Himmel ausbauen
sigi
Himmel ausbauen
#1 Beitrag von sigi »
Hallo , ich möchte bei meinem 5T den Himmel ausbauen , er ist ohne Schiebedach ....will aber trotz allem gerne schauen wie es in großen und ganzen darunter ausschaut :-)
Wie bekomme ich den himmel los ? habe alles ab , nun hängt er vorne und hinten noch , ich habe angst einfach nur zu ziehen ... gibt mir jemand einen tip ?
gruß sigi
Audi 100 C1 Clementine 03/72
Audi 100 C1 Coupe s Coralle 01/72
Audi 200 5T Indianarotmetallic 11/80
VW Käfer 1302 02/1972 ( weltmeister Blaumet. )
VW Golf 1 Cabrio 05/1980 Dunkelblau met.
VW Passat 2,0 TDI Dunkelgrau met. 07/2012
VW T5 2,5 TDI 07/2006
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Er ist hinten 4x geclipst. Da hilft ein ggf. mehrfacher kräftiger Ruck, dann nach hinten ziehen, da er mittig und vorne eingehakt ist und er fällt...Bei entfernten Vordersitzen kann man ihn auch gut durch eine vordere Tür hinausbugsieren. Habe auch erst gestern eine Demontage hinter mich gebracht und zum Glück weniger Rost als bei seinem Kollegen vorgefunden.
sigi
#3 Beitrag von sigi »
vielen dank , drück mir die daumen das ich nicht viel finde ;-)
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Ach ja, vorn den weißen Keder nicht vergessen, lässt sich einfach herausziehen. Fündig wird man unter dem Dach inzwischen wohl immer. Bei diesem 200er habe ich jedoch beschlossen, nach grobem Abschleifen der Krümel die Spriegel nicht herauszutrennen, sondern nur gründlich mit Fluidfilm vorzubehandeln und im Frühjahr nachzuwachsen. Arbeiten am Dach sind schon sehr heikel. Bei meinem anderen 200er ging es nicht ohne kleine Verformungen im Dach...Insofern gehe ich diesmal einen Kompromiss zu Lasten der Rostentfernung ein. In einigen Jahren werde ich dann sehen, welche Methode besser gewesen wäre.
sigi
#5 Beitrag von sigi »
ich habe dem himmel raus , ich mache die sprigel ab , einen nach dem anderen ... es ist nocht viel zu sehen wenn die spriegel dran sind , aber jetzt wo ich den hinteren ab habe , sieht man mehr :-(
leider weiß ich nicht wie ich hier ein bild einstellen kann , sonst hätte ich welchje eingestellt
gruß sigi
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Für Bilder siehe hier:
viewtopic.php?t=203
Zum Vergleich meine Aufnahmen:
viewtopic.php?t=6912
Natürlich sitzen die Rostspuren genau unter den Auflageflächen, da die Spriegel dort verklebt wurden :-(
#7 Beitrag von 220v »
Hallo Sigi!
Darf ich Bilder einfügen?
Bilder können in der Tat im Beitrag angezeigt werden. Auf jeden Fall gibt es noch keine Möglichkeit, Bilder direkt auf das Board hochzuladen. Deshalb musst du zu einem bestehenden Bild verlinken, welches sich auf einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Server befindet. Z. B. http://www.meineseite.de/meinbild.gif. Du kannst weder zu Bildern linken, die sich auf deiner Festplatte befinden (außer es handelt sich um einen öffentlich verfügbaren Server) noch zu Bildern, die einen speziellen Zugang brauchen, um sie anzuzeigen (z. B. E-Mail-Konten, Passwort-geschützte Seiten usw). Um das Bild anzuzeigen, benutze entweder den BB-Code [img] oder nutze HMTL (sofern erlaubt).
Das steht in "FAQ" drin, siehe oben ;-)
dario
#8 Beitrag von dario »
Ui, dann sollte ich den Dachhimmel auch ausbauen?! Das ist wohl neben der Heizung das einzige Teil, das noch am Wagen ist.
Was sind Spriegel?
sigi
#9 Beitrag von sigi »
@ dario
die spriegel sind die 3 Querstreben unter der dachhaut , sie lassen sich sehr leicht entfernen sind nur rechts und linkls verschweißt ! wenn rost vorhanden , dann sind sie auch nicht mehr richtig mit dem dach verbunden ...
ich bin über die ganze länge mit einem cuttermesser zwischen dach und spriegel langegangen ... meine sind nun alle drei draußen !
ich habe es nach dem entfernen des groben rostes mit einer kleinen sandstrahlpistole und glasperlen gestrahlt !
zur beruhigung habe ich alles mit brunox bearbeitet ! morgen dann versiegeln und lacken !
gruß sigi
dario
#10 Beitrag von dario »
Danke Sigi für die rasche Antwort.
Hast du die Streben dann mit der Dachhaut verklebt. Würde sich ja anbieten, oder?
sigi
#11 Beitrag von sigi »
soweit bin ich noch nicht , aber das werde ich machen ... mit sikaflex ;-)
sigi
bildversuch
#12 Beitrag von sigi »
sigi
#13 Beitrag von sigi »
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#14 Beitrag von festerbestertester »
Ist das Rost oder Kleber?
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
sigi
#15 Beitrag von sigi »
hallo ,
dass schwarze kleber :-) das sieht schlimmer aus wie es war , keine großen poren , keine schuppen , nach dem strahlen hat man sogut wie nichts mehr gesehen ....
gruß sigi
