Typ43
Aktuelle Zeit: 16 Jun 2019, 01:16
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Belegung Zündverteiler Vierzylinder
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 15:10
Offline
ich habe lange gesucht, aber leider nichts gefunden... Hat jemand von Euch eine Zeichnung, oder ein Foto mit der Draufsicht auf den Zündverteiler ? Ich habe einen 4 Zylinder, 2L Motor und bin etwas verwirrt, was die Belegung der einzelnen Kabel zu den jeweiligen Zündkerzen angeht. Also welches Kabel vom Verteiler aus an welche Zündkerze geht :shock: Ich weiß, die Zündfolge ist 1-3-4-2... aber wo wären die Zahlen auf dem Zündverteiler ?
Schöne grüße, Jan
Audi 1oo LS
Chrysler 300C Touring
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 17:30
Offline
Servus Jan,
hat der Verteiler keine Kerbe als Markierung für den ersten Zylinder?
So ist es zumindest bei den 5endern.
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 17:37
Offline
Hallo Maik,
nein, leider nicht.
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 17:51
Offline
Hallo Jan,
ich habe im original Reparaturleitfaden nachgesehen. Dort ist definitiv eine Kerbe zu sehen, die ist dann für den ersten Zylinder. in Drehrichtung geht es dann weiter nach Zündfolge. Ich habe bisher noch keinen Zündverteiler ohne Kerbe gesehen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 18:05
Offline
Ist die Kerbe im Verteiler selbst, oder im roten Deckel ? Also ich finde nur an der Seite neben neben dem Kondensator eine waagerechte kleine Vertiefung.
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 18:46
Offline
Habe noch Fotos von der Belegung des Verteilers gemacht. Nur bekomme ich sie hier nicht hochgelegen :(
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 21:01
Offline
keine Panik, es ist relativ simpel. Die Kerbe, oder eingeritzte Markierung, die Du suchst, befindet sich im Verteilergehäuse am oberen Rand außen. Da wo die Kappe sich dann draufsetzt. Wenn Du unsicher bist, kannst Du wie folgt vorgehen:
1. Motor auf 1. Zylinder OT drehen. Mit Schraubenschlüssel vorn auf der Riemenscheibe oder Schraubendreher in der Anlasserverzahnung. Dafür ist es ratsam, das Auto mit Handbremse gesichert zu haben, Zündung aus, Gang raus. Wenn OT ansteht, sieht man in dem Guckloch der Kupplungsglocke ein OIT oder 0°I auf der Schwungscheibe. Wenn Dir diese Beschreibung nichts sagt: erste Zündkerze rausdrehen, und mit hölzernem Pinselstiel erfühlen, wenn OT kommt. Und dann sieht man auch die Markierung auf der Schwungscheibe.
2. Bei abgenommener Verteilerkappe den Verteilerfinger aufstecken. Das schmale Ende mit dem Kontakt vorn dran zeigt nun in die Richtung, wo bei aufgesteckter Verteilerkappe der Abgang für Zylinder 1 drüber ist.
Da kann nicht viel schief gehen. Probiere mal!
Nach oben
BeitragVerfasst: 25 Nov 2018, 21:13
Offline
Moin Joerg,
vielen Dank schon mal für die ausführliche Beschreibung. Das werde ich morgen gleich ausprobieren und mich wieder melden.
Schönen Abend noch.
Gruß, Jan
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 26 Nov 2018, 11:06
Offline
So, die Kerbe habe ich gefunden, danke. Daran ist auch der 1. Zylinder angeschlossen. Dann folgen die Kabel im Uhrzeigersinn mit 4-2-3 ( laut Zylinderbenennung ) Aber eigentlich müsste laut Zylinderdeckel die Reihenfolge doch 1-3-4-2 sein... Der motor läuft trotzem. Oder ist so dann alles richtig angeschlossen ?
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 26 Nov 2018, 20:53
Offline
wenn auf dem Ventildeckel eine Zündfolge angegeben ist, dann würde ich das auch genau so anschließen. Was meinst Du mit Zylinderbenennung?
Nach oben
BeitragVerfasst: 26 Nov 2018, 21:42
Offline
Ich meine, das die Zylinder vom Kühler aus nicht mit 1-2-3-4 bezeichnet sind, sondern mit 1-3-4-2. Das ist die Zündfolge.
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Nach oben
BeitragVerfasst: 27 Nov 2018, 20:39
Offline
Bingo!
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
