Bremskraftverstärkung nicht vorhanden
- audi-zwickau
- VAG-Händler
bin am Sonnabend von der Erzgebirgsklassik langsam die 90 km zurück gefahren.
Grund:- hatte dann trotz durchgetretenen Pedal kaum Bremskraft.
Da waren auch Abfahrten mit sehr viel Gefälle und Spitzkehren.
Es gibt ja noch die Motorbremse und die Handbremse.
Heiß gelaufen ist nichts ! zum Glück und durch Zwischenstops.
Bremsendienst ist voriges Jahr erl. worden
Flüssigkeit tritt nirgends aus. Behälterstand paßt.Da kann es wohl nur am Unterdrucksystem liegen....
Habe heute geschaut aber nix poröses gefunden an der Ltg. und Dichtung zum BKV.
Die Dichtungen vom Behälter zum HBZ sind auch neu.
Was kann das sein ? Der HBZ ? oder die Dichtung zum BKV ?
Ich hoffe nicht der BKV......
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Re: Bremskraftverstärkung nicht vorhanden
Hallo Uwe,
was heißt denn:
Konntest du das Pedal recht weit durchtreten (bis zum Bodenblech), ohne dass sich die erwartete Bremsleistung einstellt?
Oder konntest du das Bremspedal nur einen sehr kurzen Bereich treten, weil dann die Pedalkräfte so hoch wurden, dass die Muskelkraft einfach nicht ausreichte?
Im ersten Fall würde ich Luft im Bremskreis vermuten
Im zweiten Fall würde ich einen Ausfall der Bremskraft-Verstärker-Anlage vermuten.
was heißt denn:
- audi-zwickau
- VAG-Händler
ich kann das Pedal kpl durchtreten ohne Wiederstand.
Bei voll durchgetretenem Pedal habe ich am Anschlag ein bischen Bremswirkung.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hallo Uwe,
den BKV kann man ganz einfach testen: bei stehendem Motor ein paar Mal das Bremspedal betätigen dann sollte das Pedal hart werden, Fuss auf gedrücktem Bremspedal lassen und Motor starten, dann sollte das Pedal nachgeben.
Aber deine Beschreibung hört sich eher nach einem defekten HBZ an. Bei einem kaputten BKV könnte man das Pedal nicht bis zum Bodenblech durchtreten.
- audi-zwickau
- VAG-Händler
ja da ist mit und ohne laufenden Motor keine Unterstützung da.
" Ich hoffe das es der HBZ " ist und nicht der BKV.
Das Unterdrucksystem ist beim 1,6 l ja wohl nicht das rießige Thema.
Da gibt es doch Leitungen und 2x Rückschlagventile und die Dichtung zum BKV soweit ich das sehe.....
Teilenummern für den HBZ ist wohl die 803611019 (K.-durchmesser 20,64 mm )
Da ist ein Bremslichtschalter montiert den ich nicht brauche da ich den an anderer Stelle habe, oder stört der ?
Rep.satz--->811898181A--> hat damit schon jemand Erfahrung ? (von der Firma FAG )
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
ich denke nicht dass es der BKV ist, da wäre das Pedal eher hart und ginge nicht durch.
431 611 019 H wäre eigentlich der richtige HBZ für deinen 43er. Aber der 803er müsste auch gehen. Den dort vorhandenen Schalter einfach blind dran lassen.
Hi Uwe,
wer hat denn den Flüssigkeitswechsel gemacht und wie (mit oder ohne Hilfsmittel wie easyblade etc)
Ein lappriges Bremspedal, was "durchfällt" lässt eher auf Flüssigkeitszustand schliessen. Kannst du das ausschliessen? Bei den sommerlichen Temperaturen und plötzlich auftreten bzw. Rückfahrt hätte ich die BF im Verdacht.
Aber ich habe ja keine Ahnung!
- audi-zwickau
- VAG-Händler
die Bremsen hat der Bosch Dienst gemacht und auch den TÜV und die ASU ---> 2016
Ich denke das Jörg und Andreas da auf der heißeren Spur sind mit der Ferndiagnose.
Ich hoffe das es der HBZ ist und das Thema Ende nächste Woche erl. ist.
BKV defekt wird wohl schwierigere. Eine Instandsetzung kenne ich da nicht.
Das Teil gibt es nicht so leicht. Bei ATE hatte ich mal nachgehakt.
Teil wird nicht gefertigt und nicht nachgefertigt.....
Von defekten BKV habe ich auch noch nichts gehört bei unseren AUDI oder ?
