Audi 5000 turbodiesel zugelaufen
Sofa
Re: Audi 5000 turbodiesel zugelaufen
#196 Beitrag von Sofa » 13 Feb 2020, 19:28
Es hört eben nie auf … bei mehreren Fahrzeugen ist IMMER irgendetwas … kann ich ein Lied von singen (und nicht von Eis und Feuer) …
#197 Beitrag von WJ-Freak » 23 Feb 2020, 17:26
So sieht die Reparatur des Aussenschwellers aus:
Eigentlich recht harmlos. Noch nicht mal so groß wie ein 1Cent-Stück. Aber mitten in der Fläche??? Hmmmm...
Nach dem Rausschnippeln:
Wie üblich: erstmal den Dreck raussaugen und rausporkeln. Von innen kommt man leider nicht dran.
Erstens ist da die Sitzschiene, daher nur ein kleines Loch oben über der Schiene, dann sind die Mittig im Schweller noch die Verstärkungsbleche im Weg. :(
Gut, dass ich einen Telekopgreifer und einen Staubsauger habe...
Anschließend die Kanten schön blank schleifen, ein Blech anfertigen und anpassen:
Dann einschweißen und grundieren.
Nach dem Trocknen dann von aussen mit Karosseriedichtmasse versiegeln und flächengleich verspachteln. Damit man hinterher nix sieht. :wink:
Von innen muss ich jetzt noch MikeSanders rein blasen. Dafür sollte es aber etwas wärmer werden...
-oooo-
#198 Beitrag von Old Rusty » 23 Feb 2020, 20:49
gute Arbeit, wie immer! Wie heißt das in der Werbung: Es gibt immer was zu tun ... Bei einigen ähnlichen Baustellen habe ich in letzter Zeit unter die Grundierung noch eine Schicht Zink-Alu-Spray gesprüht. Mal sehen, wie sich das auf lange Sicht bewährt.
Ich habe gerade am kanadischen Jetta einen Kabelbruch an der ABS-Leitung hinten rechts repariert (VW bietet - warum wohl - einen fix und fertigen Rep.-Satz an). Nach dem Ausbau der inneren C-Säulen-Verkleidung unten und der Radhausschale kommt man prima ran ... Außerdem war die Achse vom Verriegelungsgriff des Handschuhfachs gebrochen. Prima, die Ausstattung mit Leder in beige ist so selten, dass man lieber gleich ans Reparieren geht.
