Sofa
#196 Beitrag von Sofa »
Es hört eben nie auf … bei mehreren Fahrzeugen ist IMMER irgendetwas … kann ich ein Lied von singen (und nicht von Eis und Feuer) …
#197 Beitrag von WJ-Freak »
So sieht die Reparatur des Aussenschwellers aus:
Eigentlich recht harmlos. Noch nicht mal so groß wie ein 1Cent-Stück. Aber mitten in der Fläche??? Hmmmm...
Nach dem Rausschnippeln:
Wie üblich: erstmal den Dreck raussaugen und rausporkeln. Von innen kommt man leider nicht dran.
Erstens ist da die Sitzschiene, daher nur ein kleines Loch oben über der Schiene, dann sind die Mittig im Schweller noch die Verstärkungsbleche im Weg. :(
Gut, dass ich einen Telekopgreifer und einen Staubsauger habe...
Anschließend die Kanten schön blank schleifen, ein Blech anfertigen und anpassen:
Dann einschweißen und grundieren.
Nach dem Trocknen dann von aussen mit Karosseriedichtmasse versiegeln und flächengleich verspachteln. Damit man hinterher nix sieht. :wink:
Von innen muss ich jetzt noch MikeSanders rein blasen. Dafür sollte es aber etwas wärmer werden...
#198 Beitrag von Old Rusty »
gute Arbeit, wie immer! Wie heißt das in der Werbung: Es gibt immer was zu tun ... Bei einigen ähnlichen Baustellen habe ich in letzter Zeit unter die Grundierung noch eine Schicht Zink-Alu-Spray gesprüht. Mal sehen, wie sich das auf lange Sicht bewährt.
Ich habe gerade am kanadischen Jetta einen Kabelbruch an der ABS-Leitung hinten rechts repariert (VW bietet - warum wohl - einen fix und fertigen Rep.-Satz an). Nach dem Ausbau der inneren C-Säulen-Verkleidung unten und der Radhausschale kommt man prima ran ... Außerdem war die Achse vom Verriegelungsgriff des Handschuhfachs gebrochen. Prima, die Ausstattung mit Leder in beige ist so selten, dass man lieber gleich ans Reparieren geht.
#199 Beitrag von WJ-Freak »
Im Spätsommer habe ich Stinki zerlegt, da ich beschlossen hatte, dass er eine "Fast-Ganzlackierung" bekommen sollte.
Der Lackzustand rundrum war einfach zu schlecht: rechts versaut mit ner USA-Lackierung, linke Seite, Motorhaube und Heckdeckel arg zerdellert.
Nur das Dach war soweit unversehrt.
Kurz vor Weihnachten ging es auf die Reise Richtung Lackierer:
Anfang Januar ging es dann los mit den Vorbereitungen:
Heute war Abholung:
Nun werde ich das Puzzle mal wieder zusammen bauen...
roemerjung
#200 Beitrag von roemerjung »
Sieht absolut toll aus! Hoffe Du berichtest mal wieder was über den 79er in weiss!
LG RJ
1983 Mercedes-Benz 380SL
#201 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, an dem weißen 5000er soll es dieses Jahr auch weiter gehen.
Geplant ist die VA neu zu buchsen und zu pinseln, incl der Federbeine.
Danach kann ich den dann auch zerlegen, und dann evtl auch am Jahresende neu lackieren lassen.
Die Technik ist ja soweit gemacht, und in der Reihe.
Die letzten Jahre kamen nur eine ungeplanten Dinge dazwischen, die das Auto-Thema etwas nach hinten geschoben haben.
Und zwei Großbaustellen parallel fange ich nicht an, das gibt nur Chaos.
#202 Beitrag von Louis »
Brutal was der Jörg wieder schafft 8)
Gruß Ingo der heute endlich mal die Fensterheber am 200er angeht :up:
Peter_Audi
#203 Beitrag von Peter_Audi »
Toll, schön zu sehen was da an alten Schätzen wieder auf die Straße gebracht wird.
Viel erfolg beim Puzzle.
Meiner wird hoffentlich auch diese Woche zum Lackierer gebracht.
Mal sehen, ob schon Platz beim Lackierer ist.
BMW 320d xDrive (12/2019)
Golf 5 FSi BJ 2007
