100er GL "adoptiert"
Die Vorfahren unseres Typ 43
Re: 100er GL "adoptiert"
#106 Beitrag von 220v »
220v hat geschrieben:
Louis hat geschrieben:Noch nicht.
Das werde ich tun. Ist ja bald Treffen in Bad Nauheim. :up:
Und dort wird es bestimmt Lager für das Coupé S geben :idea: :D
.....und fündig geworden :?:
#107 Beitrag von Louis »
Leider nicht Axel :cry:
Audi typ
#108 Beitrag von Audi typ »
Hallo bin seit kurzen auch Besitzer eines 100 coupe S bj. 73 und habe da mal ne frage zu der Hinterachse würde diese gern pulvern lassen nur steht in mein buch das man zum Einbau ein Spezialwerkzeug benötigt oder geht das auch irgendwie ohne?
Mfg
#109 Beitrag von Old Rusty »
Vorschlag: Das Werkstatthandbuch von Bucheli oder besser gleich das originale blaue Werkstatthandbuch anschaffen. Dort steht alles bestens beschrieben, auch die nicht ganz unwichtigen Anzugsdrehmomente. Von Spezialwerkzeug weiss ich da nichts, man muss aber darauf achten, dass sie genau in der gleichen Lage wieder reinkommt, wie sie montiert ist. Sonst könnte hinterher Dein Auto "dreispurig" fahren.
dario
#110 Beitrag von dario »
Salve
Eigentlich schrecklich, wie lange sich meine Restauration hinzieht! Was habe ich doch über all die Projekte gelästert, welche sich über Jahre hinwegziehen. Nun ja: meines ist da ja auch nicht besser. Ok: ich habe noch kurz einen Golf 1 GTI dazwischen geschoben und all die anderen Autos wollen ja auch noch Liebe haben...
Aber ich schweife ab. Zurück zu Murphy, meinem C1.
Zündspule und Typenschild aufgehübscht und montiert:
Lange habe ich mit mir überlegt, ob ich den Kabelbaum neu anfertige. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, da die Beschaffung der Stecker und Pins sehr mühsam ist. Darum habe ich ihn gereinigt und wieder verbaut.
Den Kofferraum habe ich mit mit Alu-Butyl Matten gedämmt, bevor der GL Teppich verbaut wird.
Der vermeintlich neuwertige Tank war dann doch etwas rostig. Also Unterbodenschutz entfernt, abgeschliffen und neu lackiert. Mit Laugenspray ging das Bitumenzeugs einigermassen gut runter, es hat aber doch einen ganzen Tag gedauert, bis ich mit dem Resultat zufrieden war und ich das Behältnis dem Lackierer meines Vertrauens bringen konnte.
Zwar noch etwas staubig, aber ganz ansehnlich der Kofferraum :-)
Bitumenmatten verbauen macht echt Spass! Erst Schnittmuster zurechtschnippeln, Form übertragen und dann Teermatten zuschneiden. Mit dem Heissluftföhn lassen sich die Dinger prima in Form bringen
schöne Grüsse
Dario
Siku2005
#111 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Dario
Saubere Arbeit hast da geleistet.
Weiterhin viel Spaß beim zusammen stellen des C1.
#112 Beitrag von 220v »
Das sieht doch sehr schön aus...weiter so :!: :D
dario
#113 Beitrag von dario »
Es ist wiedermal Zeit für ein Update!
Nachdem ich den Innenraum wieder mit Dämmung und Teppich kuschelig gestaltet, die Türen zusammengebaut und die Verkleidung in den Kofferraum montiert habe, kümmere ich mich so langsam um den Motor.
