Heizung kalt - Wiener Wald - Ruckyfrage
#1 Beitrag von Audi4ever »
Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wiener Wald.
Beim Schätzl bleibt die Innenraumheizung kalt.
Der Wärmetauscher wird nur mässig warm. Kühlmittel ist ausreichend.
Ich vermute den Defekt des Kühlmittelreglers/Thermostatventils der den großen Kreislauf nur leicht öffnet.
Ruckyfragen :?: :
Der Deckel selbst ist ohne Kühlflüssigkeitskontakt und nur durch die Dichtung abgedichtet? Den kann ich einfach trocken öffnen?
Kann ich den Kühlerregler ohne (grösseren) Kühlflüssigkeitsverlusst ausbauen / prüfen/ tauschen?
:arrow: Meine Logik dazu würde sagen, eher nein, da der Regler vom Kühlmittel umflossen wird.
Also Kühlflüssigkeit ablassen? Ja/Nein?
Danke vorab!
PS: Im Etzold Seite 39 steht unter der Rubrik nix von leerem Kühlkreislauf.
Re: Heizung kalt - Wiener Wald - Ruckyfrage
#2 Beitrag von 220v »
Hauptsache das Thermostat öffnet, ansonsten :down:
Achte mal auf die Kühlmitteltemperatur-Anzeige :idea:
Bei einem Bekannten kochte das Kühlwasser über und der Übeltäter war eine defekte Wasserpumpe (muß nicht sein-kann aber) :(
#3 Beitrag von Audi4ever »
Wasserpumpe neu, Heizkühler neu. Was nicht heißt, dass das nicht kaputt gehen kann.
Gebläselüfter lüftet.
Anzeige Kühlmittel geht nach dem Starten korrekt aus und kommt auch im Betrieb nicht wieder.
Kühlerlüfter lüftet mir persönlich zu häufig, kann aber am Thermostatschaltertemperaturbereich liegen.
Deutet mir aber auf den kleinen Kreislauf hin, weil die Temperatur im kleinen zu hoch.
audi-zwickau
#4 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Carsten,
bei warmen Motor und Heizungshebelchen auf offen muss doch Temp. an den Kühlwasserschläuchen zum W.- tauscher fühlbar sein.
und auch am Schlauch der vom Termostat wegführt. Wenn nicht öffnet da nichts bis wenig...
Grüße Uwe
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Der Wärmetauscher ist doch im kleinen Kühlkreislauf, da ist das Thermostat eigentlich egal.
Ist einer der Schläuche zum WT geknickt, so das der Durchfluss eingeschränkt ist?
Ansonsten mal den WT durchspülen, eventuell ist der zu.
Andere Möglichkeit wäre der Bowdenzug, eventuell ist der ausgehangen...
Viel Erfolg
#6 Beitrag von Audi4ever »
de facto ist es aktuell so, dass
- die beiden Schläuche vom und zum WT gleich warm/heiß.
- der obere Kühlerschlauch bereits warm, der Untere zu Beginn noch kalt
- der Untere aus dem Kühlerregler wird später heiß
Somit funktioniert das Thermostatventil. :idea:
Der zugeführte Wärme zum WT auch durch den WT geführt wird :!:
Bei der Drehung am Heizungsregler, wird es wärmer (nicht warm oder geheizt, eher laues Lüftchen) und kälter.
Aber die Wärme ist nicht geheizt oder annähernd so warm wie die WT-Schläuche.
Also doch wieder der geliebte WT? :wall: :wall:
Werde nochmal mit leichtem Druck spülen müssen :wall:
#7 Beitrag von Audi4ever »
Heute dazu mal ein Update:
Bei der Aktion des Hosenrohrtausches habe ich gleich den Kühlmittel-Thermostatschalter und das Kühlmittel mit getauscht. Siehe da... es wird wieder warm im Cockpit.
Sehr positiv bewerte ich, dass das abgelassene Kühlmittel in Farbe und Konsistenz fast wie neu aussieht und nicht rostig. Somit schlussfolgere ich, dass die KM-Kanäle des Motors in sehr guter Verfassung sind.
Auch das häufige Lüfterlanspringen hat sich reduziert.
Das nicht ordnungsgemässe Thermostatventil (es wurde ja alle Schläuche warm, ergo nicht defekt) scheint hier wirklich der Dreh und Angelpunkt gewesen zu sein.
Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise kostengünstige Reperatur.
