Aufbereitung Audi 200
Re: Aufbereitung Audi 200
#31 Beitrag von 5E-Thomas »
Ich habe das Thema ab der Aufbereitung abgetrennt und hier neu fortgesetzt. Der Rest ist in der Vorstellungsrunde verblieben.
Du kannst also künftig hier weiter berichten, Peter.
Peter_Audi
#32 Beitrag von Peter_Audi »
Danke Thomas :up:
gestern gings bei eisigen -10 Grad und Wind dafür aber strahlendem Sonnenschein eindlich zum Lackierer.
Da er jetzt über 1 Monat bei mehr oder weniger Kälte im Carport gestanden hatte, tat er sich nach dem Starten ziemlich schwer, das Gas anzunehmen.
Da muss ich wohl an die K-Jetronik ran, wenn er wieder zusammengebaut ist.
Habe mir für nächste Woche ein paar Tage frei genommen. Will dabei sein, wenn die Karosserie wieder auf Vordermann gebracht wird.
BMW 320d xDrive (12/2019)
Golf 5 FSi BJ 2007
Peter_Audi
#33 Beitrag von Peter_Audi »
Ein paar Impressionen beim Lackierer.....
Links hinten ist klar die Archillesferse des Autos wenn es um den Rost geht.
leichte Roststellen links hinten. Spuren von vorangegangenen Reparaturen waren unter der Stoßstange zu sehen.
Nach ersten Versuchen mit Rostumwandler war klar, die Tür hinten links geht zum Sandstrahlen mit Glasperlen.
Rechts hinten hat er schon mal einen neuen Radlauf bekommen.
Das werden wir noch nachschweissen oder löten. Die Zwischenräume zwischen den Schweißpunkten sind zu groß.
Bis zur Zierleiste war Steinschlagschutz mitlackiert worden.
War wohl gut gemeint, sieht aber nicht wirklich schön aus. Das kam rundherum weg.
Danach gings zum Beulen drücken.
Golf 5 FSi BJ 2007
Manuel
#34 Beitrag von Manuel »
Hallo Peter,
Tolle Restaurierungs-Story, bitte weiter so! :up:
Da hattest du ja Glück mit deinem 200er. Die Substanz ist wirklich gut.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Manuel
#35 Beitrag von Siku2005 »
Servus Peter
Na da geht es ja gut vorran.
Die Türen hinten Links haben bei den meisten was ich jetzt gesehen habe, immer den selben Rost an der Fenster Kante - ist schon komisch.
Läst du deine Kotflügel verbaut oder werden die noch ab Montiert - denn da gibt es auch immer Rost.
Was wird mit der Bodengruppe, Vorder und Hinter Achse, wird das auch noch Erneuert.
Ja es gibt Fragen über Fragen.
Auf den Bildern sieht man bei deinen Lakierer einen Holzboden oder täuscht das.
So was habe ich auch noch nicht gesehen.
Denke aber du bist da gut auf gehonen.
Weiter hin viel spaß bei deiner Restauration.
Peter_Audi
#36 Beitrag von Peter_Audi »
Guten Morgen,
die Frage ob die Kotlügel ab sollen oder nicht, haben wir auch bereits erörtert.
Wir sind erstmal zum Schluß gekommen, dass wir sie montiert lassen, weil sie noch original verklebt oder besser abgedichtet sind.
Rost sieht man keinen dort, was auch der grundsätzlichen Substanz des restlichen Wagens entspricht.
Deswegen sagten wir, lieber original.
Was sagen die Profis? Trotzdem ab?
Bodengruppe, Vorder und Hinter Achse hätte ich jetzt auch belassen, weil noch tadellos in Ordnung.
Aber auch hier bitte ich um Eure Tips. Was sagt Eure Erfahrung?
Ja, der Holzboden ist schon etwas komisch. War früher eine Tischlerei,
Lackiert wird dann aber in einer abgeschlossenen Lackierkabine. Sieht man ein wenig am vorletzten Bild im Hintergrund.
Ich mach mal ein Foto beim nächsten Besuch.
Also, was sagen die Experten in Bezug auf Kotflügel, Bodengruppe, Achsen?