Erst habe ich Murphy aber wieder auf seine Räder gestellt:
Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder aufgearbeitet:
Motor mit Drahtbürste entrostet und mit Hammerite lackiert (die Dichtfläche natürlich nicht):
Ansaugbrücke Glasperlgestrahlt. Anschliessend wird sie wie alle anderen blanken Teile mit 2k Klarlack lackiert:
#114 Beitrag von Old Rusty »
Dario,
wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war das Typenschild so angenietet, dass der Text auf dem Kopf steht. D.h. wenn man rechts neben dem Kotflügel steht und in den Motorraum schaut, dann kann man es lesen. Stimmt das ? Können das andere c1-Besitzer bestätigen? Meine c1 sind alle ganz gut eingemottet derzeit.
dario
#115 Beitrag von dario »
Hallo Jörg
Das ist mir bei der Durchsicht der alten Bilder auch aufgefallen. Find ich aber nicht weiter schlim 8)
schöne Grüsse
Dario
dario
#116 Beitrag von dario »
Zur Zeit geht richtig was vorwärts! Dank Home Office und massiv weniger Reisetätigkeit finde ich mehr Zeit für die Werkstatt.
Ich hatte bei diversen Wasserflanschen das Problem von Lochfrass. Hier das Beispiel des Thermostatengehäuse. Diese habe ich Glasperl-gestrahlt und dann mit Flüssigmetall aufgefüllt. Nach 24h trockenzeit konnte ich die Flächen schleifen. Das Resultat gefällt mir ganz gut. Flüssigmetall ist auf Epoxidbasis und bis 120°C Temperaturbeständig. Müsste also funktionieren...
Die Teile vom Anlasser sind lackiert und ich konnte ihn wieder zusammenbauen
Die Glasperl-gestrahlten Gussteile habe ich mit 2k Klarlack überzogen, damit sie schön bleiben. Leider habe ich anstelle eines matten einen glänzenden erwischt - jetzt glänzts hald im Motorraum 8)
Das Getriebe habe ich Soda-gestrahlt. Funktioniert ganz gut - gibt aber eine riesen Sauerei. Meine Nachbarn hassen mich jetzt :mrgreen:
Der Alternator wird aufgehübscht und bekommt neben neuem Regler und Lagern auch einen neuen Schleifring. Das Anschlusskabel habe ich kurzerhand neu gemacht.
Den Zylinderkopf habe ich planen lassen, die Kerzengewinde gereinigt und die Ventile neu eingeschliffen.
#117 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Dario,
top Arbeit die Du da ablieferst - Respekt!!!
Und ein prima Einfall bzgl. des Lochfrass an den Alukühlmuittelstutzen. Das muß ich direkt mal ausprobieren :up:
Weiterhin viel Freude und Erfolg bei dem tollen Projekt :D
Viele Grüße aus der Anstalt
Siku2005
#118 Beitrag von Siku2005 »
Ja eine Respekt volle Arbeit was du da machst.
So sollte das ganze bei einer Restauration immer Ablaufen.
Weiter hin viel Schrauber Glück.
#119 Beitrag von 220v »
Respekt...weiter so :up: 8)
#120 Beitrag von Old Rusty »
Prima, weiter so!
Ein kleiner Hinweis zu den Worten: "Lima bekommt einen neuen Regler". Im Prinzip eine gute Idee, zumal die aktuell von Bosch angebotenen Exemplare ordentlich arbeiten und langlebig sind. Aber: Vorischt ist geboten, wenn das Oberteil des Reglers aussieht wie ein Leistungstransistor im "TO-3"-Gehäuse und wenn dieses ein klein wenig breiter ist als der alte Regler im schwarzen Plastikkasten.
Da ist es bei mir nämlich schon mal passiert, dass der Metall-Lüfterdeckel (so, wie er bei Dir auch rumliegt) dann bei der Montage das Reglergehäuse berührt hat und somit den Regler elektrisch überbrückt hat. Ergebnis: Die Lima hat unreguliert ständig Vollgas geladen und die Batterie ausgekocht! Und weil diese unter dem Rücksitz sitzt, ist das dann eine Riesensauerei! Seitdem habe ich auch gerne ein Voltmeter im Auto ...
