verlorener Rückwärtsgang beim 4.Gang ge triebe / 1,6 l Motor
- audi-zwickau
- VAG-Händler
am Sonntag bin ich noch rückwärts aus der Garage gefahren.
Bei der Ankunft ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Ich stand 10 cm vor den Garagentüren, die Temp. bei 30 Grad. Rückwärtsschieben war auch lustig da ich ein kleines Gefälle in Richtung Garage habe
Ursache: es waren beide Anschläge in der Schaltkulisse zerbröselt.
Heute alles Neu gemacht, auch die beiden Schalen + Gummiring.
Alles fein gefettet.
Ergebnis: butterweiche Schaltung für alle Gänge 1-4 . Nur der R.-gang funktioniert noch nicht !
Ich habe den 1. Gang 2x mal.
Einmal wo er sein soll und 1x auch in der Gasse ( Hebel ist gedrückt )wo normal der R.- gang ist !
Vor der Demontage des Schalthebellager habe ich mir die Position markiert und
genau so montiert.
Ergebnis: kein R.- gang
Ein verschieben des Schalthebellager hat auch nichts gebracht
Untenherum( Schaltbügel, Buchsen ... ) sind auch erst 1x Jahr alt....
Nachschauen kann ich schlecht da ich immer noch keine Bühne habe.
Was kann das sein ?
genau so montiert.
Was kann das sein ?
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Re: verlorener Rückwärtsgang beim 4.Gang ge triebe / 1,6 l Motor
Hallo Uwe,
löse einmal die Lagerbock von der Schaltkulisse und lege dann den R-Gang ein. Wen der drinnen ist, die Schrauben des Lagerbocks anziehen und alle Gänge durchschalten. Sollte dann gehen. Hat das Problem auch mit 5. und R-Gang (rechts), da war der Lagerbock zu weit links. Bei Der ist er vermutlich zu weit rechts.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
ja das stimmt. Lagerbock war kpl. rts. Irgendwann in den 90-ziger ist die Schaltung mal instandgesetzt worden.
Das habe ich an den neueren Buchsen vom linken Schaltbügel unter dem Fzg. gesehen. Ich denke da war der rechte Anschlag für den R- Gang schon zerbröselt. Damit wurde wohl die Distanz zum Anschlag ausgeglichen.....
Also ich habe den Lagerbock in die Mitte geschoben ( im Leerlauf )
Ergebnis: kein Erfolg
Dann auch probiert:
- R.-gang eingelegt bei gelöstem Lagerbock
- Lagerbock verschraubt
Ergebnis: Kein Erfolg
Werde aber letzteres morgen noch mal probieren.
Wenn das nicht klappt muß ich mich wohl um eine Hebebühne kümmern oder ?
Dann auch probiert:
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Runterdrücken lässt sich der Schalthebel aber?
Fahrzeug: Audi 200 5T
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Hallo Niklas,
ja da funktioniert und er schnappt vorne linksauch nicht wieder raus ..
Grüße UWe
Grüße UWe
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hm .... ich hatte das letztes Jahr ja auch durch. Hast du die Teile von der Busscheune genommen? Da musste man irgendwas weglassen ....
Eine Schaltung als Muster hätte ich noch da .... Na Andreas wird schon richig liegen!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Hallo Niklas,
die Halbschalen sind ja in einem Gummiring. Darum kommt ein Art offener Plastering mit 4- 5 Stegen die in den sternförmigen Gummiring liegen.
Das soll(te) wohl das durchdrücken der Halbkugel verhindern...
Bei dem Rep. satz vom Bus ist das ein kpl. Plastering. Der passt nicht.
Die Druckfeder ist auch ein bisschen größer.
Deine Anzeige in der kleinen Bucht habe ich schon gesehen.
Ich probiere morgen noch einmal.Was auch immer ----
Wollte morgen eigentlich zur Kirchberg Klassik....
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Alternativ hätte ich Auffahrböcke/-rampen, die helfen für's drunter legen! Taugt! Könnte ich dir kurzfristig vorbeibringen!audi-zwickau hat geschrieben:Hallo,
2. Mietwerkstatt mit Hebebühne gäbe es in Plauen -Repair and Style, wahrscheinlich aber auch in Zwickau.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
danke für die angebotene Hilfe.
Ich war heute früh noch mal in der Garage.
