Boxenbude in der Anstalt
Re: Boxenbude in der Anstalt
#16 Beitrag von Hacki 200 »
da sind doch keine... Das ist der Mechanikbereich der Zahnstange, da ist nur Fett und das wird durch den Faltenbalg geschützt...
#17 Beitrag von 5E-Thomas »
Nicht? Ich ging bislang davon aus...wieder was gelernt :oops:
#18 Beitrag von Hacki 200 »
Es ist mal wieder Zeit zu berichten...
Thema Servolenkung: Die musste raus, abgedichtet werden und wieder rein.
Um diese auszubauen, muss erst einmal die Lenkstange an der Verzahnung hinter dem Ausklinkelement gelöst werden. Um die beiden Teile zu trennen, kann man die Verschraubung mit einem Keil, oder wie ich mit einem stabilen Meißel leicht aufbiegen.
Nach oben macht man sich Platz, in dem man die Zündspüle und den Spritzwasserbehälter ausbaut sowie den Servopott aushängt. Dann sieht man die beiden Spurstangenverschraubungen. Die muss man natürlich auch lösen. Dazu werden die Blechlaschen aufgebogen und die Schrauben einfach herausgeschraubt
Die Spurstangen an den Federbeinen löst man mit einem Abzieher. Laut Rep—Faden soll man nur die Beifahrerseite lösen, ich habe aber beide gelöst. Da die Gummitülle der Spurstange auf der BFS kaputt ist, wird die Spustange auch direkt ausgetauscht. Um besser arbreiten zu können und Platz zu haben, habe ich die Federbeine dann noch direkt mit ausgebaut. Diese werden eh komplett überholt...
Dadurch soll sie raus... Kann sein das sie auch irgendwie nach oben rausgeht, nach Leitfaden geht sie aber durch die beifahrerseitige Öffnung für die Spurstange.
Dazu werden die Gummilappen noch auf der hinteren Seite gelöst. Die gesamte Lenkung ist mit vier M8 Schrauben an de Karosserie befestigt, zwei pro Seite. Zum Schluss löst man noch die Servoschläuche zur Pumpe und zum Ölpott, dann kann die Reise losgehen
Draußen und Feierabend!
Fertig zusammengebaut nach dem Simmerringk(r)ampf beim Dr. mech Pfister, also fertig für den Einbau! Derbläuft sinnigerweise umgekehrt ab :wink:
Gleich geht’s weiter...
#19 Beitrag von Hacki 200 »
Fahrwerk und Mottorraum:
Der BKV ist rostig, wie bei fast allen 43ern. Mann könnte tauschen, aber ich habe mir zur optischen Auffrischung entschlossen. Also HBZ abbauen und los geht’s...
Das Fahrwerk mit Fahrschemel soll auch gemacht werden. Dazu hatte ich schon einen anderen Schemel beim örtlichen Metallbauer strahlen und lackieren lassen. Aber zuerst muss der alte raus! Dazu habe ich mir irgendwann mal eine einfache Vorrichtung als Aufsatz für den Getriebeheber gebaut, dann geht sowas ohne Probleme alleine 8)
Wenn der Schemel schon mal ab ist, kann man ja auch gleich die Ölwanne abschrauben und neu Pulvern...
Kleines „Missgeschick“ am Kühlwasserflansch :? Stahlschrauben in Alu gehen eben gerne fest…
Abhilfe ist in diesem Fall recht simpel, da noch etwas Restgewinde vorhanden war. M6er Mutter aufschweißen und lösen. Letzteres aber möglichst erst wenn die Schraube wieder abgekühlt ist. Warum?.?
Dreck aus Florida! Man beachte den Unterschied an der Ansaugbrücke...
Ein paar Dosen Bremsenreiniger und Arbeitsstunden später, denn der Zahnriemen ist auch schon wieder drauf
Es geht bald weiter...
#20 Beitrag von Louis »
Ganz großes Tennis mein Lieber!
Schön das es so zügig Bei allen Objekten voran geht :up:
Lenkung muss ich auch nich bei ...
Weiterhin frohes Schrauben :mrgreen:
#21 Beitrag von Michael »
Den Maic kann man schicken! :up:
#22 Beitrag von 5E-Thomas »
Hacki 200 hat geschrieben: Die Spurstangen an den Federbeinen löst man mit einem Abzieher. Laut Rep—Faden soll man nur die Beifahrerseite lösen, ich habe aber beide gelöst. Da die Gummitülle der Spurstange auf der BFS kaputt ist, wird die Spustange auch direkt ausgetauscht. Um besser arbreiten zu können und Platz zu haben, habe ich die Federbeine dann noch direkt mit ausgebaut. Diese werden eh komplett überholt...
