Re: Neuanschaffung 200 5E
#16 Beitrag von Siku2005 »
Neu da nicht mehr auffindbar.
#17 Beitrag von Audi4ever »
Ich würde dort eine 0591 00402 0 erwarten.
Diese Nummer sollte auch unverrückbar und eindeutig sein, egal ob Brief neu oder alt.
#18 Beitrag von Siku2005 »
ich habe die 0591 00000000
#19 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, bei neu erstellten Fahrzeugdokumenten ist das klar.
Da wird nicht die "korrekte" Typschlüsselnummer vergeben, sondern die "000".
Habe ich bei meinem 5000 TD auch durch.
Der hat in den deutschen Papieren auch die 000 bekommen.
Schlüssig erklären konnte man mir das beim Tüv auch nicht, ist wohl so seitens Tüv/Dekra.
Beweissfoto anbei!
#20 Beitrag von Siku2005 »
Ok, die Richtige ist dann die 004020 ?
Mfg Thomas
#21 Beitrag von Audi4ever »
du solltest 2.2 in den Papieren und in den Netzwerken und eC-Shops unterscheiden.
Merken musst du dir die 402, das ist der 200er 5E.
In den Papieren wird die Matrix 00402_0 verwendet, zumindest in meiner Zulassung.
Eigentlich ganz einfach 0591/402. :mrgreen:
Weshalb man diesen allgemein gültigen Schlüssel, nach der jeder Verkäufer bei Autoteilen fragt und der den Typ 200 5E genaustens beschreibt, nutzt, um einen Fahrzeugbrief zu kennzeichet? Das wissen nur die Beamten.
Eine Kennzeichnung/Zuordnung von Mehrfach-Fahzeubrief zur Fahrgestellnummer wäre noch nachvollziehbar.
CarstenT.
#22 Beitrag von CarstenT. »
Das ist doch wohl umgekehrt, die TSN wird zur Versicherungseinstufung benötigt und ich denke vom KBA vergeben, und daran haben sich die Teile-Johnnies drangehangen. :wink:
#23 Beitrag von Audi4ever »
CarstenT. hat geschrieben:
Eben... Weil die TSN in Gesamtkombination 0591 402 eindeutig und unverwechselbar offiziell vergeben wurde, macht man in den Papieren - die jeder Versicherungmakler, Händler, Tüvler und Polizeibeamter in die Hand bekommt - so ein Hick-Hack zur einfachen Fahrzeugbestimmung im öffentlichen Leben. Mit der Ausnullung hast nur einen 0591 Audi NSU Automobil. Nicht mehr aber eben auch nicht weniger.
Und das ganze wegen einer Zweitaustellung einer Urkunde, die 1 Fahrzeug aus ursprünglich SAD betrifft und beschreibt und nicht die gesamte Fahzeugreihe des beurkundeten Fahrzeugs, hier Typ43 200 5E.
#24 Beitrag von Siku2005 »
Hallo welche Nr, hat dann der 5 T
Währe schön wenn ich dies bekommen würde.
#25 Beitrag von WJ-Freak »
Der 200 5T hat die TSN 399!
#26 Beitrag von Siku2005 »
Danke
audi-zwickau
#27 Beitrag von audi-zwickau »
schön das Dir schon geholfen worden ist.
Für Dich und alle anderen zum Nachschauen.
http://www.autoampel.de/
Da findet " Mann " das.
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
#28 Beitrag von 220v »
audi-zwickau hat geschrieben:Hallo,
Grüße UWE
Super Tipp :up:
#29 Beitrag von Siku2005 »
möchte wieder mal was berichten.
Nach dem zerlegen des 200er konnte ich schon einige Ersatzteile ergattern die ich benötige.
Aber die Liste ist noch groß.
Freitag den 31. Mai 9 Uhr
ging es auch auf der Linke Seite gleich Los:
Kotflügel abbauen und Rost beseitigen, Ok es gab doch Löcher
Altes Blech heraus Trennen und Neues ein setzen
alles Entrosten und vor grundiert
Vorne Links das war ja schnell gemacht.
Freitag den 31. Mai 13 Uhr
geht es mit den Bodengruppe Links weiter:
Das ganze sah nicht schön aus
Ok, aber das bekomme ich auch irgend wie hin
großzügig altes Blech heraus schneiten
Samstag 1 Juni 9:30 Uhr
ging´s an den Einstieg Innen, Mitte und Schweller weiter :
wie immer altes Blech Raus und Neues zurecht gebogenes Rein
vorne zur Wagenheberaufnahme fehlt noch ein stück
zur diesen Zeitpunkt war es Samstag 17 Uhr - Feierabend
Am Montag geht es weiter, denn da kommen die Einstiegs Bleche.
Zuletzt geändert von Siku2005 am 06 Jun 2019, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
#30 Beitrag von Old Rusty »
Respekt und alle Daumen hoch!
Nicht weil es jetzt schon wieder nach fabrikneu aussehen würde oder sonst was, sondern weil Du den festen Willen hast, dass er wieder auf die Strasse kommt. Und es wird gelingen, auch wenn das noch allerhand Arbeit ist. Denn dabei muss ich an etliche Audis auf Schrottplätzen denken, die mit deutlich besseren Karossen weggeworfen worden sind. Oder als Stock Car geendet haben oder oder ...
Also schön weiter so!
