Typ43
Aktuelle Zeit: 21 Mai 2019, 10:49
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 16 Mär 2019, 19:14
Offline
Moin zusammen,
kennt sich wer im Detail mit den Bremsbelägen am Audi 100 5E Bj 79 (VFL) aus?
Mein CD hat heute gerade ein neues Radlager bekommen, und wo man schon mal dabei ist, wollte ich dann noch schnell die Bremsbeläge mit neu machen.
Ergebnis: drei Sätze Beläge vorhanden (1x Audi, 1x Ferodo, 1x Jurid), keiner der Sätze passt!
Alle Beläge sind mit Rückenplatte jeweils ca 18,7 mm stark, und passen nicht in die Aufnahmeschächte der Schwimmsättel.
Kennt jemand das Problem?
Passen die Beläge nur bei Fahrzeugen mit unbelüfteter Bremsscheibe? Mein CD hat natürlich belüftete Scheiben.
Und was jetzt? Raspel, oder Fräsmaschine? Oder andere Beläge kaufen?
-oooo-
Audi 100 CD 5E, colibrigrünmetallic, 1979
Audi 5000 S fuelinjection, alpinweiß, 1979
Audi 200 5T, kupfermetallic, 1980
Audi 200 5T, diamantsilbermetallic, 1981
Audi 200 5T, meteormetallic, 1981
Audi 200 turbo, alpinweiß, 1982
Audi 5000 turbo diesel, gobimetallic, 1982
Audi 5000 turbo, lhasametallic, 1983
Audi 4000 S quattro, montegoschwarz-metallic, 1984
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Mär 2019, 09:48
Offline
es gibt eigentlich für die innenbelüftete Schwimmsattelbremsen (mit Haltestiften für die Beläge) nur eine Art von Bremsbelägen.
Die für die nichtbelüftete Bremse sind kleiner.
Wo Hakt es denn genau? Mach doch mal ein Bild von den Belägen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Mär 2019, 14:43
Offline
so, ich hab mal etwas weiter recherchiert, und auch ein paar Bilder geknipst.
Die Audi-Beläge, die ich hier liegen habe, haben die Teilenummer 431 698 151 A.
So sehen die aus:
In ETKA findet sich diese Teilenummer nicht (mehr). Dort gibt es nur
die 431 698 151 J (unbelüftete Scheiben) und
die 431 698 151 K (belüftete Scheiben).
Sehr komisch.... :?
Hier ein Bild von den Jurid- bzw. Ferodo-Belägen:
JURID
FERODO:
Auf der Ferodo-Packung ist ein Schild, aus dem hervor geht, dass der Belag beim 5E bis Bj 79 passt. Tut er leider nicht...
Verbaut ist im Auto bislang ein Textar-Belag, der aber inzwischen doch erheblich abgenutzt ist:
Hier alle Beläge zusammen:
Die Belagdicke kann ich an dem abgenutzten Belag natürlich nicht mehr messen, an dem neuen Belag schon:
Liegt bei allen Belägen (alle drei Hersteller) bei ca. 18,9mm.
Die Rückenplatte der Beläge ist bei alle Varianten gleich groß. Ich kann auch einen neuen Belag in dem Bremssattel montieren, der zweite Belag passt dann aber aufgrund der Belagstärke nicht mehr rein.
Vergleicht man die Dicke der Bremsscheiben, so kommt man auf folgendes Ergebnis:
Unbelüftet 13mm
Belüftet 22mm
Differenz: 9mm, verteilt auf 2 Beläge: 4,5mm
D.h., wenn es Beläge für unbelüftete Scheiben wären, so müßte man je Belag 4,5mm abnehmen, damit sie anschließend bei einem Fahrzeug mit belüfteten Scheiben passen.
Ich habe gestern abend als erste Aktion einen Satz Beläge 431 698 151 K gekauft.
Bis kommendes Wochenende sollten die hoffentlich da sein.
Dann werde ich den nächsten Vergleich anstellen...
-oooo-
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Mär 2019, 16:53
Offline
Da bin mal gespannt, wenn man deine drei Indizes mal quervergleicht, komme ich bei allen 3en auf die gleiche Dicke.
Grüße Carsten
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Mär 2019, 17:36
Offline
Ich habe eben nochmals den Rep-Leitfaden (original Audi) studiert.
Hier ist von 14mm Belagstärke die Rede, und von 2mm Verschleißgrenze. Also beides ohne Rückenplatte gemessen.
Hab es gerade verglichen. Demzufolge sollten die Beläge alle passen.
Nunja, es wäre nicht der erste Fehler in ETKA und Rep-Leitfäden...
Ich glaube, ich kaufe mir schon mal ne ganz grobe Raspel, und ein paar Bögen 60er Schleifpapier...
-oooo-
Nach oben
BeitragVerfasst: 17 Mär 2019, 21:41
Offline
es ist schon eine Zeit her, dass ich an einem 5E VFL die Bremse gemacht habe, aber in einer Unterhaltung mit einem erfahrenen Fachmann bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass bei dem Arbeitsgang nicht nur der Kolben vollständig zurück gedrückt sein muss, sondern dass man auch auf die Position der Bremszange im Schwimmrahmen achten muss. Denn durch den Verschleiß, der ja an beiden Belägen auftritt, verschiebt sich mit der Zeit auch die Zange im Rahmen. Damit die neuen Beläge reinpassen, muss auch die ganze Bremszange wieder in die Ausgangsstellung. Bitte prüfen! Ich kann mich auch täuschen, aber irgend was war da.
