mein YV-Motor schwitzt an der Ölwanne etwas Öl aus, was ich gern beheben würde.
Könnt ihr mir sagen, ob das mit vertretbarem Aufwand möglich ist? Muss da viel demontiert werden, um da ran zu kommen?
Gibts einen Hersteller von Dichtungen, der empfehlenswert ist?
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag noch!
Wolfgang
Ölwannendichtung YV-Motor
1976 Audi 100 1,6 bahiablau
1978 Ford Granada 2,8 Ghia inkagoldmetallic
1976 Ford Granada 2,3 GL diamantweiß
Re: Ölwannendichtung YV-Motor
Hallo Wolfgang,
solange es schwitzt und nicht tropft, würde ich mir keine großen Gedanken machen. Da ist es nicht dramatisch. Vielleicht machst du erstmal alles schön sauber und beobachtest es. Aber wenn du die Dichtung wechseln möchtest, ist das kein großer Aufwand. Öl ablassen und sämtliche Schrauben lösen, ggf. den Aggregateträger absenken, um besser arbeiten zu können. Ich glaube, der 1,6er hat auch noch ein Abdeckblech verbaut, das müsste auch weg.
Als Dichtung würde ich zu Elring raten, gibt aber auch diverse andere Hersteller.
Entgegen der Reparaturanleitung verwende dann bitte aber doch Dichtmasse zum Verkleben, das dichtet zuverlässiger ab als die Dichtung alleine zu verbauen.
vielen Dank für deine Antwort! Nachdem der Aufwand wohl überschaubar ist, werde ich das mal angehen!
noch ein Tipp: Die Schräubchen alle schön sauber und gängig machen, und wenn bei einem der Kopf vergnaddelt oder rostig ist: Ersetzen, orignial natürlich. Und dann: Wenn die Wanne schon mal ab ist, innendrin klinisch rein machen, mit Bremsenreiniger und einem Lappen oder so. Oder in der Teilewaschanlage bei der Audi-Werkstatt. Und auch gleich mal das Ansaugsieb der Ölpumpe begucken und ggf. reinigen. Wenn der Motor über 200 tkm runter hat, dann kann man auch ruhig die Pumpe mal erneuern.
Hersteller der Dichtungen? Wie schon gesagt, Elring ist ok, Viktor Reinz auch, und natürlich original Audi. Was sonst ... Dichtungsmasse nehme ich eigentlich nicht, bestenfalls fette ich die Dichtflächen ein. Wenn es eine Blechölwanne ist (im Gegensatz zu Alu-Guß), dann lohnt auch ein Blick auf die Ebenheit der Fläche. Manchmal hat ein wilder Mechaniker die Wanne mit zuviel Drehmoment montiert, und dann sieht man um die Schrauuben rum schon die Verformungen. Die kann man aber meist mit Harholzklötzen wieder ausklopfen.
Bei der Montage ziehe ich dann auch nur mit dem vorgesehenen Moment an. Nicht fester.
Ach ja: Wenn mal eine ÖwD nicht mehr zu bekommen ist, nicht verzweifeln. Im Nfz-Teilehandel ist Dichtungskork in qm-Platten billig erhältlich. Damit haben wir mal für einen antiken 714er Deutz V12 eine Dichtung von Hand geschnitzt, und siehe da: Auf Anhieb dicht.
