Typ43
Aktuelle Zeit: 20 Feb 2019, 20:53
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 162 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 17 8 9 10 11
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Wartungsarbeiten
BeitragVerfasst: 27 Jul 2017, 22:33
Offline
Guten Abend,
ich habe endlich Zeit gefunden, meine Klimaanlage auszuprobieren. Leider schaltet die Magnetkupplung nicht. Ich hatte dann die Klimaanlage nochmal abgesaugt, um zu schauen, ob noch die korrekte Füllmenge drinnen ist. Der Kompressor schaltet ja nur ein, wenn die Klimaanlage ausreichend gefüllt ist.
Gut war schon einmal, dass ich die Menge, die ich eingefüllt habe, auch wieder heraus geholt habe - die Anlage ist also dicht. :up:
Jetzt muss ich weiter auf die Suche gehen, womöglich ist es ein elektrisches Problem. Die Sicherung ist allerdings in Ordnung. Ich schaue mir jetzt mal die Fehlersuche im Audi 5000 Reparaturleitfaden an ...
Nach oben
BeitragVerfasst: 27 Jul 2017, 22:53
Offline
audi-nsu-fanatic hat geschrieben:
... Der Kompressor schaltet ja nur ein, wenn die Klimaanlage ausreichend gefüllt ist. ...
hat dein 200er denn den Niederdruckschalter am Verdampfer überhaupt verbaut??? Ich meine, da war nix zu sehen. Den gab es auch erst ab Mj. 82!
Schau aber mal die Verkabelung am Verdampfer an. Wenn z.B. der Temp-Schalter nicht verkabelt ist, dann geht auch nix. Oder der 2-polige Stecker ist nicht gesteckt.
Dann würde ich als nächstes schauen, ob Überhaupt Spannung am Kompressor ankommt. Einfach mal ne Glühbirne dran hängen.
Ansonsten bleibt nur übrig, alles Stück für Stück nach Kabelplan zu prüfen.
Achja, nochwas: immer schön das Heizungsgebläse einschalten. Bei Gebläse "AUS", ist nämlich auch die Klima aus.
Jaja, da hab ich auch schon mal ne Weile nach gesucht.... :?
-oooo-
Audi 100 CD 5E, colibrigrünmetallic, 1979
Audi 5000 S fuelinjection, alpinweiß, 1979
Audi 200 5T, kupfermetallic, 1980
Audi 200 5T, diamantsilbermetallic, 1981
Audi 200 5T, meteormetallic, 1981
Audi 200 turbo, alpinweiß, 1982
Audi 5000 turbo diesel, gobimetallic, 1982
Audi 5000 turbo, lhasametallic, 1983
Audi 4000 S quattro, montegoschwarz-metallic, 1984
Nach oben
BeitragVerfasst: 27 Jul 2017, 23:01
Offline
... ich mag nicht! Elektrik ist doof! Mag auch keine Elektro-Autos :roll: :roll:
Nach oben
BeitragVerfasst: 28 Jul 2017, 08:06
Offline
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Ich auch nicht, aber darauf wird es in "Zukunft" hinaus laufen (dann vielleicht auch ohne "Auto-Kartellen", wie gerade ....) :!:
Nach oben
BeitragVerfasst: 28 Jul 2017, 20:49
Offline
Noch ein nicht ganz unwichtiger Punkt für das Einschalten des Kompressors: Wenn alle schon erwähnten Bedingungen erfüllt sind und das Relais für die Magnetkupplung sowohl Versorgungssspannung hat (kann auch eine fliegende Sicherung in schwarzem Halter sein) und auch wirklich durchschaltet, dann gibt es noch die Übertemperatursicherung in einem schwarzen Kästchen hinter dem Kompressor, welche bei mir im Eimer war. Dann tut sich auch nichts.
Elektroauto? Fände ich spannend. Habe noch eine c1-Leerkarosse zur Verfügung und würde - wenn ich jetzt mal kurz Rentner wäre - liebend gerne einen Antrieb aus einem größeren E-Stapler einbauen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 29 Jul 2017, 00:33
Offline
Hallo!
danke für die Hinweise, ich schaue mir das an und werde berichten. Wir werden das Ding doch wohl noch kalt bekommen!
