Typ43
Aktuelle Zeit: 24 Apr 2019, 02:16
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Audi 100 GL 5E 1978 springt nicht an
BeitragVerfasst: 01 Nov 2018, 19:08
Offline
nun hat mein 100er es auch getan … nachdem er in den letzten Monaten nahezu täglich bewegt wurde — problemlos — sprang er heute morgen ganz plötzlich nicht mehr an.
Anlasser läuft, passiert aber nix. Habe vorhin zunächst mal den den Zündfunken geprüft — Kabel von Zündspule an Motormasse — wobei erst ein Funke zu sehen war, wenn ich den Zündvorgang durch zurückdrehen des Schlüssels beendet habe … fand ich doch seltsam … sollte es nicht bei eingeschalteter Zündung funken?? Kann da jemand was zu sagen?
Benzinpumpe und Relais sind noch relativ neu, Zündverteiler ist erst ein paar Tausender gelaufen … Zündschloß oder Zündspule ggf.?
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Nov 2018, 21:11
Offline
Nun, ohne Zündfunken wird das wohl nichts ... Der klare Favorit ist der allseits beliebte Hallgeber im ZV, wobei ich auch bei aftermarkt-Exemplaren skeptisch bezüglich Haltbarkeit bin. Ich hatte sowas am VW T3 mit 2,3 L NF-Motor wie im Typ 44, zweimal in zwei Jahren, und nun ist ein originales Bosch-Hallgeberlein drinne!
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Nov 2018, 23:57
Offline
Es funkt ja, nur anscheinend zum falschen Zeitpunkt … Der Zündverteiler hat erst wenig gelaufen, war ein Neuteil …
Nach oben
BeitragVerfasst: 04 Nov 2018, 01:27
Offline
Ich vermute das Zündschloß, mal sehen …
Nach oben
BeitragVerfasst: 07 Nov 2018, 23:10
Offline
Old Rusty hat geschrieben:
An dieser Stelle sei der wichtige Hinweis angemerkt, dass der Hallgeber (betrifft alle Zündverteiler nach 1980) nicht mit einem Ohmmeter durchgemessen werden darf! Aufb3 Drähte am Zvt achten.
Bei den vorherigen Induktivgebern (2 Drühte) ist es möglich!
Evtl. liegt ja hier bereits des Rätsels Lösung warum ein eigentlich unkaputtbares Teil defekt wird. (Ist jetzt nicht auf Jörg seine Erfahrung mit Hallgebern bezogen!).
Ein Baujahr 1978 hat meinem (kleinen) Wissens nach k e i n e n Hallgeber, sondern den Induktivgeber!
Nach oben
BeitragVerfasst: 08 Nov 2018, 21:49
Offline
Und noch eine Ergänzung dazu: Es muss ja nicht der Hallgeber selber (ja, ist ein Halbleiterbaustein, der einen Test mit der Prüflampe oder dem Handwerker-Ohmmeter ähnlich wie Siemens-Multizet Baujahr '41 von der Kriegsmarine sicherlich übel nehmen würde) oder der Induktivgeber selber defekt sein. Die herausgeführten Adern unterliegen bei allen Ausführungen heftigen Beanspruchungen durch Vibrationen, Temperatur und sind oft auch scharf abgeknickt. Ein Kabelbruch gerade an der Durchführtülle kann also auch mal auftreten. Und wenn es nicht ganz durch ist, kann auch ein Wackelkontakt entstehen. Blödes Spielchen, meine ich ...
Nach oben
BeitragVerfasst: 10 Nov 2018, 19:10
Offline
Heute meine zurückblickende Story von (siehe oben) problemlos gefahren, abgestellt, springt nicht mehr an.
Auto war wie gewohnt abgestellt. Auto aus der Unterstellung geholt. Gefahren. Naja im kalten ebissl schlecht Gas angenommen, ebissl geruckelt. Aber sonst alles Ok. Dann halb warm gefahren abgestellt und kleine Bastelarbeiten an anderer Stelle vorgenommen.
Wegfahren wollen. Springt nicht mehr an. :shock:
Anlasser dreht. Springt nicht an. :wall: (abgeschleppt und zurück in die Garage)
Zündfunke am Zündverteilerstecker der Zündspule vorhanden. :!:
Zündfunke an der Zündkerze konnte nicht festgestellt werden!
Verteilerkappe, Läufer gewechselt. Unverändert.
Induktivgeber oder schon wieder das Zündmodul - wie letztes Jahr :?: Kann eigentlich nicht sein, da ja Funke nach der Spule vorhanden!
Alles in der Theorie mit Unterstützung durchgeackert, neues Zündmodul angeschafft, getauscht. Anlasser dreht, springt nicht an.
Heute dann die 1 Jahr :shock: alte Bosch :!: Zündspule gegen die 40Jahre alte zurückgebaut(Hatte ich im Rahmen der Zündmodulanalyse 2017 ausgetauscht) Und... :?: :?: springt an. :roll:
Sofa... tausch doch mal versuchsweise die Zündspule, obwohl du Funken hast.
Nach oben
BeitragVerfasst: 10 Nov 2018, 21:31
Offline
Bei meinem ist glaube ich noch die 40jährige Spule verbaut … mal sehen …
Nach oben
BeitragVerfasst: 16 Nov 2018, 21:33
Offline
Sofa hat geschrieben:
Kleiner [W,L]ink: https://sowirdsgemacht.com/band7/Audi-100-Audi-Avant.html#!177
Nach oben
BeitragVerfasst: 11 Apr 2019, 19:53
Offline
Passend zum Zündfunken-Thema ist doch tatsächlich ein "Funkenflug"-Beitrag in der aktuellen Oldtimer-Praxis 5/2019 enthalten -> Oldtimer Praxis
Hier ist es zwar die kontaktgesteuerte Zündanlage aber das soll dem Verständnis für die Funktionsweise der Induktivgeber-gesteuerte Zündzeitpunktfeststellung keinen Abbruch tun. Es hängt halt der Induktivgeber und das Zündmodul dazwischen. Der Rest ist identisch. :D
Nach oben
BeitragVerfasst: 14 Apr 2019, 19:05
Offline
So, es war tatsächlich Korrosion/Oxidation am Stecker des Zündmoduls.
Saubergemacht und mit Polfett versehen — fertig … kleine Ursache und so …
Nach oben
BeitragVerfasst: 14 Apr 2019, 21:46
Offline
Na dann, wär ja Klasse wenn alles Übel nun behoben ist und ungetrübte Fahrfreude angesagt wäre. :lol:
Nach oben
BeitragVerfasst: 14 Apr 2019, 23:41
Offline
Irgendetwas kommt ja immer, aber solange er fährt ist das ok …
Nach oben
BeitragVerfasst: 15 Apr 2019, 17:12
Offline
Nun baute ich den Tacho wieder ein und siehe da: Tankanzeige regt sich nicht mehr … ich habe alles gaaaaanz vorsichtig behandelt, ob der Leiterfolie, aber anscheinend nicht vorsichtig genug. Wird die Tankanzeige über die Folie angesteuert? Vermutlich ja, oder? Schön ist ja, daß ich den Tacho gar nicht hätte ausbauen müssen … bin schon wieder begeistert!!
Nach oben
BeitragVerfasst: 15 Apr 2019, 19:33
Offline
Ist der dreibeinige Spannungsregler an der Folie korrekt angeschlossen? Der rutscht gerne raus.
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
