Türgriff innen Klemme Verschraubung Befestigung unten
#1 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Gemeinde,
suche die Blechbefestigung, das Winkeleisen mit Schraubklemme für die untere Türgriffbefestigung auf der Türinnenseite um den Türgriff auf der Armlehne zu befestigen. Hat das Teil noch einer aus ner Schlachtung liegen?
Vorab vielen Dank fürs nachgucken!
http://www.directupload.net/file/d/3718 ... he_jpg.htm
Der große Pfeil in der Mitte zeigt auf das Teil.
Zuletzt geändert von Audi4ever am 18 Aug 2014, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von 220v »
Hallo!
Bild wird nicht gezeigt :!:
audi-zwickau
#3 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Nachbar,
das Bild ist schlecht erkennbar.
Du suchst wahrscheinlich die 3x pro Seite Schnappmutter mit Gewinde.
Die sind für die Befestigung Türgriff vorn und Ablagekasten mittlere Verschraubung.
Die habe ich auch nur die 6x Stück an meinem Wagen.
Versuche es mal mit starken Blechmutter und Schraube mind. 5 mm Durchmesser.
Holen kannst DU die ja hier.
http://www.autoteile-plauen.de/
Die haben auch andere interssante Teile lt. Angebotsübersicht ...
Grüße UWE
#4 Beitrag von Audi4ever »
2. Versuch! Der vordere Türgriff hängt an einer Blechmutter aus der Armlehne ragend, welche an einem Winkel (33A), der in der Türverkleidung entlang geht, und mit einer Schraube an der Tür befestigt wird. Auf diese Schraube zeigt der Pfeil im Bild um die Inneverkleidung zu entfernen. Ich suche aber den Winkel der als helles Viereck, die Blechmutter für den Türgriff auf dem Bild erkennbar ist. Also kurz gesagt das Winkelteil mit Blechmutter, das geht in der Verkleidung entlang und mündet als Unterlage in der Schraube. Somit wird auch die Turverkleidung fixiert.
http://www.directupload.net/file/d/3718 ... la_jpg.htm
http://www.partsbase.org/audi/audi-100- ... -86-trims/
#5 Beitrag von Andreas »
Hallo Carsten,
das Teil hab ich hier liegen.
Kannst es gerne haben.
#6 Beitrag von Audi4ever »
sieht ja richtig gut aus!
Alles weitere per pn.
Danke vorab.