Nach oben
BeitragVerfasst: 29 Jul 2017, 21:50
Offline
so, die "Super Heat Fuse", die oben erwähnte Temperatursicherung des Kompressor,s war es tatsächlich. Habe die Sicherung überbrückt und schon schaltete die Magnetkupplung ein.
Der Kompressor läuft ganz ruhig, das ist schon eimal prima. Allerdings stimmt die Kühlleistung nicht. Die Luft aus den Ausströmern ging lediglich von 22 °C auf 10 °C zurück, das ist zuwenig, es sollten schon 7 °C sein. Mal sehen, das werden wir auch noch hinbekommen.
Jetzt besorge ich mir erst einmal Ersatz für die Sicherung und dann muss auch noch ein weiterer Fehler behoben werden: Die Drehzahlanhebung bei eingeschaltetem KA/C Kompressor funktioniert nicht.
Aber ich bin schon einmal zufrieden, prinzipiell funktioniert die Anlage wieder, nach einer Pause von mindestens 15 Jahren.
Nach oben
BeitragVerfasst: 13 Jan 2018, 16:33
Offline
Hallo Leute!
Heute war ich das erste Mal in diesem Jahr in der Werkstatt. Dank gefütterter Hose, zwei Paar Socken und milden 6 °C stellte sich sogar eine gewisse Gemütlichkeit ein ...
Vor der Winterpause verabschiedete sich mein Audi 200 5T mit entladener Batterie. Allerdings schwächelte diese nicht selber, sie wurde schlicht nicht geladen! Direkt an der Batterie gemessen, konnte man einen Wert von lediglich 11,9 V ablesen.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Ladekontrollämpchen im Instrumententräger gar nicht leuchtet! Alles klar, das sollte der Fehler sein! Wenn das Lämpchen defekt ist, dann bekommt die Lichtmaschine keinen Erregerstrom und lädt nicht. Schon blöd, welch wichtige Rolle die kleine Lampe spielt!
Es stellte sich dann aber schnell heraus, dass gar nicht das Lämpchen defekt ist, sondern die Leiterfolie völlig zerbröselt war:
Ersatz lieferte ein Gebrauchtteil. Nach Einbau immer noch 11,9 V bei laufendem Motor an der Batterie und keinen Bock mehr, wieder alles zu zerlegen. Pause, Weihnachten, Jahreswechsel und heute mit neuem Elan an die Fehlersuche. Zündung ein, Lämpchen aus, wie gehabt. Lampe geprüft – geht auch! Ausgebaut, Kontakte nachgebogen .... und die Lampe geht! 13,9 V an der Batterie. Manchmal sind es kleine Dinge, die große Wirkung haben! Der Audi 200 5T ist nach allen Reparaturen, die Ihr hier im Thread nachlesen könnt, nun Fit für die Saison! Dauert ja nicht mehr lange ... ob nochmal Schnee kommt???
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Jul 2018, 01:04
Offline
Hallo!
Nachdem die umfangreichen Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, ist es Zeit, mit dem Audi 200 mal wieder an einer Oldtimerveranstaltung teilzunehmen ... am Oldtimertreffen in Massenheim, welches heute, am 1. Juli stattfindet.
Daher habe ich das Auto etwas herausgeputzt:
Vielleicht sehen wir uns ja in einigen Stunden!
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Jul 2018, 08:25
Offline
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
Sehr schön :up: 8)
Viel Spaß beim Oldtimer-Treffen.....vielleicht sind noch andere Audis da :wink:
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Jul 2018, 09:27
Offline
Was für ein toller Zustand! :up:
Mir war gar nicht bewusst, dass wir nahezu Zwillinge haben. Viel Freude bei der Veranstaltung!
Fahrzeug: Audi 200 5T
Nach oben
BeitragVerfasst: 01 Jul 2018, 10:30
Offline
Vitaesse hat geschrieben:
Gibt so viele davon...... :P :P :P :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
Audi 200 5T Bj.82 aus Italien
Audi 200 Auriba Wohnwagenaufbau
Audi 100 CD 5E Bj.79 Schiebedach
Audi 100 2-Türer 5S Bj.80 mit Klima
Audi 100 2-Türer 4Zyl. Bj.80 Automatik Gasanlage
Audi 5000 S Bj.81 fuelinjection Automatik
Audi 5000 S Bj.83 fuelinjection Automatik
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Mini Cooper S Bj.2010
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
und viele Zweiräder
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
