Audi 100 5D
Audi 100 5D
ich werde mir kommende Woche einen 5D anschauen. Das Auto war immer in Erstbesitz und hat zuletzt 2 Jahre gestanden.
Gibt es aus eurer Sicht etwas Besonderes beim Diesel gegenüber einem Benziner, auf was man bei der Besichtigung achten sollte?
Guido
Audi 100 GL 5S, 11/1979
"Auch mit Schaltgetriebe ist der Audi 100 5S kein Auto, dessen Fahrleistungen rauschenden Beifall provozieren." (Gute Fahrt 2/1979).
Guido
Re: Audi 100 5D
Wie er in kaltem Zustand anspringt und ob er gleich rund läuft, läßt auf den Zustand der Einspritzdüsen schließen. Er sollte auch nach ein paar Umdrehungen ohne Vorzuglühen anspringen. Am besten bei unter 10 Grad C testen...
Viel Erfolg bei der Besichtigung. Wenn er läuft und evtl. sogar ein 5-Gang-Getriebe hat: Kaufen!
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
Audi 200 5T 175 PS EZ 1981
Audi 100 GL 5E 136 PS EZ 1982
Audi 100 CC DS 90 PS EZ 1984
Re: Audi 100 5D
Hallo Guido,
drauf achten dass er nach einmaligem Vorglühen gut anspringt (sollte bei diesen Temperaturen eh kein großes Problem sein). Dass er danach gleichmäßig läuft und auch nicht qualmt (grau oder blau).
Die Kopfdichtung ist höher belastet beim Diesel und auch anfälliger, dort auf Undichtigkeiten achten. Wasser und Öl auf Beimischungen kontrollieren. Die Zylinderköpfe neigen zu Rissen im Brennraum.
Einfach mal warmlaufen lassen, den Öleinfülldeckel öffnen und schauen wieviel BlowBy da rauskommt (alternativ auch den Ölmessstab). Zuviel deutet schon auf einen gewissen Verschleiss hin (z.b. Kolbenringe).
Er sollte beim Gasgeben auch nicht übermäßig Rußen aus dem Auspuff.
Viel Glück!
Viel Glück!
Re: Audi 100 5D
Ein Blick auf die Einspritzpumpe und evtl. Inkontinenz lohnt auch immer, eine Überholung wird teuer.
Re: Audi 100 5D
erstmal herzlichen Dank für eure Tipps! Zum Starten des Autos ist es allerdings garnicht gekommen. Aus der Batterie (17 Jahre alt) war bereits etwas Flüssigkeit ausgetreten ... von klassischer Starthilfe habe ich daher abgesehen.
Im Batteriefach beim Übergang zum rechten Federbeindom sieht es nicht lustig aus:
Neben/vor dem rechten Dom sind auch zwei Roststellen an der Kotflügelkante schon behandelt (im ersten Bild zu sehen), auf der Kotflügelkante rechts und links ebenso. Ich gehe davon aus, dass es darunter "blüht". Wie schätzt ihr diese Roststellen ein?
Guido
Guido
Re: Audi 100 5D
Naja, die Ecke ist etwas blöd zu machen, aber grundsätzlich geht das schon.
Der rote 5D hat ja keine Klimaanlage, da kommt man wenigstens dran.
Wie du siehst, es war genau die gleiche Stelle an meinem grünen 5E.
Und den Kotflügel kann man zur Not ja tauschen. Unter den Kotflügel-Kanten gammelt es natürlich gerne, keine Frage...
Ist der rote denn ein 79er 5D, oder ein frühes Mj. 80?
Re: Audi 100 5D
Er ist aus dem 79er Modelljahr.
Guido
Guido
Re: Audi 100 5D
Die Batterie-Ecke ist doch Pille-Palle. Interessant ist, ob er rund läuft. Ein 5D läuft auch ohne Batterie, zum Anlassen einfach überbrücken. Dabei auf einen geeigneten Querschnitt des Kabels achten und auf guten Kontakt der Klemmen! Leichte Rauchentwicklung im Bereich des Anlassers ist ganz normal!
Viel Erfolg!
Gruß, Christian.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian.
Re: Audi 100 5D
Nachtrag: Wenn der 5D eine Weile stand, wird die Spritleitung nach hinten zum Tank trocken sein. Es gibt keine Kraftstoffpumpe, der Sprit wird ausschließlich von der Einspritzpumpe angesaugt. Da muß man dann evtl. eine ganze Weile orgeln, bis wieder Sprit ankommt. Wenn überhaupt. Einfacher Trick, weil ich mir die Orgelei jedes Mal ersparen möchte: Eine einfache Ballpumpe zwischen Kraftstoff-Filter und Einspritzpumpe setzen. Man hört dann sehr gut, wie der Diesel nach vorne gluckert und den Filter wieder voll macht. Sobald die Einspritzpumpe Sprit hat, sollte er sofort anspringen!
Vergleich, ein 5D nach zwei Jahren Standzeit: Anlassen.
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
- Lehrling
Re: Audi 100 5D
Servus,
falls es nicht der Rote sein soll......ich hätte da noch nen weißen im Angebot
Sancho
Sancho
* Audi 100 5D L Bj. 1980
* VW LT 4x4 1989
* VW LT 4x4 1989
Re: Audi 100 5D
Gibt es neue Erkenntnisse zu dem 5D. Habt Ihr ihn mal anlassen können?
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
