Bremsen fest - wie Quattro rollfähig machen?
Der Nachkomme unseres Typ 43
Chrille
#1 Beitrag von Chrille »
Mein guter Avant Quattro steht schon eine ganze Weile und jetzt sind alle vier Räder fest. Einsprühen aller Bremssattel mit WD 40 bleibt ohne Erfolg. Trotz Anschleppen mit Fremdfahrzeug und bei gleichzeigigem Einkuppeln mit zugeschaltetem Allrad bewegt sich kein Rad...
Gibt es einen Trick, festgerostete Räder wieder gangbar zu machen...?
Gruß, Christian.
Re: Bremsen fest - wie Quattro rollfähig machen?
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hmmm, der Motor vom quattro läuft aber, oder?
Wenn er es trotz laufendem Motor nicht schafft sich von der Stelle zu bewegen sind die Bremsen wohl richtig fest.
Da hilft nur das große Programm:
Bremssättel runter bauen, Beläge raus nehmen, Führungen der Beläge gängig machen, evtl Bremssättel gängig machen, und dann alles wieder montieren.
Chrille
#3 Beitrag von Chrille »
Fürchte ich auch, daß alles abgebaut werden muß. Ja, der Motor läuft, trotz Einkuppeln bei eingeschaltetem Allrad mit Sperre bei Vollgas und gleichzeitigem Ziehen mit einem Allrad-Fz. bewegt sich kein Rad. Mal sehen, wie ich ihn da aus der Ecke in der Halle rauskriege...
Gruß, Christian.
#4 Beitrag von 220v »
Ist schon ärgerlich (hatte ich mal bei meiner C1-Limo) ......war der Quattro nach einem "Winter-Einsatz", mit Salz auf der Strasse abgestellt worden :?:
Chrille
#5 Beitrag von Chrille »
Ich hatte ihn vor 3 Jahren in meine trockene Halle gestellt, kann sein, daß er da noch feucht war. Seitdem steht er da und jetzt wollte ich ihn schon mal schick machen für den Winter, jetzt ist er auch über 30 Jahre alt. H-Kennzeichen als Saisonkennzeichen im Winter wäre das richtige!
Audi 100 Avant GL 5D 69 PS EZ 1979
Audi 200 5T 175 PS EZ 1981
Audi 100 GL 5E 136 PS EZ 1982
Audi 100 CC DS 90 PS EZ 1984
#6 Beitrag von Audi4ever »
Geschlaumeiert Sorry vorab. Aber man parkt ein länger stehendes Auto eigentlich
immer mit offener Bremse, im Besonderen die Handbremse. Um eben ein festrosten zu verhindern.
Leichte Schläge oder Druckluftschraubervibrationen auf die Sattel/Trommel schon probiert?
Chrille
#7 Beitrag von Chrille »
Natürlich habe ich keine Bremsen gesetzt und soger keinen Gang eingelegt. Die Halle hat leider weder Strom, Wasser, Licht - jegliches Werkzeug wie etwa Druckluftschrauber entfällt daher. Der Quattro hat nur Scheibenbremsen, das ist ja das Problem!
Gruß, Christian.
#8 Beitrag von Old Rusty »
na das Problem ist so selten nicht. Ich habe mal in USA ein Auto mobil gemacht, indem ich alle Radschrauben auf "etwas Spiel" gelockert habe und dann wie bekloppt am Auto geruckelt, geschüttelt und gewippt habe. Das Verkanten der Scheiben in der Sätteln hat dabei geholfen. Durch die Felgen reichlich WD 40 auf die Sättel/Scheiben gesprüht, schließlich musste ja eh alles überholt werden. Irgendwann kriegten sie dann alle Luft.
Beim C1 habe ich mal festgegangene Sättel vorn von unten bekämpft, indem ich nach Anheben des Autos und Entfernen der Beläge WD 40 hinter die Staubmanschetten auf die Kolben gesprüht habe und dann die Kolben mit Meißel-Hebelkraft zurück gedrückt habe. Nach und nach wurden alle wieder gängig. und es ging ohne anschließende Generalüberholung weiter.
Wenn es gar nicht geht, könnte ich Dir ja anbieten, das Auto kostenlos bei Dir abzuholen ... ich würde Rollbretter mitbringen ... ;-)
#9 Beitrag von Audi4ever »
Problem gelöst oder noch in progress?
Audi-Held
#10 Beitrag von Audi-Held »
Er steht noch sehr fest :? :? :? :? :?
Konnte mich letztes Wochenende davon überzeugen.
Grüße Jörg,der noch andere schöne Sachen gesehen hat :P :P
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Chrille
#11 Beitrag von Chrille »
Jetzt ist der Quattro draussen. Beim Rauszerren haben sich glücklicherweise nach und nach alle Räder wieder gelöst.
Gruß, Christian.
#12 Beitrag von Louis »
Hallo Christian!
Das hört sich ja gut an.
Falls Du dennoch die Sättel überholen willst kannst Du
:arrow: Dich hier
mal melden
Die Firma macht sehr gute Arbeit zu wirklich günstigen Konditionen. Ich habe im letzten Winter meine hinteren Sättel vom RS2 mühsam bei mir in der Halle überholt. Mit Strahlen, Grundieren, Lacken, Führungen usw. Der Aufwand war doch recht groß.
Gut sicherlich sind die Brembo Sättel vom RS2 noch was anderes aber dennoch, ich würde heute immer zu den "race-customparts" raten. Günstig und sehr gute Arbeit.
Chrille
#13 Beitrag von Chrille »
So - der gute Avant Quattro hat jetzt H-Gutachten. Nur für die hinteren Bremssattel findet mein absolut fähiger Schrauber keinen Reparatursatz. Alles was er besorgen konnte, paßte nicht. Weiß evtl. noch jemand eine Quelle? Ist ein früher 85er mit KU-Motor, Fahrgestellnr. muß ich suchen.
Gruß, Christian.
#14 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Christian,
der Dichtsatz für die hinteren Bremskolben müsste die 443 698 671 sein. Über diese Originalteilenummer finde ich z.B. bei autoteile24.de sogar mehrere Anbieter: Bosch und TRW.
Chrille
#15 Beitrag von Chrille »
Nur leider passen die nicht... Kennt vielleicht jemand evtl. die korrekte Teile-Nr. für den Rep.-Satz für für Bremssattel hinten für einen 85er Audi 100 Avant CS quattro mit GIRLING-Bremsanlage (Fahrgestellnr. WAUZZZ44ZFA053317)...
Gruß, Christian.
