Teilenummern Warmlaufregler und Kaltstartventil 5E
Hallo, kann mir jemand die Teilenummer vom
Warnlaufregler und vom Karlstartventil für einen
100ter, Typ 43 5E 136PS Bj. 80 sagen?
Beste Grüsse vom Rahmer See.
Re: Teilenummern Warmlaufregler und Kaltstartventil 5E
Hallo Olli,
hier die gewünschten Teilenummern von Audi / in ( ) von Bosch
Warmlaufregler: 035 133 403 / (0 438 140 034)
Kaltstartventil: 035 906 171 A / (0 280 170 400)
Übrigens, was sehr hilfreich ist, sind die Ausrüstungslisten von Bosch. Diese findest Du auf der Website von Bosch Classic:
Technisches Archiv
Gebe Deinen Fahrzeugtyp ein und Du findest dann rechts im Menue die Ausrüstungsliste mit den Dingen, die Bosch verbaut hat.
Technisches Archiv
Danke für die schnelle Antwort.
Das Kaltstartventil gab es auch gleich bei ATP.de für 125,99 als Original BOSCH Teil.
Von 267 auf 125 heruntergesetzt.
Passt...
danke für die schnelle Antwort...
Passt...
...drum prüfe wer das Teil dann ewig tauscht!
Das Kaltstartventil funktioniert im eingebauten Zustand erst bei Temperaturen unter 10 Grad Plus!
All die weil, der Thermozeitchalter erst bei dieser Temperatur anfängt den Stromfluss für das Kaltstartventil zu schalten (öffnungszeit).
Drum merke: Hast im Oktober 20 Grad, wechsel net das Kaltstart-Thermostat (Thermostat des Reimes wegen, Ventil hätt net gepasst)
Anders verhält es sich, wenn das KS-Ventil im ausgebauten Zustand und 12V angelegt sind, nicht anzieht. Es sollte also richtig "klacken".
Der Carsten ist wieder philosophisch
Hier bekommt man richtig was geboten
Ersatzteillisten gibt es auch hier
Klick miär
Klick miär
Danke für den Hinweis...!!!
Ist ja Gold wert eure Erfahrung...
Schraubertipp Kaltstart...
Naja, die grüne Lady hat folgendes Problem.
Bei Kaltstart (ohne Gas) spinnt der Motor sofort an, die Drehzahl geht aber sofort runter und er würgt sich so
an seinem Limit kurz vorm ausgehen.
Wenn Du Ihr dann etwas Gas anbietest geht sie sofort aus.
nach 2-3 min im Standgas (ruckel ruckel) nimmt Sie dann Gas an und erwacht langsam zum Leben...
Ist Sie warm dann läuft Sie Seidenweich...
Warmstart ohne Probleme...
Wenn ich Sie mit etwas Gas starte und den Motor vorsichtig bei 1500 U/min etwa 60sec halte, hast sie keine Probleme...
Was sagt Ihr???
Was sagt Ihr???
Hallo!
Hast Du denn den Warmlaufregler auch getauscht? Oder nur das Kaltstartventil?
Wenn das Kaltstartventil nicht einspritzt muckt er direkt beim anspringen. Meist orgelt man denn gen Meppen....
Warmlaufregler arbeitet ja über einen längeren Zeitraum deshalb würde ich in der Richtung weiter schauen. Aber immer schwierig da was aus der Ferne zu sagen.
Hier noch mal zur Funktion
Watt iiis denn dadd a wöar?
Einmal das Problem posten sollte ja reichen
Also hier gehts bitte weiter:
viewtopic.php?f=12&t=12103
