Motorsteuergerät unterschiede Automat Schalter US- Version
200T
#1 Beitrag von 200T »
gibt es Unterschiede zwischen den Motor-STG beim 200er Turbo zwischen Schalter und Automatik?
Hat der Audi 5000 Turbo das gleiche wie die deutschen Version drin?
Gibt es evtl sogar eine Teilenummern Übersicht?
Danke und Grüsse
Re: Motorsteuergerät unterschiede Automat Schalter US- Version
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Was meinst du mit "Motorsteuergerät"?
Das Ding im Wasserkasten, neben dem Wischermotor? (=Zündsteuergerät)???
200T
#3 Beitrag von 200T »
ups :lol: du meinst unsere haben gar kein "richtiges" Steuergerät. Bin immer davon aus gegangen das wie bei neueren Autos dinge wie Turbodruck, einspritzmenge usw damit gesteuert werden.
geht das noch alles mechanisch bzw über unterdruck? :oops:
gruss
Bernd der wohl nochmal mit den umterlagen nachsitzen muss
#4 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Bernd,
dein gesuchtes Steuergerät findest du erst in der KE-Jetronic. Dort wird auch der Lambda-Wert verarbeitet. Das kann der Vorläufer die K-Jetronic nicht. Auch Temperatur als elektronische Steuergrösse kann nicht verarbeitet werden. Hierzu dient der Thermozeitschalter in Verbindung mit Kaltstartventil unterhalb von 10Grad Plus bei der K.
Einziges Steuergerät ist die „kontaktlose“/induktive Zündimpulsverarbeitung des Hallgebers am Zündverteler ab 1980 im TSZ-H-Zündmodul. Davor war es lediglich der induktive Impuls im TSZ-I-Zündmodul.
Es wird ergo keine Zeit und Menge der Einspritzung geregelt. Alles rein mechanisch über Druck und Unterdruck, sowie einfachste/induktive oder hallgebende Zündzeitpunktsteuerung.Nicht! Zündzeitpunktverstellung! Nur der Punkt der Funkenerzeugung für den 1. Zylinder wird mittels induktiver Spannungsänderung bzw. Hallsignal im IC per Transistorschaltung festgelegt.
200T
#5 Beitrag von 200T »
danke dir für die ausführliche Auskunft :up:
Die ersten Uris hatten aber doch noch den selben Motor wie der Turbo oder? nur eine anderre zündanlage inkl Ladeluftkühler?! Oder hatten die alle schon die KE?
gruss Bernd
CarstenT.
#6 Beitrag von CarstenT. »
die WR Uris hatten nur ne elektronische Zündung plus LLK.
Die KE gab es im Uri nie.
Grüße Carsten
