sonach der Unterhaltung mit Audi4ever gehts mit Freitag den 21.6.2019 weiter.
Wie angekündigt habe ich einige Schwerlastregale besorgt um die ganzen Ersatzteile Teile von Opel Omega ( mein Sohn sein Winterauto ), Bmw e34 Touring ( mein Sohn sein Sommerwagen ) und die Audi Teile unter zu bringen.
Am Samstag den 22.6.2019 habe ich dann noch etwas Zeit gehabt um an 200er weiter zu machen.
hinten Rechts gab es auch wieder etwas Rost, also altes raus
Entrostet und Bleche angefertigt
dann ging mir leider das Gas aus und mußte das ganze dann auf Montag verschieben.
Ok, erst mal Wochenende und schön durch Spülen .... Prost
Weiter geht es dann am Montag den 24.6.2019 weiter
Mit neuen Gas konnte ich jetzt da weiter machen was am Samstag liegen geblieben ist.
Da die Bleche ja schon angefertigt waren , war auch dieses Eck schnell fertig.
dann ging es an den Rechten Einstich weiter.
zu hälfte geöffnet, kam mir so einiges an Papierfetzen entgegen ... die Mäuse waren aber auch überall.
oh da gibt es ja auch wieder was zu tun.
wie immer alles raus und Neu machen.
Das wars schon wieder für Montag.
Dann gehts mit Dienstag den 25.6.2019 weiter
das wars dann auch schon wieder für heute
Weiter geht es dann mit Mittwoch den 26.6.2019.
mit den Innenradlauf hinten Rechts
und wieder ein Eck fertig bekommen.
Am Donnerstag den 27.6.2019 hatte ich mal keine Lust um am 200er was zu machen
Da für hat die Hinterachse Neue Buchsen bekommen, Achse, Stabi und Unterschutz für Tank Schwarz Lackiert
Zur selben Zeit kam ein Großes Paket, dies wurde gleich geöffnet, begutachtet und zusammen geschraubt.
Jetzt kann ich meine ganzen Teile strahlen.
Am Freitag den 28.6.2019 hatte ich sehr großen Bock auf ...
den Motor zu zerlegen
also die Laufflächer der Kolben sehen für die 316 Tausend Km sehr gut aus
aber der Kopf hat Risse zwischen die Ventile
Dies wurde ja in einen anderen Bereich Diskutiert.
Alle Motoren Teile erst mal bei Seite gelegt.
Zum Zeitpunkt war es 23:52 Uhr, Feierabend ... Prost
Jetzt am Samstag den 29.6.2019 wurde wieder mal Geschweißt.
hier geht es vorne Rechts weiter, wie üblich Rost mit Löcher, aber nicht so schlimm.
schlechtes raus
und Neues rein
alles schön Grundieren.
Und schon wieder eine Woche vorbei,
Mein Wunsch das ich bis Ende dieses Monates mit den Schweißen fertig werde hat sich nicht erfüllt.
Aber da für habe ich schon Sachen gemacht die eigentlich nicht auf den Plan standen.
Ein Neues Monat hat begonnen
Am Montag und Dienstag den 1. und 2.7.2019 hatte ich mal keinen Bock was zu machen.
Aber da für am Mittwoch und Donnerstag den 3. und 4.7.2019
Da Strahlte, Grundierte und Lackierte ich einige meiner Anbauteile
Aus alt mach Neu
Ach das sieht doch schon mal super aus.
Dann mußt ich mich noch um was wichtigeres kümmer.
Mein Sohn wollte bei seinen 2L einen 2,5L Motor verbauen, da zu hat er einen 2,5L Motor aus einen E36 gekauft und dieser mußte Umgebaut werden auf E34.
Also noch schnell den Motor ausgebaut und etwas zerlegt
Am Freitag 5.7.2019
mußten alle Anbauteile, Ölwanne mit Pumpe und Kabelbaum von E34 Motor an den Neuen Motor übergeben werden
Zur späten stunde wurde dann doch noch der Motor eingebaut - leider keine Bilder da Akku leer.
Samstag den 6.7.2019
gings mit den Anschliesen und Getriebe einbau weiter.
Nach vollende Tat wurde eine ergiebige Probefahrt gemacht.
Das ganze Umbau Projekt hat auf Anhieb Funktioniert und Läuft super.
Das Wochenende haben wir uns jetzt verdient.
Weiter geht es mit Montag dem nächst.
Gruß Thomas und seinen 200er Projekt.
