Raus aus den Garagen
Die Vorfahren unseres Typ 43
#1 Beitrag von Old Rusty » 05 Mai 2019, 22:20
... hieß es heute für zwei unserer c1. Ich muss wohl nicht sagen, dass die Wiederinbetriebnahme nach einem halben Jahr Stillstand jeweils nur eine Viertelstunde gebraucht hat. Batterie rein, Öl und Wasser kontrolliert, ohne Zündung mit Anlasser Öldruck aufgebaut, etwas Sprit in den Vergaser (damit man nicht lang orgeln muss bis vom Tank was kommt), und siehe da, sofort liefen sie beide.
Im Vordergrund: Audi 100 S EZ 1970, seit 1986 im Besitz und damals werkstattmäßig überholt, alles Standard, Lenkradschaltung, ohne Radio oder Heckscheibenheizung oder solchen "dekadenten Sachen", Originalmotor und Getriebe ungeöffnet ...
Im Hintergrund: Audi 100 GL EZ 1972, in 1992 als rostiges Schlachtobjekt gekauft und dann doch wieder hergerichtet- wegen Radioanlage Blaupunkt Bamberg in Vollausrüstung mit Mikrofon und Motorantenne, mit CDI-Zündung, Colorglas, Gurten vorn und hinten, ...
Wenn das Foto jetzt noch richtig rum stehen würde, wäre das alles prima. Keine Ahnung, warum es verkehrt ist. Hier am Laptop sehe ich es richtig rum.
Re: Raus aus den Garagen
#2 Beitrag von 220v » 06 Mai 2019, 08:51
Old Rusty hat geschrieben:... hieß es heute für zwei unserer c1. Ich muss wohl nicht sagen, dass die Wiederinbetriebnahme nach einem halben Jahr Stillstand jeweils nur eine Viertelstunde gebraucht hat. Batterie rein, Öl und Wasser kontrolliert, ohne Zündung mit Anlasser Öldruck aufgebaut, etwas Sprit in den Vergaser (damit man nicht lang orgeln muss bis vom Tank was kommt), und siehe da, sofort liefen sie beide.
Meinst du so :?: :wink:
#3 Beitrag von Old Rusty » 06 Mai 2019, 22:28
Danke, Axel!
:up:
#4 Beitrag von 220v » 07 Mai 2019, 09:16
Gern geschehen :D
