verlorener Rückwärtsgang beim 4.Gang ge triebe / 1,6 l Motor
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Re: verlorener Rückwärtsgang beim 4.Gang ge triebe / 1,6 l Motor
Niklas ich habe das Teil mit dem Index B vor ein paar Wochen original erhalten.
Das passt zwar in die bohrungen ist aber zu groß nach unten hin.
Das geht nur wenn das Schaltgehäuse weiter rechts zum Gehäuse montiert wird. Es liegt sonst auf.
Laut ET*A ist es aber die 251 711 133 B ....
Bei meinem Fzg. war es auf alle Fälle ein anderes. Die Teile Nr. stellen ich in ein paar Tagen ein.---> defektes Teil liegt noch in der Garage.....
Andres :
Danke für Dein Angebot.
Würde Deine Lehre gebrauchen bis Ende der Woche.
Würde auch tauschen wenn Du willst ? Ich denke aber Du hast die 3057 schon.
Den richtigen Rep.leitfaden habe ich.
Andres :
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hallo Uwe,
der rechte Anschlag hat die Nr. 823 711 134. Könnte es sich um dieses Teil handeln?
Das gibts übrigens noch neu bei VW-Classicparts für schlanke 3,30€.
Die Schalthebellehre 3014 kann ich dir gerne ausborgen.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
der linke Anschlag hatte bei mir die Teilenummer 823 711 133 A--> nix mit T. Nr. 25....... --- Index B
und auch den gibt es wohl in Spanien---> Verkauf nur Inland.
Den rechten gibt es noch in Deutschland 823 711 134.
Niklas:
Danke für die Fotos.
In meiner Rep.- anleitung sind auch die Zusatzblätter aktualisiert.
Hier ist der Ring dargestellt den ich meinte.
Die Schalthebellehre für den 4 zylinder habe ich seit vorhin auch.
Danke Andreas trotzdem.
Das Teil hat fast nur soviel gekostet wie der Versand hin und her.
Hier mal ein Bild vom Neuerwerb und der Einstellung der S. Betätigung---> Lehre müsste bis Freitag da sein.
Niklas:
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
823 ... spricht für ein Ersatzteil aus dem Audi 80.audi-zwickau hat geschrieben:Hallo,
Fahrzeug: Audi 200 5T
die 4-Zylinder-Schaltung wurde auch ja fast kpl. vom Audi 80 übernommen.
Das gesuchte Teil gibts auch in Brasilien:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 711133-_JM
- audi-zwickau
- VAG-Händler
ja genau die meine ich.
Icht hatte gedacht das ist Spanien.
Da hapert es mit meeinen Fremdsprachen.
Brasilien das ist doch dann aber portugisisch...
Lieferung nach Deutschland--> habe ich auf der Seite nichts gefunden.
Die Kollegen die ein paar Jahre in CURITIBA ( VW do Brasil )waren sind auch schon lange zurück ....
War ja nur so ein Gedanke....
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hm da habe ich voriges Jahr auch bestellen wollen. Mit einer portugisischsprachigen Kollegin kamen wir bis zur Maske, dass dieses Teil denn doch nicht geliefert werden könne.
Ich habe dann ja gebrauchte Böcke geschlachtet - aus dem einen ist dein "Space-Teil", Uwe. Probiere das mal an!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
ich habe ja das Teil aus dem Bus 25... Index B verbaut. Eingekürzt und das funktioniert.
Da alle Buchsen , Anschläge der kpl. Schaltung! sehr wahrscheinlich nicht ewig ( > 10 Jahre) leben ist es sinnvoll 1x kpl. für den Einsatzfall zu haben.
Verschleiß.....
Dein Spaceteil ist natürlich auch toll
Hast du bei Dir diesen Sicherungsring verbaut ?
Verschleiß.....
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
- audi-zwickau
- VAG-Händler
der R.- gang und alle andere funktionieren wieder.Es war genau das was ich vermutet habe.
Koppelstelle unter dem Fzg. gelöst und Gestänge soweit nach vorn gezogen bis die Bohrungen der Schaltabdeckung zentriert waren.
Da hat wohl jemand schon gefuscht vor mir ...
Nach dem Schaltung ( Umlenkung ) unten herum instandgesetzt wurde ( voriges Jahr ) ist es oben herum auch alles OK.
So schön schalten macht Spaß. Es geht alles wieder leicht von der Hand.
Das wird mir eine Lehre sein. Wenn Schaltung Rep. ( Wartung ) dann alles nachschauen.
Nach dem Motto:
Das geht ja ( noch ) kann ja nach 37 Jahren halt nicht sein.
Nach dem Motto:
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
