Verkleidung C-Säule ausbauen
200T
#1 Beitrag von 200T »
Ich wollte die Verkleidung um das Fenster der C-Säule ausbauen, was mir nicht gelungen ist. Kann es sein das mit dem Fenster verklebt verclipst ist ? Bin für jeden Tipp dankbar die Verkleidung heile aus zu bauen.
Re: Verkleidung C-Säule ausbauen
Hallo Bernd,
es kann leider passieren, dass diese Verkleidung durch Scheibenkleber vom kleinen Dreiecksfenster mit festgeklebt wird, dann ist natürlich guter Rat teuer. Schlimmstenfalls musst Du das Fenster mit Schneiddraht und Cutter herausschneiden. Eigentlich geht das recht schnell.
Wenn Du das Fenster dann wieder einklebst, muss die Verkleidung wieder montiert sein und der Chromrahmen aussen muss gleich nach dem Einsetzen des Fensters montiert werden. Man neigt nämlich dazu das Fenster zu dicht an die Karosserie zu drücken und dann hast Du eine hässliche Lücke zwischen Fenster und Rahmen.
Gruss von Andreas
200T
#3 Beitrag von 200T »
Hallo Andreas
schönen Dank für den Tipp :up: Werde das am Feiertag mal vorsichtig bei meinem Schlachter ausprobieren.
