200 5E — springt an und geht sofort wieder aus …
nachdem mein 200er vier Jahre in der Werkstatt zubrachte,
habe ich ihn in der vergangenen Woche zum laufen gebracht …
Nach ein paar kleinen Problemen (Steuerkolben mußte ein wenig gängig gemacht werden), sprang er an, lief rund und fuhr eine Woche problemlos … dann sprang er nicht mehr an … er läuft kurz an und geht dann wieder aus. Benzinpumpe, Benzinleitungen und Druckspeicher sind neu, Tank gebraucht aber innen gesäubert … mich wundert, daß er zunächst gut lief und dann auf ein mal nicht mehr … Ölrückstände auf der Stauscheibe … jemand eine Idee?
ich hatte das gleiche bei meinem CD 5E vor kurzem. Sprang an, lief so schlecht, dass er kein Gas annahm und ging aus. Als erstes auch Mengenteiler gecheckt. Steuerkolben fest. Aha - Anderen rein, ging auch kaum besser. CO verstellt - keine Chance. War dann schlußendlich der Warmlaufregler. Warum auch immer, passt eigentrlich nicht zu Fehlerbild des Warmlaufreglers. Ging nämlich kalt wie warm überhaupt nicht mehr.
Anderen reingebaut, lief sofort, CO nach Gefühl eingestellt, läuft wie eine Eins.
Grüße,
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
Das Relais war es wohl nicht … Benzinpumpe läuft, Motor springt an und geht bei Gaszugabe aus … Warmlaufregler habe ich noch, weiß aber nicht, ob es beim WC-Motor unterschiedliche Versionen gibt …
Vielleicht ist es Schmutz im Mengenteiler??
Zuletzt geändert von Sofa am 20 Mai 2015, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Heute sprang er an, lief und nahm Gas an … ausgemacht …
danach sprang er wieder nicht an. Am Mengenteiler kommt Sprit an, auch am Ausgang zur Spritleitung, aber
aus den Einspritzdüsen kommt nix raus … vielleicht doch der Mengenteiler … den habe ich ausgebaut … Steuerkolben bewegt sich wie er sollte … mmmh …
- audiraudies
- Chef-Mechaniker
Hallo Sofa,
versuche mal andere (neue) Einspritzdüsen.
Hatte das schonmal, dass die verdreckt waren und der Wagen mal lief und mal nicht.
Das war auch nach einer Standzeit.
Stefan
Stefan
Audi 100 L 5S, Mj 80, mexicobeige
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
VW LT28, Bj.78, MKB: CH, mit Karmann-Aufbau
VW LT31, Bj.86, MKB: DL, TSF Feuerwehr
Audi 100, Bj.89, MKB: 4B, gletscherblaumetallic, LPG
BMW Z3, Bj.1999, 140PS, Atlantablaumetallic
Heimregion: Südliches Ostholstein
So, nachdem nun klar ist, daß der Systemdruck ok ist, Benzin am Mengenteiler ankommt und auch von dort in die Spritleitungen gelangt, jedoch aus der Einspritzdüse nix rauskommt, anscheinen mangels Druck, läuft es wohl doch auf den Mengenteiler hinaus … der war ausgebaut und wurde versuchsweise zum reinigen in Benzin eingelegt, hat aber nix gebracht … die Einspritzdüsen habe ich mangels Ultraschall noch nicht gereinigt … wundersam ist nur nach wie vor, daß er nach der langen Standzeit eine Woche lang lief und dann nicht mehr …
Hat jemand ggf. einen funktionstüchtigen Mengenteiler?
Ich habe noch einen, mit ich es versuchen könnte, weiß aber nicht, ob der mal funktionierte — liegt schon seit zehn Jahren in der Garage. Außerdem weiß ich auch nicht, ob der paßt …
Teilenr.: 0438 100 053
Hi, die Symptome eines kalten absterbenden Motor können aber auch auf einen verschmutzten Zusatzluftschieber deuten. Siehe dazu http://de.m.wikipedia.org/wiki/K-Jetron ... ftschieber. "Probleme verursacht der Zusatzluftschieber, wenn er stark verschmutzt ist, oder die Beheizung des Bimetalls defekt ist (oder der Stecker dazu). Dann stimmt entweder die Kalt- die Warmlaufdrehzahl nicht, der Motor stirbt kalt ab oder dreht warm viel zu hoch. Verschmutzte Schieber können sehr gut in einem Ultraschallbad gereinigt werden."
Gerade das kalte Absterben deutet doch sehr auf den Zls hin. Vielleicht reicht ja schon das Ziehen des Steckers, was die Kontakte reinigt, aus. Für die Prüfung der Innerei des Zls gibt es bestimmt gute Tricks der Schrauber. Ich bin da noch zu weit weg.
Zuletzt geändert von Audi4ever am 01 Jun 2015, 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
...da fällt mir noch ein. Man(n) könnte den Zls mit den Schläuchen ohne Zls überbrücken. (?) Meine Erwartung wäre bei einem Defekt des Zls, dass der Motor kalt erst mal zum laufen beginnt, da genügend Luft, an der Drosselklappe vorbei, ankommt, dadurch mehr Benzin angereichert wird.Durch drücken auf die Schläuche könnte ein Ergebnis bei warmen Motor erzielt werden.
Kleine Onlinelektüre:
http://sowirdsgemacht.com/band7/Audi-10 ... t.html#!79
Yep! Das Buch habe ich auch analog, nachdem ich die Onlineversion quergelesen hatte.
Das Kaltstartventil dürfte ja kein Thema sein, da der Motor ja anspringt.?
Zuerst aber den Stecker vom Zls prüfen, ob dort mindestens 11,5Volt anliegen/ankommen. Danach erst den Zls selbst prüfen. Oftmals ist eine Schwache Batterie bereits der Auslöser. Bei den vielen Startversuchen kann ich mir auch diesen Mangel an Strom vorstellen. Das würde mit der -eine Woche ist er gelaufen - Aussage, passen.
