mein 5 E von 1978 drückt schon seit längerem ab und an Kühlwasser aus dem Deckel vom Ausgleichsbehälter, gerade bei höhern Außentemperaturen und Stadtverkehr. Kühler ist schon ein paar Jahre alt, Heizungswärmetauscher wurde vor nicht allzuvielen KM erneuert, Deckel vom Augleichsbehälter ist neu.
Die Kopfdichtung wurde vor 20 Jahren mal erneuert … Lüfter läuft … Pappe Luftführung seitlich vom Kühler momentan nicht vorhanden …
Danke schon mal …
Küklwasserverlust Ausgleichsbehälter
Re: Küklwasserverlust Ausgleichsbehälter
Sowas hatte ich an einem WC vor gut 20 Jahren mal. Als er dann ab und zu beim Kaltstart erst nur auf 4 Zylindern lief, bin ich hellhörig geworden und habe mit dem Endoskop in die Zylinder geschaut. Im 5. Zyl hing dann ein Wassertropfen und nach Demontage vom Kopf war dann der Haarriß zu erkennen. Also 1x Kopf neu. War ein früher 78er.
danke, das hört sich jetzt nicht so toll an, uh …
- Siku2005
Hast du auch erhöhte Temperatur, dann könnte es noch das Thermostat sein.
Evtl prüfst du mal, ob die Dichtfläche am Verschluß des Ausgleichsbehälters noch plan ist.
Nach 45 Jahren könnte sich das Kunststoffzeugs auch minimal verformt haben.
Oder evtl mal einen anderen Pott verbauen.
Temperatur ist eigentlich normal, Dichtfläche werde ich mal ansehen.
Hat jemand noch einen Ausgleichbehälter? Bekommt man ja wohl nicht mehr beim Freundlichen …
es war wohl der obere Kühlwasserschlauch, der zum Wärmetauscher führt … ist mit der Zeit immer ein wenig Wasser ausgetreten,
bis dann der verbliebene Rest im System übergekocht ist … vermutlich …