Golf 5 FSi BJ 2007
#37 Beitrag von 5E-Thomas »
Ich würde mir die Frage stellen, ob ich das Fahrzeug perfekt haben müsste. Dann käme man um eine Komplettrestauration freilich nicht herum. Das würde aber in der Konsequenz bedeuten: Motor samt Getriebe und Anbauteilen raus, um den Motorraum schön auslackieren zu können.
Ansonsten würde ich den Rest so belassen, zumal ja kein dringender Handlungsbedarf geboten war. Dann hast du ein frisch lackiertes Auto, das du jetzt in der Sommersaison genießen und nach und nach optimieren kannst.
Für den kommenden Winter könntest du dir dann immer eine Baustelle vornehmen, z.B. die Vorderachse ausbauen, strahlen, neue Gummilager einbauen. Anschließend die Hinterachse usw.
Ich würde dir zu letzterem raten.
#38 Beitrag von Hacki 200 »
Peter_Audi hat geschrieben: 02 Mär 2021, 06:39
Nimm auf jeden Fall die Kotflügel ab und auch die Federbeine raus.
Da wirst Du immer Rost finden, auch wenns von aussen noch scmhick aussieht.
Lieber jetzt Tabularasa, als später ärgern...
Meine bescheidene Meinung dazu :wink:
Manuel
#39 Beitrag von Manuel »
Ich würde die Kotflügel jetzt demontieren. So einfach wie jetzt geht es so schnell nicht wieder. Jetzt können bei der Montage die Übergänge zur Front sauber verklebt, verschliffen und lackiert werden alles aus einem Guss. Später geht das zwar auch noch, ist aber aufwändiger. Alle anderen Arbeiten würde ich auch später in Angriff nehmen und das Auto erst einmal fahren und geniessen.
Grüsse Manuel
Peter_Audi
#40 Beitrag von Peter_Audi »
war heute Nachmittag beim Lackierer.
Habe das Thema Kotflügel abnehmen nochmal diskutiert.
3 Meister waren bei dem Auto (Inhaber, dessen Sohn und ein zufällig anwesender Kollege von ihnen).
Alle meinten unisono, wenn es mein Auto wäre, würde ich die montiert lassen. Der Inhaber spricht da auch gegen seinen eigenen Umsatz.
Es ist jedenfalls auch nach genauerem Hinsehen kein Rost zu sehen, auch nicht an den Befestigungslöchern der Stoßstange.
Das Auto stand die letzten 10 Jahre ja angeblich trocken. Wenn da vorher Rost gewesen wäre, würde man das mittlerweile auch auf der Aussenseite sehen.
Die Kotflügel sind geschraubt aber auch (noch vom Werk) verklebt und es befindet sich noch das Originalwachs auf den Innenseiten.
Alle Schrauben sind noch original verschraubt, beide Radläufe sind nicht geschweißt oder nachlackiert.
Langer Rede kurzer Sinn, alle 3 Meister meinten, das kann nur schlechter werden, wenn die Kotflügel demontiert und wieder montiert werden, zumal der 40 Jahr alte Kleber / Dichtstoff auch gelöst werden muss.
Ich lass die jetzt mal erstmal oben.
Hier noch ein paar Bilder von heute.
Der rechte Radlauf hinten wurde schon nachgebessert:
Das Blech beim Kofferraumschloss wurde erneuert (da war Rost):
Rechte Fahrzeugseite schon fast fertig vorbereitet.
Genauso wie Türen, Motorhaube und Kofferraumdeckel zum grundieren und füllern vorbereitet.
Bis Freitag wollen sie ihn grundiert haben. Leider ist die Werkstatt brechend voll mit Versicherungsfällen.
Die Arbeiten werden sich also noch etwas hinziehen.
Golf 5 FSi BJ 2007
#41 Beitrag von Old Rusty »
Zum Thema Kotflügel:
Alles richtig was ich da von den Werkstattmeistern höre. Aber das Thema sind nicht nur die Kotflügel selber, sondern auch die Auf- und Anlageflächen, wo fast immer Spaltkorrosion eingesetzt hat, weil H2O reingekrochen ist. Und noch mehr: Die Stehblechkante zwischen vorderem Radhaus und Innenkotflügel (da sieht man von außen eine senkrecht verlaufende Falzkante) kann übelst gammeln, und wenn man das dann innen sieht, ist es durch. Von außen ein typischer Dreckfang.
