Hintere Aufprallträger ( in hinteren Türen ) 43383350 A
Suche die beiden hinteren Aufprallträger ( in hinteren Türen ) 433833505 A, wie sie im Audi 5000 ( USA ) verbaut wurden, da ich meinen Avant damit nachrüsten möchte.
Wer hat die Träger neu oder gebraucht und kann sie mir verkaufen?
Wer kann mir evtl. ein "Muster" ausleihen, damit ich die Teile anfertigen (lassen) kann ?
- Bauplatzgangster
Ich hab zwar keine, weil ich das selbe Problem noch habe/hatte, hier eine Lösung:
Nimm die von den letzten Golf II, im Idealfall vom 2-Türer.
Die sind ausreichend lang, um sie auf den T43 anpassen zu können. Sie müssen nur gekürzt werden und anschließend eine kleine Platte wieder aufgeschweißt werden, in die dann ein Gewinde geschnitten wird.
So werde ich es machen.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 CD EZ 07/83
Hallo schraubende Gemeinde,
da sich ja inzwischen etliche Leute für die Aufprallträger interessieren könnte ich mich erweichen lassen, die Nachbauskizze, die ich mir im Jahre 1995 n. Chr. für eine Nachfertigungsaktion der Träger aufgemalt habe, in meinen Ordnern mal zu suchen, einzuscannen und dann hier reinzustellen. Da ich den Ordner aber eingemottet habe wird das nichts vor dem kommenden Wochenende. Hoffentlich hat es bis dahin Zeit....
das hört sich mal richtig gut an ! Ich warte geduldig, bis du deine Skizze der hinteren Typ 43 - Aufprallträger "aus dem Archiv geholt" und uns zur Verfügung gestellt hast.
Hast du oder jemand anderes bereits die hinteren Aufprallträger schon einmal nach deiner Skizze angefertigt und eingebaut ?
Na klar, die Aufprallträger für meinen weißen hab ich gemäß der Skizze im Jahre 1995 angefertigt (v+h), und die für den grauen 1996. Danach hat mich dann die Lust verlassen, was die Aufprallträger anbelangt. Es gibt ja auch noch andere Sorgen....
Zuletzt geändert von WJ-Freak am 18 Jul 2010, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
So, hier wie angekündigt eine Skizze, um die vorderen und hinteren Aufprallträger nachzubauen.
Soweit ich mich erinnern kann (ist ja schon ne Weile her) sind die Rohre der Nachfertigungsaktion etwas größer vom Außendurchmesser, daher aufpassen, daß die Rohre nicht mit den Fensterhebern kollidieren.
Außerdem empfehle ich, die Position der Bohr- bzw- Schraublöcher an den plattgedrückten Enden der Träger in einer Tür anzureißen und erst dann zu bohren. Die angegebenen Längen-Maße haben bei mir irgendwo mal Probleme gemacht (hintere Tür???), da war das Schraubloch zu weit vorne.
Alle Angaben ohne Gewähr!!
Viel Schbass beim basteln. Hoffentlich braucht ihr die Träger nie !
- Gunther
- Globaler Moderator
Da kann ich endlich mit einer sehr guten Nachricht dienen.Ich habe den Aufprallschutz in "NEU" in beliebiger Menge verfügbar.Die Montage ist wesentlich einfacher und man kann die Energie,mit welcher der Aufprall gemindert werden soll,einstellen.Es muß auch im Innenraum nichts entfernt werden.Man macht einfach die hintere Zierleiste weg und ersetzt sie durch den Aufprallschutz.Die Löcher passen,da der Aufprallschutz mit einer passenden Zierleiste fest verbunden ist:
Gunther
_______________________________________
Audi 100 GL 5E kupfermet. 4.79
Audi Avant L 85 PS andorrablau 6.78
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
Audi V8 exclusiv 4,2l perlmuttweiß 9.91
Gunther
- Bauplatzgangster
Kann mich jetzt irgendwie ned überzeugen
Bleib dann doch bei der Werkslösung.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 CD EZ 07/83
tststs, der Heubacher hat wieder nur Quatsch im Kopp...
Na, wie lange hast Du denn zum Aufpusten gebraucht ???
- Gunther
Teilenummer gibts keine.Hab ich patentieren lassen und hab somit den Exclusivvertrieb !!!!5E-Thomas hat geschrieben: Hat jemand die Teilenummer?
Es gibt noch einen weiteren Vorteil:man kann den Aufprallschutz farblich mit der Karosserie abstimmen !!!
Da sieht man mal wieder,daß BW ein Land der Tüftler und Denker ist.
Gunther
Gunther
Gunther - ich habe mit meinen ehemaligen Kollegen in der Airbag - Entwicklungsabteilung gesprochen. Sie sind von deinem " Exterieur - Fond Sidebag " hellauf begeistert und möchten ihn gerne in Serie produzieren!
Du solltest nur noch bei Gelegenheit deinen mit den Prototypen versehenen "Kupfernen" für einen Crashtest zur Ermittlung der Wirksamkeit vorbei bringen