Hatte das Thema Lenkung auch erst kürzlich und kann daher ergänzend bestätigen, dass das Lenkgetriebe tatsächlich auch mit etwas Fummelei nach oben Richtung Beifahrerseite herausgehoben werden kann. Die Spurstangen muss man folglich nicht zwingend vom Federbein lösen. Insgesamt keine wirklich schöne Arbeit, da mag ich andere Sachen lieber...
#23 Beitrag von Audi4ever »
Den am 1.11. avisierten Hilfsrahmentausch/Agregateträger inklusive Ölwannendichtungserneuerung
muss ich leider saußen lassen... :wall: :wall:
#24 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Carsten,
das ist natürlich ärgerlich, aber kann passieren und gehört auch irgendwie zu dem Hobby dazu! Zumindest läuft Dir die Arbeit nicht weg... :wink:
Zurück zum Thema:
In der Zwischenzeit hatte ich einige Teile beim Aufbereiten, bzw. Selber in der Mache um das Erscheinungsbild etwas aufzuhübschen. Die Aluteile habe ich entweder mit Soda, oder mit Korrund bearbeitet und versiegelt. Die Achswellen habe ich geschliffen, lackiert und mit neuen Gummitüllen versehen. Blechteile wie Zahnriemenschutz, Ölwanne und Federbeine wurden gepulvert, andere neu gelb verzinkt...
Da der Motor zum Wochenende auch wieder laufen sollte, habe ich mit meiner ALETE Apfelkompott—Vorrichtung das Spritzbild und Menge der ESV geprüft. Dabei habe ich herausgefunden das die ESV vor kurzem mal getauscht wurden, denn die O—Ringe sahen noch sehr gut und rund aus. Allerdings passte die Bosch—Teilenummer der ESV nicht (018 am Ende statt 023), deswegen habe ich vorsorglich die Ventile gegen neue getauscht. Hoch lebe die Lagerhaltung 8)
Kennt jemand zufällig die Verwendung bzw. den Unterschied der beiden ESV Varianten? Ich tippe ja auf Öffnungsdruck...
Am Sonntag, nachdem der Workshop mit dem Herrn Lieblings—Exnachbar beendet war, ging es dann an den Fahrschemel...
Zuerst mussten die Lagerstellen beigeschliffen werden, denn die Lager sind z.T. recht störrisch bei der Montage.
Auf dem Bild sieht man auch zwei Hilfswerkzeuge, die ich mir mal zum Ein— und Ausbau der Lager gebaut habe. Denn mit dem Schemel alleine an der Presse hantieren ist nicht gerade schön...
Aufpassen muss man auch bei der Einbaulage der Lager. Die Öffnungen sollen in Fahrtrichtung liegen!
Hinten geht gut...
...vorne ist immer Krampf wegen dem dicken Bund.
Sieht aber schlimmer aus als es ist... Immer schön schmieren und mit Wärme den Gummi geschmeidig halten, dann flutscht es irgendwann nei :mrgreen:
Schnell noch die Getriebeböcke montiert und die Vorrichtung wieder in Position gefahren, dann kann der Fahrschemel wieder eingebaut werden, damit die anderen Lager entlastet werden.
Zum Schluss werden die (neu verzinkten 8) ) 10.9 er Schrauben mit 110NM angezogen und dann ist Feierabend...
Leider fehlen mir ein paar Teile... da hat die Lagerversorgung und mein Bestellwesen nicht funktioniert... :roll: :? Aber die kommen hoffentlich zwischen den Tagen und dem WE , dann geht’s weiter
Viele Grüße aus der Anstalt
#25 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Sehr cool, Maic!
Endspurt, was? Noch sind die Temperaturen ja erträglich ... hau rein!
#26 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Carsten,
Stimmt, hier werfe ich die symbolische Flinte auch nicht ins Korn! Naht doch zumindest Hermes-seitig Hilfe, wenngleich Hermes vom Wj-freak Jörg geschickt wurde. :up: :up: :mrgreen: :mrgreen:
Das Thema Zündfunkte lässt auch sonst keine Ruh. Fehlerquellenausschluss. Die (15) Zündschloss/Zündung ein, hat zumindest auch noch Strom. Also bis zum "der Gerät"-Tsz wird Strom geliefert. :mrgreen:
Die Alu-Box ( nicht verwechseln mit Aluhut) wird getauscht. Dann Go or NoGo! :mrgreen:
