Typ43
Aktuelle Zeit: 20 Mär 2019, 14:43
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2 3 Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 08 Mär 2019, 14:58
Offline
Ok, ist gefummel, habe sie gefunden die OT Markierung an NW Rad,
jetzt eine Frage zum Kraftstoffpumpenrelais, wenn ich 39 + 40 Brücke, dann sollte die Kraftstoffpumpe los surren, wenn die Zündung an ist, also ohne anlassen.
Ich habe nämlich festgestellt das kein Kraftstoff gefördert wird, vorne benzinfilter ab und nichts kommt an.
. Das Relais ist das große schwarze richtung Spritzwand?! Durchgang ist und es liegen 12 V an.
Nach oben
BeitragVerfasst: 08 Mär 2019, 19:52
Offline
Na? Alle im Urlaub? Wo sind die Schrauberkollegen?
Für das Brücken des Benzinpumpenrelais könntest du wie folgt vorgehen.
Im Sicherungskasten ist ein Belegungsplan. Das Relais hat auch einen Zahlenaufdruck (Gedächtnis 603).
Definitiv 5 Klemmen, 2 in Längsrichtung zum Fahrzeug, die Pins je um 90 Grad gedreht, du solltes in Längsrichtung die 87 und 30 des Relais im Sichungskasten brücken.
Dazu könntest du die Metallklammer, sieht aus wie ein Fragezeichen :D , welche vor dem Relais gesteckt ist benutzen, um die 87 und 30 zu brücken. An den Anschlüssen ist übrigens Strom ohne Zündung ein anliegend. Vorausgesetzt die Baterie kann noch 11,5V Spannung erzeugen!
Und bevor du die Pumpe tauschst, erst die ankommende Spannung direkt an die Pumpe links hinten, unten prüfen! Evtl. sind die Kontakte korrodiert?
Die Pumpe kannst du dort auch selbst prüfen, in dem du Spannung an die Pumpe direckt anlegst.
Und! So manche Pumpe konnte man durch klopfen, wieder gangbar machen. Bei 20 Jahren? ...
Lange Rede: Pinsteckplatz 87 (quer) und 30(gegenüberliegend längs) vom Relais im Sicherungskasten brücken. Der Sicherungskasten hat die von dir genannte Beschriftung, ob das 40 oder 41 ist, hab ich jetzt nicht parat.
Nach oben
BeitragVerfasst: 09 Mär 2019, 17:08
Offline
Hallo, danke ich werde morgen wieder dran gehen. Ich werde auch mal an der Pumpe direkt messen. Ausbauen ist ein wenig tricki, weil erst der Druckspeicher raus muss. Ist aber machbar.
Eine Frage zum Tankfüllstandsmesser. Der Metallarm, worauf die Plastikkugel befestigt ist, sollte beweglich sein?!
Det ist nämlich fest...
Nach oben
BeitragVerfasst: 09 Mär 2019, 17:14
Offline
Ohja, der Schwimmer sollte beweglich sein.
Kein gutes Zeichen.... :?
-oooo-
Audi 100 CD 5E, colibrigrünmetallic, 1979
Audi 5000 S fuelinjection, alpinweiß, 1979
Audi 200 5T, kupfermetallic, 1980
Audi 200 5T, diamantsilbermetallic, 1981
Audi 200 5T, meteormetallic, 1981
Audi 200 turbo, alpinweiß, 1982
Audi 5000 turbo diesel, gobimetallic, 1982
Audi 5000 turbo, lhasametallic, 1983
Audi 4000 S quattro, montegoschwarz-metallic, 1984
Nach oben
BeitragVerfasst: 09 Mär 2019, 18:18
Offline
a_wolf hat geschrieben:
Der Druckspeicher muss eigentlich nicht direkt heraus. Dieser und die Pumpe sind nur über ein Gummimetallpuffer miteinder verschraubt, wenn du die Mutter an der Halterung löst, kannst du die Pumpe mit dem Metallgummi zusammen entfernen und der Druckspeicher bleibt an Ort und Stelle.
Die Schellenhalterung der Benzinpumpe vorher lösen, dann solltest du sie herausziehen können. Aber Soweit sind wir, resp. du noch nicht. :up:
Der viereckige Block am Schwimmerbügel ist ein Poti. Der sollte mit etwas Weltraumdeo (WD) gelöst werden können, damit der Schwimmerbügel sich wieder bewegen lässt.
Nach oben
BeitragVerfasst: 09 Mär 2019, 19:04
Offline
Ich habe das Thema aucj gerade beim Papamobil, nach 38 Jahren ist doch tatsächlich die blöde Pumpe kaputt gegangen :wink:
Löse die Befestigungsplatte vom Druckspeicher, löse die Überwurfverschraubung der Leitung zwischen Pumpe und DS am DS (SW17+19) und hänge den DS zur Seite, dann kannst Du wesentlich besser an den Anschlüssen der Pumpe arbeiten. Der Rest ist ja schon beschrieben.
Viele Grüße aus der Anstalt
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Mär 2019, 11:18
Offline
Habe die Kraftstoffpumpe eingebaut, die neue ist ein wenig länger. Am besten ging es zuerst den Druckspeicher raus und dann die Kraftstoffpumpe nach vorne rausziehen. Eine Frage, da der Tank ca. 15 Liter Kraftstoff drin hat, dachte ich eigentlich da kommt ein Benzinschwall entgegen, aber nur ein paar Tröpfchen. Ich werde gleich mal mit einem Magneten den Sumpf reinigen, nicht das dort Rost die Leitung zugesetzt hat. Oder gibt es dort ein kleines Ventil?
Bei der neuen Kraftstoffpumpe sind andere Kabelanschlüsse, die werde ich noch umbauen.
Aktuell Schraube ich aber nur etappenweise, da aktuell mein Schwerpunkt in dem Entkernen des Hauses liegt.
Eine Frage zum Automatikgetriebe. Welcher Hersteller ist das und was sollte ich dort machen.
Bei meinem ZF Getriebe von meinem E38 BMW habe ich es bei ZF überholen lassen....
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Mär 2019, 12:24
Offline
Erstmal würde ich nur einen Getriebeölwechsel machen, dabei auch das Sieb erneuern. Ebenso empfiehlt es sich, das Öl im Achsantrieb zu wechseln.
Wenn das Getriebe dann seinen Dienst tut und dicht ist, braucht man es ZF doch nicht gleich zur Überholung schicken.
Ansonsten nach dem Ölwechsel regelmäßig Ölstand und Farbe prüfen, nicht dass es sich mit Antriebsöl vermischt.
Audi 100 GL 5E Inarisilbermetallic, EZ 05/79
Audi 200 5E Diamantsilbermetallic, EZ 03/80
Audi 200 5E Meteormetallic, EZ 04/81
BMW 520i E28 Polarismetallic, EZ 04/82
Audi 100 CD Mahagonibraunmetallic, EZ 03/86
Audi A2 S-Line Misanorotmetallic, EZ 07/03
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Mär 2019, 20:35
Offline
... eigentlich schade um die neue Pumpe, solange nicht definitiv festgestellt ist, dass die alte Pumpe noch intakt ist. Und mit deinem Magnet wirst du bei der dicken Pampe nichts bewirken.
15 Liter, da kommst gerade über die Rücklaufleitung! Evtl. 1,2, 2cm im Gesamtvolumen. Ist den das Sumpfsieb neu?
Nach oben
BeitragVerfasst: 12 Mär 2019, 21:03
Offline
Zitat: "Eine Frage zum Automatikgetriebe. Welcher Hersteller ist das und was sollte ich dort machen.
Bei meinem ZF Getriebe von meinem E38 BMW habe ich es bei ZF überholen lassen...."
Dazu kann man bemerken, dass wir ja doch über einen Audi reden. Die bauen ihre Getriebe selber, genauer gesagt bei VW in Kassel werden für alle Konzernmarken Getriebe gefertigt. Da braucht es kein ZF oder andere Drittanbieter. Und wie beim Vorredner zu lesen, ist ein Getriebeölwechsel anzuraten, Sieb reinigen, ggf. abdichten (Abtriebswellenflansche dicht?), und ganz wichtig: Diff.-Ölwechsel mit einem guten Hypoid-Öl und der Kontrolle, ob nicht etwa das ATF den Weg ins Diff gefunden hat oder umgekehrt. Dann ist Zerlegen und Wechsel der Wellendichtringe angesagt! Das Werkstatthandbuch beschreibt alles recht schön, und bei den alten Automatikgetrieben 003 und 010 braucht man so gut wie kein Spezialwerkzeug.
Nach oben
BeitragVerfasst: 13 Mär 2019, 16:15
Offline
... Getriebe ist erst mal nicht wichtig ;-) OK, Danke für die Information und gut zu wissen.
Also die alte Pumpe ist definitiv defekt (hat einen Kurzschluss) die neue ist angeschlossen, aber noch nicht sauber verbaut (zum testen).
Bei "Zündung ein" surrt sie auch schon, bzw. wenn ich überbrücke.
Ich werde den Tank ausbauen, weil oben die Öffnung zu gering ist, um anständig zu arbeiten. Der Sumpf ist nicht neu. Habe nur den Filter raus und gereinigt.
Der Füllstand ist zu gering, da kein Sprit an der Öffnung für die Kraftstoffpumpe raus läuft. Und da ich keine Eile habe und immer nur kurz dran gehen kann.
Werde ich ihn erst mal stehen lassen und bei Gelegenheit den Tank ausbauen und anständig reinigen und dabei die Zuleitungen erneuern.
Nach oben
BeitragVerfasst: 13 Mär 2019, 16:39
Offline
Lass die Pumpe nicht trocken laufen, sonst kannst du dir bald ne neue holen.
Grüße Carsten
Nach oben
BeitragVerfasst: 14 Mär 2019, 14:40
Offline
das Werkzeug 2079 ist fertig 8) Das andere wird wohl Montag fertig. :P
Dann kann es ende des Monats losgehen.
Gruss Bernd
Dateianhänge:
VW 2079 1.jpg [ 51.28 KiB | 86 mal betrachtet ]
VW 2079 2.jpg [ 48.77 KiB | 86 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 14 Mär 2019, 16:04
Offline
.... was willste für den Werkzeug-Satz ?!?!
Nach oben
BeitragVerfasst: 15 Mär 2019, 08:12
Offline
Sorry kann ich nicht verkaufen. Wenn ich da mehr von machen will steigt mir der Kollege aufs Dach :P
Außerdem muss ich die erstmal testen od sie so funktionieren wie vorgesehen :wink:
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