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
Hallo Uwe,
da ich Deine KFZ-Kenntnisse nicht beurteilen kann, hier meine Vorgehensweise - vielleicht zu trivial, aber:
...und wenn Du das Pedal wiederholt trittst, bleibt das mit dem Druck so schlecht?
Oder baut sich dann Druck auf?
Dann wäre Luft im System die Ursache. Bei hohen Temperaturen oder älterer BF könnte eben auch die BF oder die eingesammelte Feuchtigkeit "kochen". Wären die Symptome, aber Druck baut sich später wieder auf und "pumpen" baut auch Druck auf!
Wenn Du Druck verspürst, bleibt der erhalten? Oder geht das Pedal langsam "weiter durch"? Bei weiterem Druckverlust vermute ich HBZ.
Unterdruckschläuche ziehen schon mal Nebenluft wenn sie älter werden. Abziehen und testen. Das ist sehr gut spürbar. Könnte auch den Motorlauf negativ beeinflussen. Schläuche sonst tauschen.
Bei einem defekten BKV wäre das "Pedalgefühl" sehr hart und Du müsstest einfach fester treten um die Bremswirkung zu erzielen. Mit BKV wirkt es etwas weicher, aber der Druck ist eben trotzdem vorhanden. Da passt Deine Beschreibung iwie nicht. Das gilt auch bei defekten Schläuchen oder Ventilen.
Meine Idee ist Luft im System. Also BF wechseln und sehen was danach passiert.
Genug "rumgeschlaut"... Halte uns auf dem Laufenden...
Gruß aus der Heide
Christoph
Gruß aus der Heide
Christoph
NSU Ro 80 (76)
Audi 100 Coupé S (76)
Audi 100 Coupé S (72 - in Arbeit)
Audi 200 turbo (81)
Audi 100 GL 5E (79)
Audi 100 2.0 E (90)
Audi Cabrio (92)
Audi 200 turbo (81)
Audi 100 GL 5E (79)
Audi 100 2.0 E (90)
Audi Cabrio (92)
- audi-zwickau
- VAG-Händler
hier der Zwischenstand:
- der HBZ ist gewechselt
- Radbremszylinder hinten rechts an einer Manschette nicht mehr so toll( rissig )
aber ohne Flüssigkeitsverlust
- kommen beide Neu montiert
- Beläge i.O.
Wenn das alles zusammen ist und alles i.O. ist
melde ich das.. ist das OK ?
" Mein Satz mit 3x Wort ist "
-hier noch eine Vermutung:
Ich habe vor dem sogenannten schlagartigen Abfall der Bremsunterstützung mehrmals ein metallisches Geräusch ( quitschen ) wahrgenommen.
Ich habe das hinten von den Trommelbremsen verortet. Ob das passt weiß ich nicht.
An der Mechanik an der hinteren Bremse ist aber alles bestens ( nicht angegammelt )
Der Wagen hatte auch hinten Bremswirkung, nur vorne hat der Wagen versetzt beim bremsen.
Im HBZ ist doch ein Zylinder mit Manschetten.
Wenn da eine wohl nicht richtig abdichtet werden die Kreise wohl unterschiedlich gut oder schlecht angesteuert?
Ja soweit bin ich. Nur Vermutungen vom Herr Ingeschenör.....
Das Teil meine ich.
Da an meinem Fzg. die Anzeige funktioniert für die Handbremshebelkontrollleuchte, Kabel sind auch da unter dem Teppich
konnte ich doch das Teil Halteblech für Kontaktschalter ergattern ( Siehe Bild Nr. 23 ).
Handbremshebel musste rauß, Blech und Kontaktschalter montiert, Stecker drauf und fertig.
Dabei habe ich festgestellt das die Manschette ( Bild Nr. 18 ) nicht mehr so schön ist.
Die gibt es aber sehr sehr schwer. Könnte mir die jemand im i.O. Zustand überlassen. Bei ernstaftem Interesse gibt es die Teilenummer per PN und einen Obolus.
Grüße Uwe
- Beläge i.O.
Das Teil meine ich.
Grüße Uwe
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
- audi-zwickau
- VAG-Händler
es ist vollbracht. Der Wagen bremst wieder im Soll.
Verursacher war der HBZ. Es ist Ihm verziehen. Nach 38 Jahren ( ist bestimmt der erste )
Der Befund der hinteren Bremsen.
Radbremszylinder Neu gemacht.
Tommeln und Rest gereinigt, gangbar gemacht und alles gut.
Trommeln und Beläge hatte innen kaum Verschleiß.
Die Mechanik für die Handbremskontrollleuchte ist auch montiert und funktioniert wie sie soll.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
- audi-zwickau
- VAG-Händler
hier noch ein paar Bilder nachgerreicht.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
