Hallo in die Runde,
bin gerade dabei die Bremsen der Vorderachse zu machen.
Bei den Bremsschläuchen bin ich nun etwas am zweifeln
Laut Akte hat der Schlauch ein Länge von 330mm.
Ich hatte noch zwei F-Bördel Schläuche vom Typ44 liegen mit 340mm Länge, die auch wunderbar passen.
ABER, die kommen mir irgendwie etwas kurz vor für's maximale Einlenken - mmhhh!?
Also den ausgebauten Schlauch gemessen und siehe da, dieser ist sogar 360mm lang.
Also wo liegt nun der Fehler?
Wäre super wenn mich jemand aufklären kann ....
Danke und Grüße, Günther
EDIT ein Hinweis noch:
Ich hatte Ende-zu-Ende gemessen.
Es scheint auch Hersteller zu geben, die die Gewindegänge in ihrer Längenangabe nicht reinrechnen (Metzger), was ca. 30mm ausmachen kann
Länge Bremsschläuche Vorderachse ?
Re: Länge Bremsschläuche Vorderachse ?
Frage kann ignoriert werden - konnte sie mir selbst beantworten.
Es gibt Hersteller, die geben die Länge üer Alles an (z.B. Lpr 360mm) und andere geben das Maß nur bis zur Verschraubung an (330mm).
Gruß, Günther
Gruß, Günther
das stimmt, habe ich auch schon gesehen. Ich vergleiche immer mit dem ATE Online Katalog. Der ist frei zugänglich im www und nach meiner Erfahrung sehr genau. Die Schläuche werden dort mit 330 mm angegeben.
