seit kurzem lässt sich mein 200er (136ps, WC-Motor) nicht mehr starten. Er hatte ein paar Tage Startschwierigkeiten und dann ging gar nix mehr.
Batterie ist in Ordnung, anrollen und dann fahren geht einwandfrei. Zündung, Elektrik etc. geht alles, nur sobald ich den Schlüssel weiterdrehe kommt gar nichts.
Steuergerät hab ich schon angeschaut, sieht gut aus. Sicherungen sind auch alle gut.
Liegts am Magnetschalter oder hat jemand eine andere Idee?
dankeschön!
lg Johannes
200er lässt sich nicht starten
Audi 200 5E Typ43 (heliosblau)
Audi Coupé GT 5E Typ85 (cordobarot)
- dario
Re: 200er lässt sich nicht starten
Hallo Johannes
Quick & Dirty Lösung, wenn der Anlasser nicht dreht: Eine Person klopft mit einem Hammer auf den Anlasser, während die 2. Person den Wagen startet. Wenn es dann funktioniert ist der Anlasser das Problem.
Hallo Johannes,
könnte durchaus sein dass es der Zündanlassschalter ist, der seinen Dienst quittiert hat.
Evtl mal nen anderen Zündanlassschalter dran stecken und damit probieren.
Wie gut kennst du dich mit Elektrik aus? Etwas Kenntnisse vorhanden, oder eher nicht?
bei vorhandenen Grundkenntnissen könntest du mal +12V an einer Stelle einspeisen, die ich dir dann nenne.
tatsächlich geht der Anlasser..
Zündanlasschalter hab ich keinen zweiten. Jörg, kannst du mir sagen, welche Stelle du meinst? dann könnten wir das morgen probieren.
Hallo Johannes,
gut, ist eigentlich ganz einfach:
- Auto mit Handbremse gegen wegrollen sichern
- Leerlauf einlegen
- Zündung zunächst AUS lassen
- Motorhaube öffnen
- Deckel vom Sicherungskasten abnehmen
Die Relaisplatte sollte dann so irgendwie aussehen. Die grün eingekreiste Steckbrücke sollte bei deinem Auto (Schaltwagen) gesteckt sein.
(Beim Automatik sitzt dort ein weiteres Relais)
Mit einem dicken Stück Kabel/Draht von der messingfarbenen Steckbrücke zu einer der Sicherungen Kontakt herstellen. Der Anlasser sollte dann direkt drehen.
Sollte der Anlasser nicht drehen ruhig mal ne andere Sicherung ausprobieren, nicht alle Sicherungen führen ständig +12V.
Wenn der Anlasser dreht kannst du den finalen Startversuch machen:
- Zündung einschalten
- Anlasser mit dem Drahtstück wie zu vor ausprobiert betätigen --> Motor sollte starten
Viel Erfolg!
- Leerlauf einlegen
- Motorhaube öffnen
Viel Erfolg!
