Kennt sich jemand gut mit dem Motor 2,3 E (NF II) aus? Leerlaufproblem
Der Nachkomme unseres Typ 43
#1 Beitrag von Old Rusty »
ich habe so einen Motor, hergestellt im Sommer '88 im VW T3 Bus. Ich hatte vor kurzem einen hängenden Kolben im Mengenteiler: Bei Vollgas blieb dann beim Gaswegnehmen der Kolben hängen und der Motor überfettete stark. Na gut, Mengenteiler gebraucht-gebraucht getauscht. Nun gibt es das Problem, dass ich entweder einen gleichmäßigen, aber zu schnellen Leerlauf habe, oder aber, wenn ich die Anschlagschraube an der Drosselklappe rausdrehe, dann einen stark sägenden Leerlauf. Ideen? Woran kann das nun wieder liegen? Es ist eine KE-III Jetronic mit Lambdaregelung.
P.S.: Stellglieddiagnose ist ok, Fehlerspeicher auch ohne Befund, was sonst ...
