VFL Audi 100 L 5S
Re: VFL Audi 100 L 5S
#271 Beitrag von 5E-Thomas »
An die beiden hinteren Schrauben der Ölwanne kommt man tatsächlich nur nach Entfernen des Halters zwischen Motor und Getriebe. Dann mit einer Verlängerung durch die Schwungscheibe und ruhiger Hand! die Schrauben lösen.
der13big-l
#272 Beitrag von der13big-l »
5E-Thomas hat geschrieben:An die beiden hinteren Schrauben der Ölwanne kommt man tatsächlich nur nach Entfernen des Halters zwischen Motor und Getriebe. Dann mit einer Verlängerung durch die Schwungscheibe und ruhiger Hand! die Schrauben lösen.
wer lässt sich sowas einfallen? und warum steht das in keinem buch drin? Ist auch bescheuert das Audi nur aufgebockt da steht, macht sich nicht gerade schön wenn man unterm Audi liegt. :wall:
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#273 Beitrag von 5E-Thomas »
Das ist eben den Platzverhältnissen geschuldet.
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch die Ölpumpe ausbauen und mit neuer Dichtung und Simmerring versehen. Hab ich auch gerade hinter mir.
der13big-l
#274 Beitrag von der13big-l »
Hi, also mann muss den halter nicht ausbauen. Wenn die kurbelwelle auf OT steht gibt es 2 löcher durch die man die schrauben kommt. Die Ölpumpe wollte ich ausbauen, aber ich habe sie nicht abbekommen. Hebeln wollte ich auch nicht. Da sie ja funktioniert hat, bleibt das hoffentlich so.
also Wanne ausgebaut
komische form für die dichtung und alles übelst festgeklebt. :wall:
das war dann das ergebnis des Tages, zum ende hin waren wir sogar zu viert. Mit Jörg und Niklas sowie ein kumpel gemütlich kaffee und Kuchen in der werkstatt gegessen
Lutz
Vitaesse
#275 Beitrag von Vitaesse »
Und alles so schön sauber! :lol:
Wirklich toll und wenn man mal danebenstehen darf, wird noch klarer wieviel Akribie du reinsteckst. Ich sag nur Drehmoment!
Ich freue mich schon darauf, ihn laufen zu hören. :up:
Fahrzeug: Audi 200 5T
#276 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, so macht schrauben Spaß! :up:
Sieht klasse aus, das Maschinchen!
der13big-l
#277 Beitrag von der13big-l »
Weiter gehts :mrgreen:
Die rechte kurze schraube war original in meiner Ölwanne. Ist das richtig? denn die linke ist neu und sollte laut Teilenummer da rein.
hier die Ansicht von den 2 Löchern im Halter zwischen Motor und Getriebe. OT muss an der Getriebeglocke genau mittig auf 0 stehen. war hier nicht der fall und daher passte es auch nicht.
Das Loch ist genau so groß das eine 10er Nuss reinpasst.
und das ist das Ergebnis von heute, fehltnur noch Vergaser mit allen schläuchen und dann die Flüssigkeiten.
Ab jetzt ist Familie bis Dienstag hauptaufgabe. :mrgreen:
Lutz
#278 Beitrag von Audi4ever »
der13big-l hat geschrieben:Weiter gehts :mrgreen:
Die rechte kurze schraube war original in meiner Ölwanne. Ist das richtig? [/img]
Hi Lutz,
Die Konus sind identisch, das Gewinde in den Abmessungen ja auch, bis auf die Länge des Gewindes.
Wehalb willst du die neue verwenden? Es ist doch nur der Dichtring zu erneuern.
Vorausgesetzt die alte Schraube ist noch funktionstüchtig. Sieht ja aber so aus. Mehr "Fleisch" hast du ja auch nicht in der Wannenblech. Also warum die neue verwenden? Es hat keinen Mehrwert?
Ich kann dir leider nicht sagen, wie die Ölablassschraube bei meinem aussah. War aber nichts ungewöhliches, das ich es mir gemerkt hätte.
der13big-l
#279 Beitrag von der13big-l »
Niklas hat sehr leckeren Kuchen vom Bäcker mitgebracht. :up:
Ich habe natürlich die alte schraube mit neuer Dichtung Eingebaut. Und keine Ahnung warum ich ne neue Schraube da hatte.
Carsten hast du ne neue Handynummer?
Lutz
der13big-l
#280 Beitrag von der13big-l »
dann euch viel spaß auf dem treffen.
Was ich noch vergessen habe, die neuen Motorlager wurden auch verbaut.
Und es hatten diverse dichtungen am Motor gefehlt, kein wunder das er überall undicht war. :cry:
Sind aber immer noch dichtungen übrig aus dem zylinderkopfset. :mrgreen:
Lutz
#281 Beitrag von Audi4ever »
der13big-l hat geschrieben: also Wanne ausgebaut
Hi Lutz,
sah die Wanne erst nach der Reinigung so aus? Oder hast du sie gereinigt?
Muss ich mit viel Ölschlamm rechnen?
der13big-l
#282 Beitrag von der13big-l »
das ist ungereinigt, mein Ölwechsel war ja erst 2000km her. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, achja es war gar kein schlamm drin nur Öl. Ich meinte das entfernen der Papierdichtungsreste, die konnte ich nur mit cuttermesserklinge entfernen. Schlimmer als die reste am Block.
Lutz
der13big-l
#283 Beitrag von der13big-l »
eigentlich wollte ich heute Audi fahren :wall:
Problem ist, das der Gasbowdenzug zu lang und zwar ca. 3cm. Sieht man hier ganz gut.
Diese schraube war von klaus ca. 5mm rausgedreht, sah zumindest am sicherungslack nach so aus. Ich habe sie wieder eingedreht. Hat aber auch nix gebracht.
hier nochmal ein bild von oben
auf der anderen seite ist eine art anschlag, da habe ich kein vergleichsbild von vorher.
ich habe den vergaser nochmal abgebaut, weil ich angst hatte das mein flansch falsch sein könnte. Aber der ist genauso wie der alte.
Am Gaspedal konnte ich auch nix finden. Wo ist der Bowdenzug eingehangen? Wenn man am bowdenzug zieht bewegt sich das gaspedal, also scheint er fest zu sein. Ich bin nun also Ratlos was ich noch machen kann.
Lutz
#284 Beitrag von wy422 »
Hallo Lutz, kein Problem! Die Schraube hat mit dem Vergaserzug nichts zu tun, die muss! im kalten Zustand Abstand haben; das ist die Warmleerlaufschraube. Wenn der Wagen warm ist, liegt die auch am Anschlag an.
Du musst den Vergaserzug hinten einhängen (durch diesen Gumminöpsel stecken und dann mit einer Klemmscheibe fixieren ( Bild folgt).
der13big-l
#285 Beitrag von der13big-l »
Hallo, das habe ich schon probiert. Der Bowdenzug ist viel zu lang. wenn ich die Hülle ca. 1cm komplett aus dem Halter gezogen habe, dann erst wird der Bowdenzug gespannt. :wall:
Lutz
