Audi 100 Coupe S lässt sich nicht abstellen!
Die Vorfahren unseres Typ 43
Peter_Stein
#1 Beitrag von Peter_Stein »
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir irgendjemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe nach dem neulackieren der Karosse jetzt wieder versucht anhand vorher gemachter Fotos alles wieder so zusammen zu setzten wie es vormals war.
Das ist mir anscheinend nicht ganz gelungen denn der Motor läuft auch weiter wenn ich den Schlüssel ganz links drehe und abziehe...
Anschlüsse Zündspule überprüft...Schalter am Schloss ausgetauscht (könnten auch beide defekt sein)...
ich weiss nicht mehr weiter...
Re: Audi 100 Coupe S lässt sich nicht abstellen!
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Hat der Vergaser ein Umluft- bzw. Leerlaufabschaltventil? Wenn ja, würde ich das tauschen.
#3 Beitrag von 220v »
Würde ich auch sagen :!:
Pass bloß auf, das das Coupé nicht länger "Nachdieselt", das macht den Motor kaputt :!:
Peter_Stein
#4 Beitrag von Peter_Stein »
Werde dem Ratschlag das Umluft- bzw. Leerlaufabschaltventil (Ja hat er) zu wechseln mal Folge leisten.
Ich melde mich wenn funktioniert hat.
Danke Vorerst!
@220v: Was meinst du mit nachdieseln?
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Sollte beim "Nachdieseln" nicht auch die Zündung und der ZZP kontrolliert werden?
Eigentlich sollte bei ausgeschalteter Zündung doch kein Funke mehr kommen...
Naja, ich glänzte wieder durch gefährliches Hab- bzw. Unwissen... :roll: :lol:
#6 Beitrag von 220v »
Peter_Stein hat geschrieben:
Wenn der Motor nach dem abschalten der Zündung weiterläuft :!:
Einfach abwürgen, dann ist der Motor aus :!:
Peter_Stein
#7 Beitrag von Peter_Stein »
Ich habe mich da jetzt mal reingelesen zwecks "nachdieseln". Also das Leerlaufabschaltventil hat den Zweck das nachdieseln zu verhindern. Es verschließt die Leerlauf-Kraftstoffdüse wenn der Motor abgestellt wird um zu verhindern das sich das Gemisch weiter an den heißen Stellen im Zylinder entzündet.
Bei mir ist es aber so das der Motor weiter zündet nach dem abschalten des Motors (Schlüssel ganz nach links drehen und abziehen). Es sind auch weiterhin die Kontrollinstrumente aktiv...durch das abziehen des Schlüssels passiert eigentlich nichts :wall:
#8 Beitrag von Michael »
Wenn nichts passiert (es passiert ja schon etwas und zwar 'ne ganze Menge: Der Motor läuft ja weiter, aber es ändert sich halt nichts!), dann müsste es sich doch eher um ein elektrisches als um ein hydraulisches oder pneumatisches Problem handeln. Evtl. öffnen beim "Ausschalten" mit dem Zündschlüssel die federbelasteten Kontakte nicht, die beim Einschalten per Formschluss geschlossen werden? => Verharzt, verklebt, ...?
200T
#9 Beitrag von 200T »
Moin
das ist doch eindeutig ein Zündschlossproblem. Nach über 40 Jahren kann das ja mal sein 8) Tausch das aus, dann ist wieder ruhe.
Peter_Stein
#10 Beitrag von Peter_Stein »
ich seh mir das Zündschloss nochmal an. War auch mein erster Gedanke. Hab es ja bereits ausgetauscht aber eben auch mit einem gebrauchtem Teil...könnten ja beide defekt sein.
@Michael: mit federbelasteten Kontakten meinst du auch die im Zündanlaßschalter?
#11 Beitrag von 220v »
Auch ein gebrauchtes ZAS kann defekt sein, daher mal prüfen :idea:
Mal so nebenbei, es kann auch passieren, das man das Auto mit dem Schlüssel nicht starten kann, was ich mal bei meinem Coupé S hatte :roll:
Lösung :arrow: Schlüssel einfach weiter drehen, wie es eigentlich sein sollte und der Motor springt an :!:
Der Fehler lag auch am defekten ZAS :(
#12 Beitrag von Old Rusty »
Also in der Zeit wo ich mehrere Leute im Internet gefragt habe, bin ich auch mit einer 12V-Prüflampe (komplexere Hightech-Meßtechnik ist gar nicht nötig) zum Auto gewankt und habe mal an Klemme 15 (steht dran, es sei denn Du hast die Busch-Jaeger CDI DZ 3000 Thyristor-Zündung) der Zündspule geprüft, ob und wann da Spannung anliegt. Da lässt sich ganz leicht feststellen, ob das Zündschloß die Versorgung der Zündspule beim Schlüsseldrehen ein- und auch wieder ausschaltet. Licht an = Spannung da, Licht aus = Spannung weg. Das setzt dem Rätselraten ein Ende und ist wesentlich effektiver als der Zündschloß-Tausch auf Verdacht.
Peter_Stein
#13 Beitrag von Peter_Stein »
Also ich hab mal jetzt die Zündspule geprüft wie gesagt...Strom ist drauf...sonst könnte ich nicht starten. Könnte mein Problem vielleicht von einem Masse-Fehler kommen?
#14 Beitrag von WJ-Freak »
Das alles wirst du nur klären, wenn du dir ein Multimeter und die zum Fahrzeug passenden Kabelpläne schnappst, und Stück für Stück alles durchmisst. Ferndiagnosen sind bei so einem Problem echtes Glaskugel-gucken.
Ggf. auch mal Teile vom Kabelbaum wieder abklemmen, bis du wieder normales Verhalten hast. Evtl hast du nur irgendwo einen Stecker falsch gesteckt??
Was passiert denn, wenn du das Kabel am Klemme-15-Kontakt vom Zündanlassschalter abklemmst? Hast du dann immer noch +12V auf der Klemme 15? Wenn nicht, dann ist es wohl der Anlassschalter.
Peter_Stein
#15 Beitrag von Peter_Stein »
Hab alles was ich brauche...Prüfgerät, Kabelpläne. Werd mich jetzt mal reinlesen in die Materie und prüfen bis mir die Hände abfallen. Wird scheinbar ein schönes und langes Wochenende werden :D ursprünglich hatte ich eben gehofft das es für dieses Problem eine bestimmte Ursache gibt aber auch schon befürchtet das sich dieses Problem nicht so einfach lösen lässt...
Danke an alle vorerst für eure Ratschläge! Melde mich wenn ich den Fehler eingrenzen bzw. beseitigen konnte!
