Solex 32/35 TDID Rätsel
Die Vorfahren unseres Typ 43
dario
#1 Beitrag von dario »
Hallo Freunde der gepflegten Gemischaufbereitung
Ich Rätsle zur Zeit gerade darüber, von wo die beiden Teile, welche ich in der Schwimmerkammer des Vergasers meines Audi 100 C1 GL gefunden habe, stammen könnten. Ich tippe ja auf ein Ventil, dazu fehlt mir allerdings noch eine Feder. Evtl. Stammen die Teile ja vom Unteren Bereich, da wo das grosse Loch zu sehen ist?
Wolfi
Re: Solex 32/35 TDID Rätsel
#2 Beitrag von Wolfi »
das Bild erinnert mich spontan an einen Fehler, den ich mal bei dem Solex EEIT-Doppelvergaser an meinem Granada hatte: bei jedem Gas geben, ging der Motor aus. Der Fehler war schließlich, dass der Rückschlag der Beschleunigerpumpe defekt war. Die Messingverschlusskappe hatte sich aus dem Alu(?)gehäuse gelöst, und lag dann zusammen mit der Feder und der Rückschlagkugel in der Schwimmerkammer.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Viele Grüße,
Wolfgang
1976 Audi 100 1,6 bahiablau
1978 Ford Granada 2,8 Ghia inkagoldmetallic
1976 Ford Granada 2,3 GL diamantweiß
#3 Beitrag von Old Rusty »
... und genau so ist das hier auch. Ich bin mir recht sicher, dass hier die gefundenen Teile in das Zulaufröhrchen der Beschleunigerpumpe gehören (Düse ist normal dort eingepresst, hat sich wohl gelöst). Ich müsste sogar im Keller eine Explosionszeichnung des Vergasers haben, wo man das sieht.
Nicht sicher bin ich mir, ob nicht evtl. auch noch eine Feder da reingehören könnte.
dario
#4 Beitrag von dario »
Hallo zusammen
Danke für die Antworten. Eine Explosionszeichnung wäre natürlich sehr hilfreich!
#5 Beitrag von wy422 »
Und da ist sie auch schon:
https://www.ruddies-berlin.de/32TDID_AU.htm
Das kennt man sonst nur von den 2 B Vergasern, dass die Ventile herausrutschen.
Einfach vorsichtig "verstemmen" - und die Augen offenhalten, ob man irgendwo einen vernünfgigen neuen Vergsaser herbekommt
Wenn es ums Ultraschallen und Reinigen geht, würde ich mir das bei dem noch zutrauen....
Klaus
dario
#6 Beitrag von dario »
Danke für den Link Klaus!
Wahrscheinlich bin ich zu doof, aber ich kann das Ventil nicht finden. Kann es sein, dass es gar nicht auf der Zeichnung abgebildet ist, da es eigentlich nicht ausgebaut werden kann?
#7 Beitrag von wy422 »
'Hmm, müsste in Bild 4 die Nummer 52 sein (scroll mal runter, da sind verschiedene Versionen aufgelistet, beginnend mit Ford)
52 Bild 4 Schwimmernadelventil 2mm m. Kugel + Feder 059129201B =5.08871.00.0
dario
#8 Beitrag von dario »
Das Schwimmernadelventil ist unbeschädigt.
Ich denke eher, dass die Teile in das "Loch" unten im Bild gehören? Aber dann vermutlich mit Feder...
#9 Beitrag von wy422 »
Stimmt, das war zu kurz gedacht. War das Einzige, was mit "Kugel" und "Feder" beschriftet war.
Ja, ich denke es gehört auch in das Loch. es wird mit der Kugel eine Art "Rückschlagfeder" halten.
Klaus
Peter_Audi
#10 Beitrag von Peter_Audi »
Fragt sich nur, wo die Feder abgeblieben ist....
Audi 200 5E (06/1980)
BMW 320d xDrive (12/2019)
Golf 5 FSi BJ 2007
Wolfi
#11 Beitrag von Wolfi »
Ich hab grad mal in meinem "Jetzt helfe ich mir selbst", Audi 100 LS/GL/Coupé bis Herbst '74 nachgeschlagen und bin auf eine Schnittzeichnung des Solex 35 PDSIT-5 gestoßen und in es ist an dieser Stelle (Rückschlag Beschleunigerpumpe) keine Feder eingezeichnet, sondern nur die Kugel. Es ist wohl daher auch nicht ausgeschlossen, dass da keine Feder reinkommt. Wenn der Vergaser immer verbaut war, können ja die Einzelteile auch nur in der Schwimmerkammer liegen, so wie bei mir im oben geschilderten Fall...
dario
#12 Beitrag von dario »
Bingo! Genau so ist es! Herzlichen Dank.
Das Buch steht sogar in meinem Regal - ich habe es aber irgendwie vergessen :oops:
Na dann kann ich den Vergaser ja wieder zusammenbauen *freu*
#13 Beitrag von wy422 »
Diese "Jetzt helfe ich mir selbst" Bücher sind was Vergaser betrifft richtig gut! Danke für die Zeichnung, die hatte ich auch noch nicht!
