Komisches surren
- Schüler
Komisches surren
HI ich habe einen audi 100 typ 43 5E
wenn der läuft hört man ein komisches surren wir haben schon 2 benzinpumpen und ein druckspeicher getauscht und es hat sich nicht gebessert und rucken tut der auch wenn man ihn belastet
würd mich über antwort freuen
Gruß markus
Gruß markus
- charlyfisch2
- Schüler
- Bauplatzgangster
Ich würde mal den Benzinfilter tauschen.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 CD EZ 07/83
- Schüler
bei meinem 44er-avant saß die Pumpe mal nicht richtig drin und hatte richtig Krach gemacht. Ich glaube, da fehlte auch ein Gummiring...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Benz ... wEin-bauen
- Bauplatzgangster
Das trifft hier aber nicht zu, weil beim T44 die Pumpe IM Tank sitzt und beim T43 AUSSEN NEBEN dem Tank.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Die Pumpen sind einfach zum Teil recht laut, vor allem, wenn es keine von Bosch sind. In meinen Autos sind die auch unterschiedlich laut.
Mess einfach mal die Fördermenge und auch den Förderdruck wenn möglich.
Schau auch mal, ob die Pumpe richtig befestigt ist und nicht an dem Metallträger vibriert. Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen...
- Schüler
hi war am we net da also wie sie sich auf dauerstrom verhöt weiß ich ent wie kann ich das genau prüfen? vorne am reali brücken? er ruckelt auch manchmal unter last aber net immer und jenachdem wie man in die kurve fährt ist es weg
die vibrariob merkt man als beifahrer im fußraum
also kraftstoffspeicher ist es nicht den haben wir mit nen bypass ausgebaut un es is immer noch da
eine werkstatt hatte den tank drausen weil sie alls gereinigt hat kann die da was falsch gemacht habenß
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
schon mal den sieb im tank gereinigt?vielleicht war noch etwas dreck im tank wo sich da absetzte.weniger durchfluss,dann werden die dinger auch laut!ACHTUNG,vorher schlauch von pumpe trennen das kein schmutz rein kommt!viberationen weiss ich jetzt auch nicht,wenn gummis ok sind!
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
- Schüler
Surren
HI wir haben jetzt die 3 pumpe drin den tank nochmal gereinigt und einen neuen benzinfilter rein gemacht er lief die ersten 5 min problemlos und dann fing das surren und ruckeln wieder an:(
ich weiß mir kein rat mehr
mein vater meinte das da iwi unterdruck drauf sein müsste stimmt das?
würd mich über eine antwort freuen
mfg
markus
mfg
markus
- Quattromare