Und diese Ecken kann man eben nur bei demontierten Kotflügeln so richtig begucken und ggf. behandeln. Außerdem gibt es da glaube ich noch zwei (serienmäßige) Ablauflöcher von den Scheibenrahmen-Ecken nach unten, die man so nicht sieht.
Man darf aber nicht verschweigen, dass das passgenaue und optisch ansprechende Wiedermontieren von Koftflügeln keine 15 Minuten-Arbeit ist!
#42 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Peter
Wir wollen ja dein Wagen nicht schlecht Reden, will wollen dir ja nur Tipps geben.
Bei meinen sah man auch nichts, auch noch Original erste Kotflügel verbaut.
Hier ein paar Bilder wie es aus sehen kann wenn die Versiegelung weg ist
Diese Ecken kannst du so gar nicht sehen ( wie auch Jörg angesprochen hat )
Schau mal in meinen Bericht - Neuanschaffung und Restauration 200 5E : viewtopic.php?f=2&t=12318#p93397 oder viewtopic.php?f=2&t=12318
Da gibt es genügent Bilder wo der Rost sich gerne versteckt.
ps. dein Lackiere macht eine gute Arbeit
Peter_Audi
#43 Beitrag von Peter_Audi »
ja, Deine Geschichte kenne ich. Mittlerweile die ganzen 15 Seiten :)
Habe sie mit Bewunderung aber auch Schaudern gelesen.
Deiner sah von außen auch nicht so knusprig aus. :roll:
Golf 5 FSi BJ 2007
Peter_Audi
#44 Beitrag von Peter_Audi »
Gestern Abend und heute Vormittag wieder beim Lackierer gewesen.
Nach dem Entfernen des Steinschlagschutzes vom linken Kotflügel kam vorne ganz unten an der Spitze Rost zum Vorschein.
Damit waren die allerletzten Zweifel auch beseitigt, die Kotflügel mussten ab.
Was soll ich sagen, nicht so schlimm wie bei Thomas, aber dennoch definitiv die richtige Wahl.
Ihr hattet Recht :up:
Danke.
Die Kotflügel selber hatten nur an den unteren Spitzen leichten Rost. Nichts durchgefressen. Ging mit meiner Baumarkt Sandstrahlpistole schön zum reinigen.
Macht zwar Dreck im Garten, aber der Sand soll ja für den Rasen garnicht so schlecht sein. Lockert die Erde auf.
In der Zwischenzeit wurden die Türen, die Motorhaube und der Kofferraumdeckel mit Epoxy versiegelt, gefillert und grundiert.
Heute haben wir auch über die nächste Baustelle gesprochen: die Klammern der Zierleisten bei der Heckscheibe. Die meisten sehen noch ganz gut aus, aber die eine oder andere Klammer macht mir schon echte Sorgen:
Die Scheibe will ich eigentlich nicht rausnehmen. Bekomme ich die Klammern bei eingebauter Scheibe frei? Wie gehen die ab?
Gehen die kaputt beim Ausbau?
Golf 5 FSi BJ 2007
#45 Beitrag von Old Rusty »
wie man sieht, bist Du bei einigen der wirklich speziellen 43er-Problemzonen angekommen.
Wie kriegt man die Zierleisten-Klammern zerstörungsfrei ab? Meistens gar nicht, wenn man sie einfach abhebelt (d.h. mit breitem Schraubendreher parallel zur Auflagefläche herausschieben), dann brechen die beiden Sprerrklinken, auf Deinem Foto sehr gut neben dem Haltbolzen zu sehen, einfach ab. Ich habe dies so gelöst: Mit einer Reißnadel und kleinem Hammer die Sperrklinken nach unten geklopft, bis sie den Rand des Haltebolzens freigeben. Dann gehen die Klammern leicht raus. Aber wenn die Dinger schon so rostig sind wie auf Deinem Bild, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Klammer dabei zerbricht. Probiere es einfach aus. Manche Klammern lassen sich wieder verwenden, und zwar neu verzinkt und nach Montage stark mit Wachs eingepinselt. Aber besser ist es natürlich, sie alle zu erstzen.
Noch ein Wort zu den abgenommenen Kotflügeln: Schau unbedingt an den A-Säulen von unten nach oben unter das Windfangblech der Windschutzscheibe. Dreck, Gammel, Rost? Die Gelegenheit, diese Stelle zu behandeln, kommt so schnell nicht wieder!
