Typ43
Das offizielle Forum der Audi 100/200 Typ43-IG - Datenschutzhinweise auf der Homepage:
Deutsche Flagge Schweizer Flagge Österreichische Flagge Finnische Flagge Belgische Flagge Schwedische Flagge Norwegische Flagge Lettische Flagge Dänische Flagge Luxemburgische Flagge Niederländische Flagge Ungarische Flagge Französische Flagge Polnische Flagge Britische Flagge Spanische Flagge Südafrikanische Flagge Russische Flagge US-Flagge
Willkommen im Forum der Audi 100/200 - Typ43 - IG!
We would also like to extend a very warm welcome to all our foreign friends!
Nous souhaitons (également) la bienvenue aux internautes d'ailleurs.
Aktuelle Zeit: 16 Jun 2019, 17:25
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 11 Okt 2018, 18:05
Offline
Hallo, kann mir jemand die Teilenummer vom
Warnlaufregler und vom Karlstartventil für einen
100ter, Typ 43 5E 136PS Bj. 80 sagen?
_________________
Beste Grüsse vom Rahmer See.
Nach oben
BeitragVerfasst: 11 Okt 2018, 18:30
Offline
Hallo Olli,
hier die gewünschten Teilenummern von Audi / in ( ) von Bosch
Warmlaufregler: 035 133 403 / (0 438 140 034)
Kaltstartventil: 035 906 171 A / (0 280 170 400)
Übrigens, was sehr hilfreich ist, sind die Ausrüstungslisten von Bosch. Diese findest Du auf der Website von Bosch Classic:
Technisches Archiv
Gebe Deinen Fahrzeugtyp ein und Du findest dann rechts im Menue die Ausrüstungsliste mit den Dingen, die Bosch verbaut hat.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 11 Okt 2018, 19:26
Offline
Danke für die schnelle Antwort.
Das Kaltstartventil gab es auch gleich bei ATP.de für 125,99 als Original BOSCH Teil.
Von 267 auf 125 heruntergesetzt.
Passt...
danke für die schnelle Antwort...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 11 Okt 2018, 22:46
Offline
...drum prüfe wer das Teil dann ewig tauscht! :mrgreen:
Das Kaltstartventil funktioniert im eingebauten Zustand erst bei Temperaturen unter 10 Grad Plus!
All die weil, der Thermozeitchalter erst bei dieser Temperatur anfängt den Stromfluss für das Kaltstartventil zu schalten (öffnungszeit). :mrgreen:
:) Drum merke: Hast im Oktober 20 Grad, wechsel net das Kaltstart-Thermostat (Thermostat des Reimes wegen, Ventil hätt net gepasst) :mrgreen:
Anders verhält es sich, wenn das KS-Ventil im ausgebauten Zustand und 12V angelegt sind, nicht anzieht. Es sollte also richtig "klacken". :mrgreen:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Okt 2018, 09:49
Offline
Der Carsten ist wieder philosophisch :lol:
Hier bekommt man richtig was geboten :up:
Ersatzteillisten gibt es auch hier
:arrow: Klick miär
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Okt 2018, 12:53
Offline
Danke für den Hinweis...!!!
Ist ja Gold wert eure Erfahrung...
_________________
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Schraubertipp Kaltstart...
BeitragVerfasst: 17 Okt 2018, 18:43
Offline
Naja, die grüne Lady hat folgendes Problem.
Bei Kaltstart (ohne Gas) spinnt der Motor sofort an, die Drehzahl geht aber sofort runter und er würgt sich so
an seinem Limit kurz vorm ausgehen.
Wenn Du Ihr dann etwas Gas anbietest geht sie sofort aus.
nach 2-3 min im Standgas (ruckel ruckel) nimmt Sie dann Gas an und erwacht langsam zum Leben...
Ist Sie warm dann läuft Sie Seidenweich...
Warmstart ohne Probleme...
Wenn ich Sie mit etwas Gas starte und den Motor vorsichtig bei 1500 U/min etwa 60sec halte, hast sie keine Probleme...
Was sagt Ihr???
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Okt 2018, 22:09
Offline
Hast Du denn den Warmlaufregler auch getauscht? Oder nur das Kaltstartventil?
Wenn das Kaltstartventil nicht einspritzt muckt er direkt beim anspringen. Meist orgelt man denn gen Meppen....
Warmlaufregler arbeitet ja über einen längeren Zeitraum deshalb würde ich in der Richtung weiter schauen. Aber immer schwierig da was aus der Ferne zu sagen.
Hier noch mal zur Funktion
:arrow: Watt iiis denn dadd a wöar?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 18 Okt 2018, 08:31
Offline
Einmal das Problem posten sollte ja reichen ;-)
Also hier gehts bitte weiter:
viewtopic.php?f=12&t=12103
_________________
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
