1977 Audi 100 C1 in den USA
- Philip
Re: 1977 Audi 100 C1 in den USA
Nein, der Diagnosestecker hielt beim Audi 100 erst zum Mj. 74 Einzug.
Ich mach es leicht: es ist kein technisches Teil.
Gruß Philip
Gruß Philip
- Philip
Also ein nicht technisches Teil im Motorraum... ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist... dürfte es doch das einzige sein...
Aber dann halt noch ein Tipp: es ist aus Aluminium... und sehr flach
Jetzt aber...
Gruß Philip
Jetzt aber...
Gruß Philip
Meinst du die Plakette für die FIN?
- Philip
Bingo!
Wobei das damals noch Fahrgestellnummer hieß...
Das Typenschild wanderte zum Mj. 72 vom Querträger auf den rechten Innenkotflügel und wurde somit besser sichtbar.
- Philip
Da das offensichtlich das schwierigste ist, erleichtere ich es mal durch Vergleichsbilder:
Bild vom Innenraum des 72er US-LS:
Bild von mir (zweitüriger 71er LS):
Zuletzt geändert von Philip am 04 Feb 2022, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ach nun schau das wusste ich noch nicht, bzw ist mir nie aufgefallen. Obwohl ich schon ein 71 Coupe besessen hatte.
- Siku2005
Wau, schau der gut aus.
- Philip
Genau, das fällt fast keinem auf, obwohl man den Hebel zur Lehnenentriegelung oft genug in der Hand hat.
Alle zweitürigen 100er mit Liegesitzen ab Werk (Serie bei 100S, LS und Coupé S) hatten den Hebel für die Lehnenentriegelung bis Ende Mj. 71 unten im äußeren Sitzscharnier. Er diente zugleich auch der Einstellung der Lehnenposition (im Gegensatz zu den Viertürern, wo der Hebel dafür immer auf der Innenseite war).
Interessanterweise gab es den rückenschonenden Entriegelungshebel oben an der Lehne schon vor Mj. 72 ausgerechnet beim zweitürigen Audi 100 Grundmodell, weil der serienmäßig keine Liegesitze und daher andere Beschläge hatte. Deshalb fehlte auch die runde Chromblende am Scharnier. Die Kombination aus den alten Liegesitzen (mit geschraubten Schienen) und Lehnenentriegelung oben gab es somit nur kurz bei Zweitürern und Coupés aus der ersten Hälfte des Mj. 72.
Gruß Philip
