für mich gibt es heute eine kleine Geburtsfeier. Vor einem Jahr habe ich mir den Audi 100 GL 5E Bj. 1979 ausgeguckt und zugelegt und bin in der Folge der IG beigetreten.
Hier eine tabellarische Aufstellung der von mir durchgeführten Arbeiten bzw. wo ich einen Auftrag vergeben habe.
Datum Durchgeführte Arbeiten Keine Eigenleistung
21.06.2014 Reinigung Motorraum / Wasserkasten gereinigt / Laub entfernt
Domlager entrostet
Antenne Gleitspray
Dämpfer Motorhaube
Zahnriemenabdeckung gereinigt
Ansaugkrümmer
Schiebedach gereinigt
Sicherheitsgurt Fahrer verdreht / Gurtschlosshalter angebracht
/ Umlenkabdeckung angebracht
23.06.2014 Wisch-Wasch-Behälterpumpe undicht / gewechselt
27.06.2014 Reifen gewechselt Auftrag
28.06.2014 Kühler getauscht / Oberer Kühlmittelschlauch getauscht
08.07.2014 Ölwechsel / Luftfilterwechsel
05.08.2014 Gewebeschläuche Tank getauscht / Verbindungsstücke Tank Benzinpumpe / RücklaufltgTank
16.08.2014 Gummihalter Auspuff gewechselt
23.08.2014 Getriebeöl gewechselt
14.09.2014 Potenziometer Kombiumstrument geprüft
Beleuchtung Heizungsregler, Zigarettenanzünder
Heckscheibenheizungsschalter Leuchtmittel ersetzt
Türinnenverkleidung Winkeleisen ersetzt
06.09.2014 Instandsetzen Druckspeicher-/Benzinpumpenlagerung
Türpappen ausgebaut
10.10.2014 Türpappen restauriert Auftrag
10.10.2014 Türpappen eingebaut
12.10.2014 Potenziometer Kombiinstrument gewechselt
18.10.2014 Heizkühler/Wärmetauscher gewechselt
07.11.2014 Pufferelemente Gangschaltung innen gew.
30.11.2014 -
23.12.2014 Kotflügel, Rostvorsorge, Frontteil Auftrag
28.02.2015 Zündkerzen gewechselt
Batterie gewechselt
09.03.2015 Massekabel ersetzt
28.03.2015 Wechsel von Zahnriehmen,
Generatorkeilriehmen,
Thermoschalterm,
Wasserpumpe
03.04.2015 neuen Kühler (Ersatz) / Termoschalter eingebaut
Motorblock Rostvorsorge und lackiert
03.05.2015 Plastekappe Stoßstange erneuert
31.05.2015 Zündkabelsatz ersetzt
13.06.2015 Kugelkopfpfanne getriebeseitig gewechselt
Update 2015
07.08.2015 Schalter für Rückfahrlicht gewechselt
17.11.2015 Bremsflüssigkeitswechsel/Kupplungsgeberflüssigkeitsgeber
11.12.2015 Ventildeckeldichtung erneuert
11.12.2015 Ventildeckel lackiert Auftrag
2016
06.03.2016 Nebelscheinwerfer rechts Reflektor/Streuscheibe gewechselt
24.03.2016 Kraftstofffilter F5021 beschafft - Einbau folgt
Fortsetzung folgt....
An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Mitgliedern der IG und denen des Forums für die aktive Unterstützung bei Fragen und Problemen!
Die nächsten Aufgaben sind auch schon grob skizziert.
Update: 24.03.2016
