Siku2005
#106 Beitrag von Siku2005 » 30 Aug 2019, 01:35
29 Aug 2019, 20:08
Wahnsinn, mit großen Schritten weiter!
Ja das ganze sieht bis her sehr gut aus, aber das ganze ist ja auch 2 Wochen zurück.
Aber habe heute einen herben Rückschlag bekommen.
Denn ich wollte mein Motor Starten, der wollte nicht so richtig wie ich mir das gedacht habe.
Er läuft zwar, aber nur mit gewissen Trix.
Das gibt es aber in einen anderen Rubrik.
Siku2005
#107 Beitrag von Siku2005 » 15 Sep 2019, 11:54
nach einer längeren Pause geht es wieder weiter mit den Restauration´s Bericht von meinen 200er
Es ist die 34. Woche von 19. - 24. 8 2019
da wurde die vordere Karosserie noch mit Unterbodenschutz bearbeitet
den Kabelstrang in Inneren sauber verlegt
dann wurde die Plusleitung für Anlasser und Lichtmaschine angebracht
auf den Bild natürlich verkehrt verlegt, dies viel mir dann erst auf als ich diese Anschließen wollte
weiter gings dann mit der:
- Heizung, Zündspule, Kraftstofffilter
- Kotflügel fertig behandelt
- neue Brems und Kupplungsleitungen zurecht biegen
- Scheibenwischer zerlegen, Reiniger und Lackieren
Federn Sandstrahlen, Grundieren und Lackieren
- alle Teile für die Federbeine zum Komplettieren bereitgelegt
- Anlasser Sandstrahlen, Grundieren und Lackieren
- Querlenker und Spurstangen gefettet und mit Neuen Manschetten versehn
- Stabi Sandgestrahlt, grundiert und Lackiert
- der Neu gelagerte Achsträger mit Hilfe des Motorträgers verschraubt
- Neue Abdeckung für die Spurstangen angefertigt und angebracht, zusätzlich noch die Bremsleitungen verschraubt
- Querlenker, Spurstange, Federbeine, Bremssattel und Stabi an ihren Ursprünglichen Platz verschraubt
Anschließend wurde dann die Bremse Entlüftet
nach langen suchen und warten ist auch die Neue Tülle für die Heizungsschläuche gekommen
auf den bild kann man erkennen das ich die Schläuche vertauscht habe, wird aber behoben.
So das wars dann wieder mal für die Wochen.
Weiter geht es dann mit den Motor Einbau .
Es grüßt Euer Thomas
Manuel
#108 Beitrag von Manuel » 19 Sep 2019, 12:01
Hallo Thomas
Wow, dein Projekt geht ja in grossen Schritten voran, Respekt! Danke das du uns mit deiner ausführlichen Dokumentation daran teilhaben lässt. Weiterhin viel Erfolg bei der Restauration.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Manuel
Siku2005
#109 Beitrag von Siku2005 » 19 Sep 2019, 14:41
Danke Manuel
Ja das werde ich haben, zur Zeit geht es nur schleppend voran.
Gibt auch noch andere Sachen zu erledigen.
Siku2005
#110 Beitrag von Siku2005 » 27 Sep 2019, 11:49
wir haben jetzt die Woche 35 von 26. - 31.08.2019
wie versprochen geht es mit den Motor Einbau und Anbauteile weiter.
Schnell noch den Spritzwasser und Kühlmittelbehälter angebraucht und verschraubt.
dann ging es schon los mit den Motor einbau und anschließen
mittels eines selbst gemachten Halter für das verdrehen des Schwungrad´s, konnte ich die Keilriemenscheibe mit Schwingungsdämpfer und Zahnriemenrad an der Kurbelwellen verschrauben und mit den richtigen Drehmoment an ziehen.
um den Motor zu komplettieren fehlt noch die Einspritzanlage.
- die wurde natürlich auch komplett gereinigt
- zum teil Sandgestrahlt
- Neu Lackiert
- mit neuen Dichtungen aus gestattet
da nach wurde alles eingebaut und angeschlossen
jetzt fehlt noch der Kühler.
- der wurde auch zerlegt und gereinigt
- zum Teil Sandgestrahlt und neu Lackiert
verbaut und angeschlossen
jetzt fehlt noch das Getriebe mit Anbauteilen
dies wurde aufwendig gereinigt und Lackiert
Anbauteile gereinigt, Sandgestrahlt und Lackiert
mit einer neuen Kupplung dann eingebaut.
