Verwendung und Sinn von Mossgummidichtung für Zieleisten Front- und Heckscheibe
- audi-zwickau
- VAG-Händler
habe bei mir vor der Montage der Zierleisten das alte Mossgummi vor 2x Jahren demontiert und neu beklebt vor der Montage.
Bsp.
http://www.ebay.de/itm/Moosgummi-Dichtu ... 2126531414
zumTechnischen:
- was hat sich die ( FE ) dabei gedacht ?
- Entklapperung zur Scheibe ?
Auf jeden Fall setzt sich der Rahmen gerne voll Pollen / Dreck zu und ab da rosten dann die Klammern und Bolzen und dann schlägt das auf das Blech durch.( Kontaktkorrosion von Klammer zu Zierleiste ( aus Alu ) kommt ja auch noch dazu ...
Deshalb haben die meisten Fzg. unten lks und rts und obenherum an Klammer und dem Blech die Rostprobleme. ( Dort staut sich das Wasser wenn alles voll Dreck ist )
Wie habt Ihr das gemacht und was ist Sinn der Maßnahme ?
Mit der Bitte um Antworten zu diesem Thema.
Bsp.
zumTechnischen:
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Re: Verwendung und Sinn von Mossgummidichtung für Zieleisten Front- und Heckscheibe
Ich hab den Falz der Frontscheibe mit Karroseriedichtmasse ausgespritzt und dann die Zierleiste drübermontiert. Das ist jetzt 7 Jahre her und ich hab seitdem aber auch nicht drunter geguckt...
Wenn ich den Scheibenrahmen entrostet habe und der Lackaufbau erledigt ist, dann schneide ich mir kleine Klebe-Pads aus Textil-Isolierband, knipse mit der Lochzange ein Loch rein, mit ner Pinzette wird der Klebe-Pad über den T-Bolzen drüber gezogen, und dann auf der Karosserie festgeklebt. Danach kommt dann die berühmte Blechklammer drüber.
So sieht das dann aus:
Ich hoffe, dass sich hierdurch weniger Scheuerbewegung am Lack austoben kann, und der Lack daher länger hält. Nach dem Einkleben der Scheibe gehe ich dann nochmals mit einem Pinsel mit MikeSanders-Fett durch die "Fuge" zwischen Scheibe und Karosserie. Danach kommt die Zierleiste drauf.
Wie lange das dann hält weiß ich aber auch nicht. Hängt sicher nicht unerheblich von der Nutzung des Autos und den Parkgewohnheiten (Halle/Garage, draussen, evtl sogar unter Bäumen???) ab.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Danke für die Antworten.
Jörg das ist eine gute Lösung für die Kontaktkorrosion Klammer / T- Bolzen / Z.-leiste.
Läßt Du das Dichtungsband weg oder verwendest Du ( Ihr ) das ?
Willkommen sind auch Rückmeldungen anderer Forumsmitglieder zum Thema ...
zur Antwort:
Hast Du die Zieleisten eingeklebt ?
zur Antwort:
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Also, das Dichtungsband hab ich noch nie erneuert.
100% dicht wird das eh nicht, meine ich.
Dann ist es mir lieber, wenn die Brühe auch wieder aus laufen kann.
dieser Moosgummi wirkt aus meiner Sicht kontraproduktiv. Sicher sollte er ein wenig abdichten und dafür sorgen, dass die Leisten den Lack nicht abschaben. Jedoch war es nach meiner Erfahrung stets so, dass sich da immer Dreck und Tannennadeln gesammelt haben, die auch nie wieder alleine den Weg nach aussen fanden. Ich habe daher die Dichtung weggelassen.
Nein, die Leisten hab ich nicht eingeklebt, die werden von den Clips gehalten. So ordentlich wie Jörg hab ich das nicht gemacht, wenn ich da heute wieder dran ginge, würde ich es so halten wie Jörg es beschreibt. Er hat auch deutlich mehr Erfahrung mit der Materie als ich.
Wenn ich das Auto wasche oder nach einem Regenschauer blase ich das Wasser immer mit Druckluft aus den Falzen. Es ist erstaunlich, wieviel da drunter steht!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
vielen Dank für die Antworten
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
