Schalter Sitzheizung
- roemerjung
- VAG-Händler
Halle Zusammen, kennt jemand den korrekten Schalter für die Sitzheizung im 1979er 5000 S? Rot oder grün? Denke ich will die Nachrüsten, der rote ist allerdings 3-polig, der andere 4-polig... Lässt sich das mit Universalmatten anschließen?
LG RJ
1983 Mercedes-Benz 380SL
- Siku2005
Re: Schalter Sitzheizung
Das müsten ein Hechscheiben Heizungsschalter von einen 80er sein.
Ob die auch für Sitzheizung gehen kann ich nicht sagen.
- roemerjung
- VAG-Händler
Hab ich in einem Kanada-Prospekt gefunden...
- Siku2005
schönes Bild, aber der Grüne Schalter sieht hier anderst aus.
Das ist mir neu.
Deine gezeigten Schalter sind für die Heckscheiben Heizung
Das ist mir neu.
Ich habe einen 81er 200. Der Sitzheizungsschalter ist schwarzer Kippschalter. Wenn der betätigt ist leuchtet einen kleine Lampe.
Kann leider z.Z. kein Foto machen, das Auto steht nicht bei mir zu Hause .
Gruss Bernd
Gruss Bernd
alle frühe 5000er, die ich kannte, waren im Südwesten der USA, folglich war Klimaanlage viel interessanter als Sitzheizung. Habe ich so nie gesehen, leider.
Aber zum Schalter: Der war nicht nur im Audi 80 verbaut, sondern auch im 74-76er C1 und im Passat usw, und zwar für die Heckscheibe. Es gab eine Version, da war der Schalter nur eingeschaltet beleuchtet (d.h. 3 Pins reichen) , es gab auch eine Version, da war der Schalter bei eingeschaltetem Fahrlicht schwach beleuchtet, und beim Einschalten dann hell. Da braucht es dann vier Pins.
Im Prinzip kannst Du diese Schalter also verwenden. Aber: Die Schalter haben nur 2,8 mm Kontaktzungen, und da würde ich keinesfalls den ganzen Arbeitsstrom der Sitzheizung darüber fließen lassen, das geht nicht lange gut. Das bedeutet, da muss ein Relais dazwischen, und du richtest Dich am besten nach dem Original-Stromlaufplan, z. B. wie im 81er Audi 200.
- roemerjung
- VAG-Händler
Ein sehr qualifiziertes Feedback, vielen Dank Old Rusty