Hier wurde erst noch das alte Hosenrohr verbaut, da ich von einen guten Forum Kollegen ein falsches zu gesendet bekommen habe.
Jetzt war es so weit um den Motor zu Starten.
Nach mehrmaligen Ein und Aus Schalten der Zündung um Druck in der Kraftstoffleitung zu bekommen, ging er auf den ersten schlag an und lief aber nur kurz.
Ging dann nicht mehr an oder mit hängen oder würgen.
Nun bin ich an der suche gewesen, warum er schlecht anspringt.
Dies wurde auch in einen anderen Rubrik besprochen.
Habe dann durch Prüfen der Zündanlage festgestellt das die Neu verbauten Zündkerzen von Vorgänger defekt waren.
Nach erhalten und einbau der neuen Zündkerzen Startet er jetzt wie es sein soll... Klasse, doch nichts falsch gemacht beim zusammen Bau des komplett zerlegten Motor´s und gebrauchten Kopfes.
Muß da zu sagen, nur ein kurzes starten und er schnurt wie ein Kätzchen ... kein langes Orgeln wie bei manchen anderen alten Motoren.
Ok, wieder ein weiterer Schritt nach vorne gemacht.
Jetzt fehlen noch Antriebswelle und Schaltung um in bewegen zu können.
die Antriebswellen wurden komplett zerlegt, gereinigt, Sandgestrahlt, Lackiert und mit Neuen Manschetten versehn und anschließend verbaut
hier ist auch schon das ausgetauschte Hosenrohr zu sehen.
Dann ging es noch die Schaltung an den Kragen.
die wurde auch komplett zerlegt, gereinigt, Sandgestrahlt, Lackiert, gefettet und Montiert.
Das Schaltgestänge wurde natürlich auch Revidiert mit 2 neue Kugelköpfe.
( hier von gibt es leider keine Bilder )
Jetzt fehlt noch der Rest von der Auspuffanlage die ich auch noch von den guten Forum Kollegen ( danke Jörg ) bekommen habe.
Aber um die Anlage an zu bringen, werde ich erst mal die Anhängerkupplung Installieren - da ich so besser an den Schrauben komme.
diese wurde auch wieder komplett Sandgestrahlt, Lackiert und mit neuen Schrauben verschraubt.
zum schluß noch die Auspuffanlage verschraubt und auf Dichtheit überprüft.
Jetzt hat das Heck auch wieder eine schöne Ansicht.
Jetzt konnte ich die ersten Fahrversuche auf den Hof machen, er lässt sich jetzt mit der Neuen Kupplung und Kugelköpfen wieder sauber Schalten.
Klasse, ein weiterer Schritt ist so mit vollbracht.
Hurra... er lässt sich wieder fahren.
Das war für mich die erfolgreichste Woche was ich gehabt habe, so mit kann ich diese Geschichte abhacken.
Weiter geht es dann mit der Front und der seitlichen Unterbodenschutzes.
#111 Beitrag von WJ-Freak » 27 Sep 2019, 20:29
Konsequent durchgesogen, Hut ab! :up:
Ich weiß ja nicht, ob du das Auto noch zum Lackierer schleppen wirst. Wenn ja, dann solltest du die AHK aber nochmal abschrauben.
Sonst ist alles blau übergeduscht, und vollgenebelt.
Zwei Hinweise hätte ich dann noch für dich:
Der Kühlerschlauch zum Ausgleichbehälter gehört tatsächlich auf den Kühler.
Mir wäre die von dir gewählte Verlege-Route zu gefährlich.
Wenn der Kabelbinder reißt, und der Schlauch in den Propeller kommt, dann ist das Kühlwasser erstmal weg.
Die U-Scheiben an den Querlenkern sind doch gewölbt, oder?
Ich meine, die werden so montiert, dass sie am Rand vom Stabi-Gummi weglaufen. Hab nur gerade kein Auto zur Hand...
Bin mir unsicher, ob die bei deinem Auto so verbaut sind.
Weiterhin viel Erfolg!
-oooo-
#112 Beitrag von Audi4ever » 27 Sep 2019, 22:06
WJ-Freak hat geschrieben:
27 Sep 2019, 20:29
Dem "Hut ab!" schließe ich mich an!
Das mit der U-Scheibe ist lt. meinem Hilfsträger und Stabi korrekt. Auch bei mir war die Meinung, dass die U-Scheiben weglaufen müssten, angesagt. Die Originalen haben aber die Gummipuffer am Querlenker genau so wie bei Thomas eingefasst.
