#136 Beitrag von Siku2005 » 02 Feb 2020, 15:22
weiter mit der Woche 42, von 14 - 20.10.2019
durch bedingte Schichtarbeit konnte ich da nicht viel machen, aber ein bisschen Schönheit Kosmetik ist ja auch wichtig.
Denn die Scheinwerfer müssen ja auch da zu bassen.
Also erst mal zerlegen, Sandstrahlen, Grundieren und Lackieren
zwischen durch wurden die veralterten Chrom Halterahmen Neu Aufbereitetund, die Scheinwerfereinsätze für Halogen und Abblendlicht auch gereinigt und Lackiert.
der zusammenbau ging dann auch fix
das war ein großer Lichtblick für die Front
#137 Beitrag von Siku2005 » 02 Feb 2020, 16:05
in der selben Woche und der 43. Woche von 21.10 bis 27.10.2019
wurde die Motorhaube innen Entrostet und Grundiert, die sah sehr schlimm aus
dann außen Geschliffen, Gespachtelt, Grundiert
auch der Kofferraum Deckel wurde weiter behandelt und ist fertig zum Füllern.
der hintere Fensterrahmen hatte auch etwas Flugrost, also abschleifen und Grundieren.
zwischen zeitlich kam wieder mal ein Paket mit schönen sachen
darin befanden sich die 2 äußeren Chromleisten ohne Dellen und der Träger für die hintere Stoßstange ( meiner ging defekt da eine Schraube sich nicht öffnen ließ ),
das Luftführungsgitter ohne Risse und Brüche ( nur etwas verzogen ) und die 4 seitlichen Halter für die Stoßstangen.
das wars wieder ein mal für jetzt, weiter geht es dann mit der Rechten Seite .... ohje...
Es Grüßt Thomas mit seinen LA5Y Audi 200 5E
Manuel
#138 Beitrag von Manuel » 02 Feb 2020, 21:24
Saubere Sache mit den aufbereiteten Scheinwerfern, die sehen echt top aus! Super wie du konsequent auch kosmetischen Feinheiten angehst :up:
Manuel
