Richtige Radschrauben für Facelift-CD-Felgen
CS-Philipp
#1 Beitrag von CS-Philipp »
Ich habe für meinen 100er einen Satz Facelift-CD-Felgen (431 601 025 C) erstanden und bin auf der Suche nach den richtigen Radschrauben, da ich den Eindruck habe, dass momentan verschiedene Schrauben montiert sind (einige haben die gezackte Krone, andere die Krone, aber ungezackt. Dazu habe ich ein paar Fragen:
Laut den Heckklappenaufklebern (siehe dieses Aufkleberthema hier im Forum) haben die NFL-Felgen die Endung "H" bei der Teilenummer, bei denen Radschrauben mit 32,5 mm Gewindelänge und Kugelbund richtig wären. Aber die Felgen selber haben die Endung "C", wenn ich mich richtig entsinne. Und laut den Aufklebern sollen die CD-Felgen mit Kegelbundschrauben mit einer Gewindelänge von 27,5 mm verbaut werden.
Im Netz habe ich ein paar gefunden, die passend sein könnten.
Hier ein paar mit Kugelbund:
M12 x 1.5 x 30 Kugel
M14 x 1,5 x 35mm Kugelbund
M14 x 1,5 x 30mm Kugelbund
Hier einmal Kegelbund:
M14 x 1,5 x 28mm Kegelbund
So, und welche passen nu am ehesten?
Danke euch schonmal im Voraus für eure Unterstützung!
Re: Richtige Radschrauben für Facelift-CD-Felgen
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Philipp,
die CD-Alufelgen mit Index "C" sind vom Vorfacelift und bekommen Radbolzen mit Schaftlänge 32,5mm .
Die CD-Alufelgen mit Index "H" sind vom Nachfacelift und bekommen Radbolzen mit Schaftlänge 27,5mm .
Bei den Felgen mit "C" solltest du unbedingt die 32,5mm Bolzen verwenden. Sonst kullert irgendwann mal ein Rad einzeln durch die Gegend!
Und soweit mir bekannt ist erwarten die originalen Felgen "Kugelbund".
Und Radbolzen am 43er haben immer M14, die M12 kannst du also vergessen!
CS-Philipp
#3 Beitrag von CS-Philipp »
Vielen Dank, Jörg!
Habe eben nochmal nachgeschaut und tatsächlich die "H" gekauft, also die fürs Facelift (yeah, alles richtig gemacht :D ).
So, ich bestell mal lieber gleich die Schrauben.
Vitaesse
#4 Beitrag von Vitaesse »
Warte mal ... ich glaub die hab ich noch rumliegen ....ich kann morgen mal gucken.
Fahrzeug: Audi 200 5T
#5 Beitrag von Old Rusty »
zumindest bis zum 44er hat Audi an den Originalfelgen jedenfalls ausschließlich Schrauben mit Kugelbund verwendet. Für später kann ich nicht sprechen.
Kegelbund aber gab es bei VW, zum Beispiel am T3 Bus, wenn man die Multivan-Alufelgen hat. Diese haben Kegelbund. Besonders lustig ist das, weil die Winterreifen auf Stahlfelgen natürlich Kugelbund haben. Und tatsächlich, wenn man da unachtsam ist, dann können sich die Schrauben lösen. Abgesehen davon vermackt das die Felgen. Also bitte immer genau darauf achten, was man verbaut.
