ich hatte vor einiger Zeit von einem ABS-Fehler nach der Restaurierung vom 5T berichtet: ABS-Lampe ging beim Starten gar nicht an, auch keine Reaktion auf den Hand-betätigungsschalter. Hier die Auflösung:
Es lagen zwei Fehler vor. Zum einen hatte ich beim Verkabeln die 50 mit der 15 verwechselt, so dass das ABS den zum Selbsttest nötigen Impuls nicht gekriegt hat bzw. er nicht aufgehört hat nach dem Starten. Nach sorfältigem Prüfen der Verbindungen kopfüber unterm Armaturebrett war das zu finden. Der zweite Fehler war noch viel schlimmer bzw. eigene Blödheit: Statt dem ABS-Schritt-Relais (im Zusatzrelaisträger unterm Armaturenbrett links) hatte ich ein Schiebedach-Relais verbaut! Das Ding hat absolut das gleiche Format und die gleiche Pinkonfiguration, aber wenn man sich die Mühe macht, und die aufgedruckten Nummern vergleicht und die Kontaktausführung, dann merkt man, dass die unterschiedlich schalten!!!! Wer lesen kann, sollte das auch tun ...
Nach Berichtigung der genannten Dinge tut das ABS nun, was es soll!
ABS-Fehler gefunden
ABS-Fehler gefunden
Re: ABS-Fehler gefunden
Danke für den Bericht, sowas könnte ja mal weiterhelfen.
Ähm, schön, dass es jetzt wieder funktioniert!
danke für den Bericht.
Gerade das Relais hat ja wirklich hohes Fehlerpotential.
Ich habe weder das ABS- noch das Schiebedach-Relais bisher öfters in der Hand gehabt.
Auch dass die Dinger das gleiche Pinning haben wußte ich bis jetzt nicht.
Gut zu wissen. Bei diesen Relais sollte man also bei Bedarf genauer hinschauen...
Zum Glück hat es keinen bleibenden Schaden gegeben.
Kein Steuergerät zerschossen, und auch das Sicherungsrelais rechts neben dem Rechner ist noch heil.
