Pin-Belegung Radio Heidelberg
CD-Tobi
#1 Beitrag von CD-Tobi » 26 Nov 2016, 19:22
ich benötige die Pin-Belegung für das Radio Heidelberg Stereo CR US.
Auf dem Radio ist leider kein Aufkleber mit der Belegung und
es ist auch nichts auf das Gehäuse geprägt.
Pin 1:?
Pin 2:?
Pin 3: vermutlich Motorantenne oder Beleuchtung?
Bei den hinteren Lautsprecherkabeln sind leider die Stecker abgeschnitten,
im Audi haben die Kabel andere Farben. Deswegen kann ich diese auch nicht zuordnen.
Gelb ?
Blau ?
Grau ? Masse Lautsprecher hinten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Tobi
Audi 5000 S, Diamantsilbermet. Bj. 06/81
Audi 200 5E, Lhasametallic Bj. 08/81
VW Jetta GL, Tornadorot Bj. 09/89
CD-Tobi
Re: Pin-Belegung Radio Heidelberg
#2 Beitrag von CD-Tobi » 29 Nov 2016, 20:32
vielen Dank an Ralf aus Soltau!
An das Radio geht ein 4-Poliger weißer Stecker (Teile-Nr. 171035447 B)
Pin 1: braun, Masse
Pin 2: rot/blau, Plus
Pin 3: grau/blau, Beleuchtung (beim diesem Radio nicht belegt)
Pin 4: weiß, Motorantenne
Bei den hinteren Lautsprecherkabeln sind keine Handelsüblichen DIN-Stecker verbaut,
sondern ein runder schwarzer Stecker. (Teile-Nr. 113919111)
Der gleiche wie am originalen Überblendregler,
wenn einer verbaut wäre. Dieser geht dann direkt an den Lautsprecherleitungssatz hinten.
Pin 1: gelb auf rot/grün, Lautsprecher h.r.
Pin 2: blau auf blau/grün, Lautsprecher h.l.
Pin 3: grau auf schwarz, Masse Lautsprecher hinten
Gruß, Tobi
#3 Beitrag von WJ-Freak » 29 Nov 2016, 20:58
Aha, ein wertvoller Hinweis :!:
Am US-Radio Heidelberg ist direkt der Überblendregler mit drin, mit dem passenden runden, 3-poligen Stecker??
Dann weiß ich jetzt wenigstens, warum das in meinem 5000 TD so komisch verbaut ist (kein Ü-Regler im Armaturenbrett, aber Kabelbaum für Ü-Regler).
Danke für den Hinweis! Da muß ich dann mal nach nem Radio Ausschau halten.
-oooo-
#4 Beitrag von Old Rusty » 29 Nov 2016, 21:49
... und dieser runde, dreipolige Stecker kommt auch bei den E-Spiegeln am 43er vor sowie einmal am Kabelbaum von späten c1. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er da aber unter dem A-Brett unbelegt.