Macht man Heute evtl. anders, damit sich die Gummipuffer in die Wölbung einlegen können.
Beim 43er ist es so verbaut, wie bei Thomas.
Siku2005
#113 Beitrag von Siku2005 » 27 Sep 2019, 23:44
Audi4ever hat geschrieben:
27 Sep 2019, 22:06
27 Sep 2019, 20:29
Hallo Audi4ever @ WJ-Freak
Danke für das Feet-pack
Hatte erst gedacht, oh sch*** was verkehrt zusammen gebaut.
Dann aber die .. richtig Stellung gelesen.
Ein zusammen Bau ist immer etwas schwierig wenn man nicht alles Dokumentiert hat.
Auch das mit den Wasserschlauch zum Behälter werde ich mir noch was besseres ein fallen lassen - Danke für den Hinweiß
ps. schön währe es wenn ihr mit euren Namen Antwortet, da ich nicht jeden mit seinen Nick-Name kenne.
Gruß Thomas der den Hut immer a :D :) :D uf hat...
Siku2005
#114 Beitrag von Siku2005 » 27 Sep 2019, 23:49
27 Sep 2019, 20:29
Danke für den Tipp
Wollte sie so wie so vor den Lackieren Abbauen.
Wenn´s klappt wird er neu Heuer Lackiert.
Siku2005
#115 Beitrag von Siku2005 » 28 Nov 2019, 16:32
Hallo 200er Freunde
Das Feet - Pack ist zwar etwas lau, aber denn noch führe ich mein Bericht weiter.
Weiter geht es etwas schleppend mit der Woche 36 von 3.09 - 7.09.
da habe ich Motorhaube, Kotflügel, Spoiler, Luftführungsgitter, Lichter mit Blenden und Grill angepasst.
von meiner Seite her bassen alle Spaltmaße wie es mal war, dann können die Anbauteile wieder Demontiert werden.
dann wurde der Wagen noch säuberlich abgeklebt um den Rest wie Kotflügel innen und außen, Einstich und Radläufe innen und Heck auch noch mit Überlackierbaren Unterbodenschutz zu spritzen.
Siku2005
#116 Beitrag von Siku2005 » 28 Nov 2019, 17:08
weiter geht es dann mit der Woche 37 und 38 von 08.09 - 21.09.2019
da ist nach langen suchen die Abdeckung für den Kühler gekommen.
hier habe ich mal die Seitenverkleidung für den Kofferraum gereinigt - oben Alt und unten Neu
dann habe ich die Hutablage gereinigt - vorher
und nachher
das Reinigen hat sich gelohnt wie man es am unterschied erkennen kann.
dann habe ich die Kopfstützen Halter gestrahlt, grundiert und Lackiert.
Kopfstütze, Gurte und Hutablage montiert.
anschließend noch die Linken Türen Ausgebaut
dabei stellte ich fest, das durch das defekte Fangband die Schweißnaht der Halterung schon ausgebrochen war - dies wurde dann umgehend geschweist.
hier wurde es etwas schwierig, da muste ich die Kabel aus den Stecker Pinnen, da er nicht durch die Öffnung baste - wie kann man so was Konstruieren
das ganze sieht dann so aus
es geht dann weiter mit der Linken Türen einbau
Zuletzt geändert von Siku2005 am 19 Jan 2020, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
turbolimo
#117 Beitrag von turbolimo » 28 Nov 2019, 20:16
Hallo Thomas,
Finde dein Projekt nach wie vor sehr spannend.
Und dein Engagement verdient großes Lob :up:
Freue mich schon sehr auf weitere Fortschritte
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
dario
#118 Beitrag von dario » 29 Nov 2019, 07:56
Sehr schön! :up:
Womit hast du die Hutablage und die Abdeckung gereinigt? Das Resultat ist ja echt top!
schöne Grüsse
Dario
Siku2005
#119 Beitrag von Siku2005 » 29 Nov 2019, 08:18
dario hat geschrieben:
29 Nov 2019, 07:56
Sehr schön! :up:
schöne Grüsse
Dario
Hallo Dario
Danke, aber das kann ich Euch erst in einer Woche sagen.
Denn jetzt ist erst mal Urlaub angesagt.
Bis dann Euer Thomas mit seinen 200er Restauration
#120 Beitrag von audi-nsu-fanatic » 29 Nov 2019, 21:26
Auch von mir nochmal: Hut ab! Und wie schnell das geht!