Schalthebelager losgeschraubt. Spannungfrei ging kein R- gang.
Erst nachdem ich die Schrauben kpl. entfernt hatte ging er rein.
Der geht aber nur rein wenn das Schalthebelager weit hinten ist. Kann es in der Stellung nicht verschrauben. Ein verschieben nach vorn so das die Bohrungen fluchten ( bei eingelegten R- gang ) bringt nix da beim nächten einlegen des R- gang die Stellung wieder weg ist.
Hier stimmt wahrscheinlich nicht die Länge zur Koppelstelle unter dem Fzg.
Ich stelle heute mal ein paar Fotos ein.
Jetzt fahre ich trotzdem ( ohne AUDI 100 ) zur Kirchberg Klassik.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Und ich hatte durchgeklingelt Weil ich war bei der Kirchberg Classic und hätte dir meine Rampen mitbringen können. Die sind Goldwert, für die Verstellung der Länge am Unterboden!audi-zwickau hat geschrieben:Hallo,
Ich war heute früh noch mal in der Garage....
So bin ich leer gefahren!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Hallo Carsten,
Danke für die Hilfe.
Im Kurztext.
- ich war auch dort
- Startnummer 173 von über 800 Leuten
- habe Dein Wagen auf der Wiese gesehen so eine halbe Stunde vor Start
- bin noch einmal kpl. über das Gelände
- wo warst DU ?
- wollte Dir spontan meine Starlizenz geben...
- an Deinem Fzg. war ja keine..
- bist Du mitgefahren ?
- mein Handy war zu Hause, meine Frau hatte ja Ihres mit
Wir sind 13:00 Uhr los. Unterwegs zum schauen an der Strecke waren wir nicht.
Denn wenn die ganzen tollen " Geräte" fahren geht der Schmerz noch direkter über die Augen in den betreffenden "Füßgänger ". Es krippelt dann auch am ganzen Körper.....
Ich stelle heute mal ein paar Fotos von der Schaltung ein und vom Fest.
Im Kurztext.
- ich war auch dort
- wo warst DU ?
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Also ich bin auch im Gelände umeinander "geirrt".
War der mit der Audi/Typ43-Basecap.
War beim Uri, war beim Audi 90, war am "Wasserstand". Habe kein Eis geholt.
13.00 uhr beim Start am S4000 der Wernesgrüner gestanden. Der Maikönigin hinterher geschaut
Den Start der ersten 200 Motorräder angeschaut und dann wieder gen Heimat - unterwegs den Anruf von dir verpasst.
Zurückgerufen!
Auto noch gar für Heubach "gewienert" = geputzt.
Tja, es soll nix wern mit uns! :
Zurückgerufen!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
hier zum Thema.
hier das Ungemach im Bild.
und hier schon neu bestückt
Den linken Anschlag musste ich bis auf Gehäusehöhe einkürzen.
Bei diesem haben die Befestigungsnoppen gepasst und die Dicke auch.
Der passt von der Dicke aber Bef.-noppen sind zu dick bei der 4- Gang Schaltung
und hier noch Bilder vom Fett.
Habe ich mir bei VW am Freitag ( 5 Euro ) geholt,
und diese Spez.- lehre habe ich noch von MATRA. Das ist die Nr 3057 für das 5- Gang Getriebe zum Einstellen der Schaltung bei Bedarf.
und hier das Problem nach eingelegten R.-gang.
Wenn ich das festschraube und das Gehäuse nach vorn geschoben wird verliert er die hintere Klemmung am rechten Anschlag. Da ist so ein Nocken am Anschlag ( Siehe Bild 3 )wo die seitliche Gabel der Führung dahinter muss.
Da muss wohl an der unteren Koppelstelle spannungsfrei nachjustiert werden zum Ausgleich der Gestängelängen.
hier zum Thema.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hallo Uwe,
ich hab die gleiche Lehre fürs 4-Gang Getriebe. Ich könnte dir auch vom Rep.-Leitfaden den Einstellungsvorgang kopieren. Falls dir das weiterhelfen kann.
Uwe, ich habe dir per Mail noch ein paar Bilder geschickt, wie wir das voriges Jahr zusammengebaut haben. Wenn ich das richtig sehe, passt übrigens das "Spaceteil", das ich dir letztes Jahr gegeben habe an der einen Seite. Darunter ist ja der Puffer 251 711 133 B, halt nur umwickelt.
