Demontage Schwellerzierleiste
bevor ich die lange Schwellerzierleiste am schiefergrauen Unterholm verbiege, abreiße eine kurze Frage zur Demontage dieser.
Wo muss ich ansetzen, dass ich diese abziehen kann?
Danke für die Ratschläge.
Re: Demontage Schwellerzierleiste
Mit einem flachen Keil gaaaanz vorsichtig immer in der Nähe der zehn Clips. Ich habe welche aus Kunststoff für Türverkleidungsdemontage verwendet. Der vorderste Clip ist gar keiner, sondern im Kotflügel in Kunststoff verschraubt! Die entspr. Schraube und Mutter sowie die Buchsen im Schweller gibt's noch neu bei Audi (Tradition).
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Also dann mehr vom Blech weg abhebeln, als aus den Clipsen ziehen oder schieben in Längsrichtung?
Hat etwas gedauert, wir waren gerade auf der Burg in Pappenheim; ja, die der Pappenheimer.
Schieben geht gar nicht. Du musst die Leiste senkrecht vom Blech hebeln, am besten mit einem breiten "Spachtel" am einen Ende beginnend. Ggf. kommen die kleinen Stopfen, in denen die Clips, äähm, clipsen, mit heraus.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
kann mich Michael nur anschließen.
Von vorn nach hinten bei der Demontage. Zuerst die Mutter am Koflügel lösen.
Dann leicht zu Dir ziehen um zu sehen wo der erste Zapfen ist und dort dann mit eine Plastekeil die Leiste gerade zu Dir hin abhebeln.
Die Leiste ist mit Zapfen befestigt. Die Verrasten in Tüllen.
Der Keil hat sich bewährt auch für alle anderen Teile für den Zierrat und das Interieur.
z. Bsp. hier
http://fakra.de/171/demontagekeil-3409
Tülle:431853548
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
Wenn der Schweller lackiert werden ( Steinschlagschutz ) dann müssten die Tüllen auch rauß.
Manchne lösen sich gleich mit bei der Demontage und hängen am Zapfen. Es weden dabei einige defekt werden.
Ersatz z. Bsp. bei Audi Tradition.
Bei der Demontage müssen in die Bohrungen im Schweller auf alle Fälle diese Tüllen zu erst montiert werden.
Die Clipse in der Leiste sind verschiebar.
Das heißt mindestens immer 2- 3 Stück !ausrichten vor dem aufdrückender Leiste
Ich hoffe das passt auch mit der Teile Nr. für die Tülle.
Müsste auch bei VFL Fzg. so sein.
z. Bsp. hier
Tülle:431853548
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
der Vorfacelift trägt noch die Clips vom Audi 100 C1 auf. Die sitzen am Schweller und nicht in der Zierleiste wie beim NFL. Sind auch sehr robust, die kann man eigentlich nicht zerstören.
Wie schon geschrieben, auf die vordere Plastikschraube achten (sofern sie noch da ist) und dann vorsichtig abhebeln.
Zapserap...
..alles ab!
Der Kniff an der ganzen Übung war wirklich diese Kotflügel-Schraube. Spätestens hier hätte ich die Zierleiste deformiert. Die Plasteclipse sind wieder mit diesen Spreizdübel befestigt. Die Dübel sind wieder schwerlich anzupacken, damit die Spreizung zurückgeht und der Clips beschädingungsfrei entfernt werden kann.
Bei der Tülle vom trshop, sind da die Dübelstifte dabei oder ist das nur die eigentliche Tülle wie abgebildet?
Danke für Eure Hilfestellung!
..alles ab!
die Tülle sind ja nur für den NFL, hat dein 79er VFL also nicht.
Die Clips vom VFL lassen sich ganz einfach entfernen: In der Mitte des Clips sind ja die "Stifte" die ja bei der Montage der Clips reingedrückt werden damit sich das Hinterteil des Clips spreizt. Diese Stifte haben mittig ein kleines Loch, in dieses Loch z.B. eine kleine Holzschraube eindrehen, wenn diese gefasst hat kann mit den Stift aus dem Clip rausziehen. Der Clip ist dann ohne Spannung, lässt sich beschädigungsfrei aus der Bohrung entfernen und kann wiederverwendet werden.
Die Tüllen für den NFL gibts aber glaube ich nicht mehr … habe vor gar nicht allzulanger Zeit mal nachgefragt …
Zuletzt geändert von Sofa am 09 Okt 2016, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
diese Tülle ist ein Standardteil, das müsste noch irgendwo verfügbar sein.
Zumindest hängt es an einer Mustertafel bei meinen Kollegen in der Entwicklung.
Ich habe vor nicht allzulanger Zeit noch welche beim Freundlichen bekommen...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Ola..
wer kann mir sagen, ob die Bohrungen im Schweller/Unterholm vom VFL (Rund-Clips vom C1) zum NFL (Tülle und T-Bolzen) in den Durchmessern gleich geblieben sind?
Und.. Gibt es die NFL-Schweller-Tülle mit Selbstdichtung für das Unterbinden von
hinterlaufenden Wasser (Verhinderung von Wassereintritt in den Schweller über die Tüllenbohrung).
Bei den vorhanden Clips sind alle Dichtungen porös/weggefault. Das macht keinen Sinn diese wieder zuverwenden.
Ich würde deshalb vorzugsweise eine Tülle mit Dichtung und einen T-Stift verwenden.
Ersatzweise die Befestigung vom NFL verwenden.
Ich hatte schon mit Uwe, Audi-Zwickau, darüber gefachsimbelt. mit dem Ergebnis, dass das Thema evtl die geneigte Öffentlichkeit interessiert bzw. schon eine Lösung anbieten kann. Das wäre noch besser
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Hallo Carsten,
ob das funktioniert weiß ich nicht da ich die Leiste vom VFL und die Bohrungen im Schweller nicht kenne.
Hier mal die Maße: ( meine Handskizze auf die schnelle )
fotografiert wurde eine aufgeschnittene NFL Leiste. Da siehst Du auch den Schiebeclip.
Messe nach und entscheide.
Du benötigst glaube ich dann noch 20 x Tüllen ( gibt es bei Audi Tradition ) und die Schiebeclipse.
Mit meinen 4x Teilen kommst Du da nicht weit !
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
... Na damit läßt sich doch schon mal "arbeiten". Danke Uwe für die Mühen!
So weit weg vom C1-Spreizdübel ist die NFL-Tülle gar nicht.
Mal sehen was mir die "Tradition" anliefert.
Egal was Du am Ende verbaust: Es macht Sinn, vor dem Einsetzen der Tülle in den Schweller die Löcher und die Tüllen satt mit Wachs einzupinseln!
Hier ging es schon einmal um die runden Schwellerclips für die Zierleiste. Falls dich deine Bestellung nicht zufrieden stellt, könnte ich über meinen Ro80-Kontakt einmal nachfragen, ob es dort inzwischen eine Nachfertigung gab. Die Clips sollten die Nr. 803 853 577 haben.
