Hallo ich suche nach ein funktionierenden oder besser noch neuen Pumpe für die Zentralverriegelung. Die alte pumpt zwar noch aber auch nach Kontrolle mit der Reparaturanleitung kein Erfolg!
Audi 100 Baujahr 81
Meine Pumpe hat die Nummer: 813862257
Danke Gruß Andreas
ZV Pumpe 813862257
- Siku2005
Re: ZV Pumpe 813862257
Hallo Andreas
Hast du auch richtig nach der Reperaturanleitung gearbeitet.
Siehe hier: http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Repar ... Typ_43.pdf
Denn meine war auch Defekt, nach der Reperatur geht sie super.
Ja nach der Anleitung habe ich das gemacht aber ohne Erfolg!
Die Pumpe funktioniert ich kann damit auch aufschließen aber nicht mehr abschließen???
Aha, die Pumpe an sich funktioniert, aber eben nur in einer Richtung?
Hast du die Pumpe auch im ausgebauten Zustand überprüft, wie in der Rep-Anleitung beschrieben?
Wenn die Pumpe da nicht richtig funktioniert liegt das am Mikroschalter im Kopf. Ggf. nochmals sauber machen.
Wenn die Pumpe im ausgebauten Zustand in beiden Richtungen funktioniert, dann ist möglicherweise fahrzeugseitig noch ein "Wurm" in der ZV.
Z.B. brechen ganz gerne mal die Kabel im Bereich der Durchführung zwischen Tür und A-Säule.
So Pumpe noch einmal nach Anleitung zerlegt und es sieht so aus als wenn im Mikroschalter was defekt/abgebrochen ist!!
Also bin ich doch wieder auf der Suche nach einer neuen Pumpe oder Schalter! Vom Typ 44 könnte die wohl auch passen, die hat bloß keine Halter??
Falls einer doch noch eine Pumpe liegen hat oder weiß wo ich sowas herbekommen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
