Zündgeschirr erneuert
Re: Zündgeschirr erneuert
#16 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Günther,
hast du mal versucht, wie der Motor läuft, wenn du die Kabel "richtig" drauf steckst?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor richtig läuft, wenn die Reihenfolge der Kabel am Verteiler nicht stimmt.
Dann gehen wahrscheinlich ein paar Zündungen in den Auspuff.
Anawand
#17 Beitrag von Anawand »
nein ausprobiert habe ich es noch nicht.
Zündungen in den Auspuff hätte selbst ich wahrnehmen müssen - war nicht der Fall.
Stutzig macht mich halt, dass 2 völlig unabhängige Fahrzeuge die gleiche Steckreihenfolge aufweisen.
Daher wolle ich es zunächst mal verstehen, bevor ich anfange zu probieren.
Danke und Grüße, Günther
#18 Beitrag von Audi4ever »
Interessante Frage, ob er mit falscher Steckreihenfolge laufen würde.
Ich denke schon und evtl auch ohne in den Auspuff zu schießen. Nur die Leistung ist eher fraglich.
Wie komme ich darauf?
Bei deiner Zündfolge ist ja 1 und 2 korrekt im Takt.
Bei Z5 und Z3 bekommt das Gemisch jeweils zu früh einen auf die Mütze.D.h. wenn es gut läuft während der Verdichtung im schlechtesten Fall ohne Verdichtung, am Ende des Ansaugens. Der Kolben befindet sich unten.
Der Zylinder 4 wird meines Erachtens nur mitgeschleppt, die Zündung erfolgt zwischen den Takten. Keinerlei zündfähiges Gemisch im Kolbenraum. Im Auspuff wird das nicht gezündete Gemisch aus Z4 einfach verbrannt, ohne hörbar zu verpuffen.
D.h. dein Motor läuft eigentlich in Summe als 3Zylinder. :mrgreen:
Müsste man mal näher/wissenschaftlich :mrgreen: beleuchten, wo genau welcher Zylinder steht, wenns fehlerhaft zündet.
Aber Z5 dürfte noch etwas Kraft aufbringen, weil er derjenige ist, welcher als Übernächster nach 4 mit korrekter Zündfolge dran wäre, Z3 schon weniger. Z5 bekommt ja Zündung, wenn 4 dran ist, ergo zu zeitig in der Verdichtung. 5 entspricht verminderten Z4 , Z3 kommt nach Z5, der Z3 ist aber noch nicht in der vollen Verdichtung.
Und noch ein "Schlaumeyer-Satz":
Steck es technisch korrekt der Zündreihenfolge auf, und gut ist. :mrgreen:
Nur weil der Kollege den Fehler auch hat, muss man ihn nicht kopieren. :mrgreen:
Anawand
#19 Beitrag von Anawand »
Danke Carsten für Deine gedankliche Zündfolge!!
So ähnlich hatte ich es auch vermutet, konnte es aber nicht so exakt beschreiben wie Du. :up:
Aber verdammt noch mal, das hätte ich doch am fehlenden charakteristischen Sound hören müssen!? :wall:
Korrekt ist, dass dem Motor "noch" Leistung fehlt.
Ob es an der falschen Zündfolge liegt werde ich feststellen, sobald das E-Teil Verteilerkappe eingetroffen ist.
Ich werde berichten.
Der Läufer am 200er dreht mit Blick auf die Verteilerkappe im Uhrzeigersinn - richtig?
Ich frage nur deshalb, weil beim VW T4 5-Zylinder scheinbar engegen des Uhrzeigersinns dreht (das hatte mich noch zusätzlich irritiert)
Elektrik_Zuendanlage_VW T4_5_Zylinder.jpg (73.67 KiB) 2725 mal betrachtet
#20 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
der Verteilerläufer dreht im Uhrzeigersinn, das ist korrekt. Dreizylinder klingen mitunter ja auch etwas kerniger, aber der Fünfzylinderklang ist schon anders. Wenn ich mich mal vertan habe beim Aufstecken der Zündkabelstecker, dann lief der Motor zwar, hat aber schlecht Gas angenommen.
Viel Erfolg!