Und: Raspeln würde ich da auf keinen Fall, denn (naja) erstens muss es passen, und zweitens müsste man ja völlig plan raspeln.
Nach oben
BeitragVerfasst: 18 Mär 2019, 05:41
Offline
so isses
Kolben gängig machen und zurück drücken.
Schwimmsattel gängig machen.
Zu erst den Äußeren Belag ein schieben und dann noch mal den ganzen Sattel zwischen Bremsscheibe und Kolben außeinander drücken.
Dann sollte auch der 2. Belag rein gehen.
Aber vorher die Auflageflächen für die Beläge am Sattel Reinigen
Beläge mit Kupferpaste ( oder was es jetzt gibt ) ein schmieren und Quitschen zu vermeiden.
Nach oben
BeitragVerfasst: 22 Mär 2019, 18:15
Offline
So, die bestellten Beläge sind angekommen.
Sind aber genauso dick wie die übrigen. :roll:
Wird ne interessante Veranstaltung, der morgige Tag...
-oooo-
Nach oben
BeitragVerfasst: 22 Mär 2019, 23:26
Offline
hallo
List du eigentlich auch die Beiträge durch.
Mfg Thomas
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 08:56
Offline
Siku2005 hat geschrieben:
hallo
Mfg Thomas
Da kannst von ausgehen, das er das macht!
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 10:08
Offline
Hacki 200 hat geschrieben:
hallo
Mfg Thomas
@ Maic:
Danke!
@ Thomas:
Ja, ich lese mir die Beiträge durch.
Deinen Beitrag habe ich auch durchgelesen, vielen Dank!
Hat für mich nur keine neuen Erkenntnisse geliefert.
Den Sattel VR habe ich vergangenen Samstag (also vor deinem Beitrag) nach dem von dir beschriebenen Thema gewartet.
D.h. Kolben raus, Kolbenfläche gereinigt, neuen Dichtsatz verbaut, und (vermeintlich) sämtliche Führungen gereinigt und gängig gemacht. Den Kolben habe ich dann im Sattelgehäuse montiert und vollständig zurück gedrückt (Schraubstock). Schwimmrahmen ist gängig (würde ich sagen).
Hat nur alles nix genutzt.
Ich vermute, dass irgendwo zwischen Schwimmrahmen und Sattelgehäuse noch was nicht so ist, wie es sein soll.
Wir werden sehen...
Schade, dass diese Bremse schon über 40 Jahre alt ist.
Beim Hersteller (ATE = Alfred Teves) in Frankfurt (bzw. dessen Rechtsnachfolger) braucht man niemanden mehr suchen, der sich mit dem Teil auskennt. Hätte ich glatt versucht.
Deshalb muss ich euch hier nerven.
Werde es aber auf ein Minimum beschränken, versprochen! :wink:
-oooo-
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 18:41
Offline
So, die Beläge sind seit heute nachmittag im Auto drin. Auto fährt und bremst.
Einbauen ließen sich die Beläge des rechten Sattels heute innerhalb von 5 Minuten.
Sehr merkwürdig... :|
An manchen Tagen klappen gewissen Sachen einfach nicht...
-oooo-
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 21:00
Offline
Jörg, genau so läuft's manchmal. Dass es Dir am Ende gelingt, war mir aber von Anfag an klar...
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 21:38
Offline
Fein, dass das Problem erledigt ist! Und ich finde es keineswegs nervig, über solche Sachen zu diskutieren, denn da kann man oft voneinander lernen. Meist kann irgendeiner hilfreiche Hinweise geben, der das schon mal hatte. Dem Inschenör ist nix zu schwör ...
Nach oben
BeitragVerfasst: 23 Mär 2019, 22:35
Offline
Genauso sehe ich es auch Joerg
Ich habe mal die hinteren Sättel von meinem RS2 überarbeitet.
Mit strahlen usw usw
Wirklich akribisch gearbeitet und abgeklebt und so weiter.
Dann die neuen Beläge rein....nix. Es ging ums verrecken nicht.
Weg gelegt, am nächsten Tag wieder ran. Nix....
Dreimal mit der Feile drüber
Zack bum Bonjour....
Ein anderes mal bei S6 plus C4 Nehmerzylinder getauscht. Ums verrecken ging der nicht rein. In den diversen Foren steht „Musst Du so und so ....verkantet schnell....“ nix
Kommt ein Kumpel vorbei. Zack drinne.
Ich sag „Gibbet ned“
Ich zieh da Ding raus und Steck ihn wieder rein. Alles easy....
Mein Kumpel sagte dann abfällig „Ingeniööör! Pah! Alle überzüchtet!“ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Recht hat er :lol:
Bitte weiter mit technischen Fragen.
Mir als Späteinsteiger ins Typ 43 Hobby haben die Beiträge hier immer sehr geholfen :up:
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Hamelner200 und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
