Schalterbeleuchtung
- Peter_Audi
- Meister
Schalterbeleuchtung
bei meinem 200er sind die Beleuchtungen für den Schalter der Heckscheibenheizung und Nebel-Scheinwerfer-Schlussleuchte defekt.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die 12V Lämpchen im Schalter?
Sind wohl 4,8mm x 18mm Lämpchen. Denke mal 12V und 1,2W. (bin mir nur bei 12V sicher )
Habe aber noch nichts passendes gefunden.
Es gibt sie mit 4,2mm und etwas kürzer, die würde ich zur Not nehmen.
Aber gibt es die passenden irgendwo?
BMW 320d xDrive (12/2019)
Golf 5 FSi BJ 2007
Golf 5 FSi BJ 2007
Re: Schalterbeleuchtung
Hallo Peter,
ich hab dafür in grauer Vorzeit mal einen Schwung Lämpchen bei Conrad electronic bestellt.
Die passen von der Länge, sind aber vom Durchmesser etwas größer.
Damit sie in den Schalter rein passen hab ich die originale angespritzte Kunststoffhalterung entfernt (Cuttermesser, sowie Holzbohrer).
Dann die Lampe an den Kontakten anlöten, fertig.
Ich meine, das waren diese Lämpchen (bin mir nur nicht 100% sicher - also bitte mal Länge und Durchmesser prüfen):
https://www.conrad.de/de/p/barthelme-00 ... 27180.html
- Peter_Audi
- Meister
danke, das sind allerdings 5mm. Solche hatte ich auch schon gefunden.
Dachte mir, es gibt vielleicht auch welche mit 4,8mm.
Werde dann erstmal die von Reichelt mit 4,2mm versuchen.
Würde mir den Holzbohrer ersparen
Danke
Danke
Golf 5 FSi BJ 2007
Golf 5 FSi BJ 2007
wäre das hier nicht vielleicht eine Alternative:
https://de.farnell.com/kingbright/l-141 ... 0rot%204mm
Ist LED und 4mm, d.h. wird so schnell nicht wieder den Geist aufgeben. Allerdings muss man das ohmsche Gesetz bemühen und einen Vorwiderstand berechnen, damit das an 12 V funktioniert: Wenn dort an 2 V 20 mA fliessen sollen, müssen an dem Widerstand 10 V abfallen. Das heisst, er muss 500 Ohm betragen. Die nächsten Normwerte sind 470 Ohm oder 560 Ohm, und wenn man daran denkt, dass im Fahrbetrieb idealerweise bis zu 14,4V anstehen, sollte man 560 Ohm wählen. Es werden an dem Widerstand 10 V * 0.02 A = 0,2 W abfallen, also sollte man einen mit der Belastbarkeit von 1/4 W wählen. Und: LED nicht verpolen!
- Siku2005
hallo
warum nimmst nicht 2 neue schalter.
Wenn man überlegt, was teilweise allein für gebrauchte Schalter preislich aufgerufen wird, ist man mit zwei neuen(!) Birnchen wirklich besser aufgehoben, auch wenn es etwas Arbeit macht.
Die Leuchten in anderen Schaltern haben schließlich auch schon oft eine gewisse Laufzeit hinter sich.
- Siku2005
Das ist zum Teil richtig.
Ich hätte je einen, für beite 20€ + Versand ist doch nicht viel.
- Peter_Audi
- Meister
Danke für Eure Inputs.
Habe mir jetzt 100 Lämpchen 12V 40mA 4mm um 15 Euro inkl. Versand gekauft.
Wer welche braucht, kann sich melden
Geht mir hier nicht so sehr um das Geld. Aber Schalter die nicht mehr erzeugt werden zu ersetzen, nur weil eine Lampe um 15 Cent defekt ist, ist mittlerweile nicht mehr ganz so meine Einstellung
Investier da lieber etwas Zeit und bring altes wieder in Form
Hatte ich übrignes auch neulich bei unserem 10 Jahre alten Geschirsspüler gemacht.
Finanziell rechnet sich das oft nicht, gibt aber ein gutes Gefühl
Golf 5 FSi BJ 2007
Golf 5 FSi BJ 2007
