Ich war gestern vor Ort, der Wagen befindet sich in 63741 Aschaffenburg und wurde erstmal grob entstaubt. Er steht dort seit 2008 und wurde nun das erste Mal wieder bewegt, wenn auch nur mit Muskelkraft. Der Motor dreht (von Hand), die Inneneinrichtung ist schön erhalten, nichts verschimmelt. Der Wagen steht gut belüftet. Lediglich an der linken Wange des Fahrersitzes ist ein Flicken, wo der Stoff drunter gerissen war. Die Karosserie ist ebenfalls sehr gut erhalten. Schweißarbeiten fallen nur für die Endspitzen beidseitig an, sind am Übergang vom Radlauf angegriffen. Sonst konnte ich nur noch nennenswerten Rost an den Befestigungen des Frontspoilers links und rechts finden, aber eher harmlos. Unterboden, Türkanten, Kotflügelaufnahmen, Dome und Scheibenrahmen sind super. Selbst an der Motorhaube innen ist an den Lüftungsschlitzen alles sauber, ebenso der Batteriekasten und hinten am Kofferraumgriff.
Einen kleinen Parkrempler gibts mittig hinten, der den Kofferraumdeckel und die Stoßstange etwas in Mitleidenschaft zog.
Es ist ein Schaltgetriebe 4+E sowie eine Servolenkung verbaut, keine weiteren Extras. Der Lack ist, soweit ich das bei den Lichtverhältnissen und nach dem Entstauben sehen konnte, gut erhalten. Lackierbedarf gibts allenfalls an den Endspitzen und wegen des kleinen Parkremplers. Sonst waren keine Dellen, Kratzer o.ä. zu finden.
Die Technik bedarf natürlich einer Grundsanierung. Diverse Dichtungen haben jetzt schon aufgegeben, üblicher Siff an Ölwanne und Ausgleichsbehälter der Servo. Auch die linke Achsmanschette ist undicht, ebenso der Kühler. Reifen sind alt und inzwischen eckig gestanden, Batterie natürlich tot. Aber gestartet hätte ich ihn nach der Standzeit ohnehin nicht. Die Bremsanlage ist logischerweise auch fällig, evtl. bedarf der Vergaser einer Revision. Auch der Tank gehört inspiziert, wie es innen aussieht. Wie voll er ist, konnte ich nicht feststellen.
Der Verkäufer ist sehr freundlich, Unterlagen sollen vorhanden sein, auch der Originalkaufvertrag. Preislich hoffte er ursprünglich auf 4000 EUR. Angesichts der ganzen technischen Sachen, die gemacht gehören, sowie dem Rost, den ich ihm zeigte, sollte er aber sicher auch unter 3000 EUR zu haben sein.
Ich habe einige Bilder gemacht. Meine und die vom Verkäufer kann ich gerne auf Anfrage weiterleiten. Hier nur eine kleine Auswahl:
